Страница 1 от 7 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 99
WinXP на MSI лаптоп
    May 2002
    WinXP на MSI лаптоп
    Преди няколко дена закупих 1 лаптоп от техномаркет - MSI EX705X 227BG. Без операционна система е...
    Опитах се да си инсталирам WinXP (лицензиран) но когато започне синия boot екран и зареди всичките драйвери и изпише съобщението "Setup is starting windows..." в долната част на синия екрана, забива за 5 сек и после изкарва нов син екран с някаква хардуерна грешка ...
    Пробвах после и с някакви други нелицензирани версии на Windows XP но никаква полза ... резултата е същия. В биоса прегледах нещата, но честно да ви кажа толкова орязан биос не бях виждал...
    Та пробвах с Windows Vista и всичко мина успешно ... инсталацията завърши, windows-a си тръгна и няма проблем...
    Някой сеща ли се как мога да избегна този отвратителен син екран с тази грешка така че да мога да инсталирам XP и да махна тази отвратителна виста...
    Благодаря много от сега
  3. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Re: WinXP на MSI лаптоп
    Creator ... в рамките на шегата бих ти отговорил:
    "Проблема с "някаквата грешка" се решава с "онова" решение".
    Няма как да ти отговорим за решение, като не знаем какъв е проблема.
    Ако се облегнем само на предположения, първото което бих ти препоръчал е да потърсиш SATA драйвери за лаптопа ти, след което да ги "добавиш" в дистрибутива си, използвайки NLite.
    Много написано има по темата, по това как се прави това, така че започни първо с драйверите на точния модел.
  4. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Цитат Първоначално публикувано от CreatoR
    Проблема е в драйвера за харддиска. Писали сме, но явно ти е убягнало. Има няколко решения на проблема. Едно от удачните е да си направиш ЬП компилация с драйвер за харда. Звучи страшно, но не е.
    За да не обяснявам в подробности решението, защото, да си призная ме мързи, а и някъде беше много детаилно описано, ще потърся линк към постъпково решение на проблема и ще го постна по-късно.
  5. Junior Member
    Aug 2003
    @CreatoR, виж в биоса на IDE Configuration и смени AHCI на IDE. Трябва да изглежда по подобен начин.
  6. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Така е, първо се правят към 2 настройки в биоса, но той спомена, че биоса бил "постен", което ме кара да мисля, че може и да няма тези 1-2 настройки.
    May 2002
    Проблема е, че не записах каква беше грешката която ми изписваше, въпреки това и аз мисля, че е от харда. Още като го купих пуснах тестове на паметта, процесора, всичко е ок. Ще поровя във форума днес за да видя какво пише за Nlite, не съм я ползвал до сега, но предполагам не е страшно.
    Ако някой намери директен линк ще е супер.
    В биос-а нямам тази опция за САТА-та . Прекалено орязан е, едва ли не има само меню за boo priority-то, което страшно много ме учуди... но все пак това е MSI .
  9. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Проблемът ти е ,че ти трябват SATA драйвери за харда.Едният вариант е ако имаш функцията ACHI в биоса-избираш нея,както ти е предложил @loafer.Вторият вариант е - изтегляш си SATA драйвери за твоето дъно и ги вграждаш в инсталационен WindowsXp чрез програмата nlite.Тя е безплатна и из форумите можеш да намериш ръководство за работа с нея на български.
  10. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    nLite FAQ
    Автор: [Rado]
    EDIT:
    Интересно, в самия сайт на производителя очевидно SATA драйвери за Windows XP е мръсна дума. [ЦЪК]
    И на порталната си страница прекалено ентусиазирано ме убеждават, че те препоръчват Windows Vista.
    Нещо не ми допада този начин на налагане на определена ОС.
    Dec 2005
    Цитат Първоначално публикувано от Malone
    Споко, това е щот М$ така искат. И си плащат за това.
    А иначе истината е съвсем друга - много неща си вървят нормално, въпреки че пише обратното. То и за моето дъно пише, че не върви с Win98, ама на! - бича си с 98 на шест!
    Та совите не са това, което бяха.
  12. Moderator Аватара на periel
    Jun 2006
    Има готов SP3 тук https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=121447&hit=1 , държи се доста прилично по мои наблюдения.
    May 2002
    Цитат Първоначално публикувано от periel
    Пробвах го, но не става... същата история - син екран с грешка.
    За сата драйвер за този лаптоп, който съм купил не можах да намеря нищо в сайта на MSI...
    Nov 2008
    CreatoR, а пробва ли първо да ъпдейтнеш БИОС-а и след това да инсталираш XP-to?
    Това тук: http://global.msi.com.tw/index.php?f...5&prod_no=1514
    не е ли за твоя БИОС? Пиши ако успееш да пребориш проблема.
  16. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    това е така, защото в тази разработка няма точно твоите драйвери.Първо си ги намери, а после си ги интегрирай с nlite.SATA драйверите не са универсални за всички, а са конкретни за всяко дъно.Не търси само на сайта на MSI.
  17. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Понеже спомена, че вече си качил Виста, мисля, че можеш да качиш и ХР, като втора ОС и да махнеш Виста-та после внимателно ръчно.
  18. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Опитавал съм Ru-boy, не се получава downgrade дори и във вариант 2 OS на различни логически устройства.
    Няма ли драйвер в дистрибутива, опцията за инсталиране не е активна. Това през работеща Windows Vista.
    Не съм правил някакви сериозни опити, доколкото си спомням съм опитвал на три машини, все преносими, така че опита ми е до там.
    Ако някой го е правил с успех, нека сподели.
  1. Лаптоп DELLIspiron 1564 drivers winXP
    От slave във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 15-04-10, 09:32
  2. Лаптоп AMILO PRO v2060 - WinXP Setup
    От anton4444 във форум Windows
    Последно: 31-10-06, 22:32
  3. Замяна на WinXp Pro с WinXp Home
    От skaishev във форум Windows
    Последно: 17-05-06, 09:29
  4. WINXP BG
    От Ofink във форум Windows
    Последно: 17-10-03, 19:27
  5. WinXP e луд!!!
    От LordOfEvil във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 15-04-03, 18:24
