Страница 6 от 7 ПърваПърва ... 4567 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 99
WinXP на MSI лаптоп
  1. dns
    dns е офлайн
    Jan 2009
    #76
    Re: WinXP на MSI лаптоп
    Здрасти, на предния лаптоп съм го правил това, но просто там имаше Storage Drivers, т.е. за харддиска. А тук на биос ъпдейта има и ексета, за това питам как по точно трябва да стане. Не съм специалист, но и разбирам малко от малко търся идеятаа Сега ща пробвам стария начин с нлите. Но ме съмнява да стане, защото виждам тия три файла "flash.bat" "AFU414sD.EXE" "A1719IMS.639", а драйветите бяха .инф. Нищо дано стане, ако не ще трябва ;=)
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #77
    Цитат Първоначално публикувано от Malone
    Варианта с флаша е за ентусиасти, повярвай ми.
    Днес тествах три flash drives и не се получава. Не се получава bootable устройство.
    A-Data - 1GB, Kingston - 8GB и Verbatim - 1GB
    Malone , я поразгледай тук http://www.bootdisk.com/pendrive.htm
    Има 5 метода да си направиш флашката бутваща. И всичките работят.
    Пробвал съм на 1GB PQI, 4GB Kingston, 2 GB Adata
  4. dns
    dns е офлайн
    Jan 2009
    #78
    Установих че боотабле флаш не ми трябва, зашото имам [фреедос] и от там директно си влизам в А:, където се намира флаша.
    Горе долу се справих с всичко благодарение на вас, остана само да улуча правилната команда за ъпдейт на биоса, защото като стартирам ехе файла през дос, ми изкарва 2 страници от горе до долу с команди.
    едит
    Код:
    afu414sd A1719IMS.639 /p /b /n /e /c /shutdown
    Пиша това, защото ще има и други като нас с проблема, за да не дават пари, както давах на стария лап да ми инсталират хп с интегрирани драйвери.
    Това е всичко, явно нарочно има фреедос, и благодаря ви много за идеите и помоща
  5. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    #79
    Сега ... да не бъркаме модела, но ако е MSI VR630X, драйверите налични за download имат и textmode в пакета, oсвен инсталатора. Това са inf-овете.
    Аз също по инерция реших, че не са годни за NLite, но след поста на ab52 ги изтеглих и опитах да ги "вградя" във Windows XP SP3, чрез NLite.
    Успешно. NLite си намери, това което му беше нужно и експортира iso файла.
    Така че, съвета на ab52 е работещ и за препоръчване според мен.
    stenly, благодаря, сега ще опитам отново.
    Кой метод точно ми препоръчваш?
  6. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #80
    Malone, метод2.
    Dec 2008
    #81
    И мойте 2 флашки , hama512 mb i kingston4gb буутват като ги форматирам и направя буутващи с HP USB Disk Storage Format Tool. Пак казвам че вграждането на драйверите с нлаит работи успешно и е изпробвано лично от мен...
  9. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    #82
    Откъде извличате DOS файловете, нужни за boot другари? Да не би това да е проблема при мен.
    Dec 2008
    #83
    От тук, например http://www.bootdisk.com/bootdisk.htm . След като я направиш буутваща, копираш другите файлове в нея...
  11. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    #84
    Е и аз оттам, ама нъц. Може би нещо не правя както трябва.
    Dec 2008
    #85
    Само трябва да посочиш директорията където са всички файлове от ДОС, няма друго...
  13. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    #86
    Посочвам на "HP USB Disk Storage Format Tool" директорията, но след format на флаша няма нищо. FAT задавам, както се изисква.
    Това е съдържанието:
    Dec 2008
    #87
    Не виждам в списъка файла SYS.COM, а нали той служи за прехвърляне на системата от един диск на друг.
  16. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    #88
    Това съм изтеглил от bootdisk, да не би да бъркам? В противен случай би трябвало да му посоча DOS от дистрибуция на Win 98, което ми се струва по екзотично.
    Може би бъркам още с изтеглянето от bootdisk, знам ли ...
  17. Тук е от
    Dec 2008
    #89
    Ако пазиш диск с вин98 сигурно ще се получи като посочиш ДОС
  18. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    #90
    Имам такъв да, ще опитам от там.
    Или ще видя пак в bootdisk да не съм се отплеснал нещо.
  1. Лаптоп DELLIspiron 1564 drivers winXP
    От slave във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 15-04-10, 10:32
  2. Лаптоп AMILO PRO v2060 - WinXP Setup
    От anton4444 във форум Windows
    Последно: 31-10-06, 23:32
  3. Замяна на WinXp Pro с WinXp Home
    От skaishev във форум Windows
    Последно: 17-05-06, 10:29
  4. WINXP BG
    От Ofink във форум Windows
    Последно: 17-10-03, 20:27
  5. WinXP e луд!!!
    От LordOfEvil във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 15-04-03, 19:24
