Имам следния проблем.
Имаше някакъв досаден вирус, мисля че е отстранен, тъй като нито една антивурсна/спам не се обажда вече.
Проблема е следния - интерфейсите са ок - ip, gw, dns са зададени, обаче никакви пакети не вървят In/Out Компютъра.
За целта пускам една програма TCP/IP RepairXP - "Repair Winsock" или "Reset TCP/IP" и след ребут всичко е окей.
Написах скриптче, който да задава определени настройки - ip,gw,dns
@ECHO OFF
set varip=192.168......
set varsm=255.255...
set vargw=192.168......
set vardns1=192.168......
set vardns2=192.168......
netsh int ip set address name = "LAN" source = static addr = %varip% mask = %varsm%
netsh int ip set address name = "LAN" gateway = %vargw% gwmetric = 1
netsh int ip set dns name = "LAN" source = static addr = %vardns1%
netsh int ip add dns name = "LAN" addr = %vardns2%
В Hijackthis нищо подозрително няма. Spybod, Nod32,autoruns нищо не намират
Дайте съвет как да отстраня проблема?
Благодаря !
