Re:Малко въпроси за Windows 7
Първоначално публикувано от stenly
Aбe FearMe , до сега трябваше да сме запалили колата и да сме в Добрич при Румбата :)
Румба , чакаме и инфо дали успешно си инсталирал седмицата, че после ще ти обяснявам и как да я активираш, че след 30 дена ще спре да ти работи.
"Варненската агитка" в Добрич? :)
От там откъдето изгетлих тази версия - а именно от колегите на сомалийските пирати, но в залива - отзивите са че нямало активация после, че била с "BEST working activation script". Но нищо чудно да пропищя след месец :)
http://thepiratebay.org/torrent/5129..._AIO_Activated
Дърпаш това https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=201741&hit=1
а след това https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=196038&hit=1
в poweriso-то избираш burn и посочваш изтегленото ISO, пишеш, после активираш AHCI от биоса, boot от CD
и това е....не трябва активация, не трябва въвеждане на серийни....проверено
Първоначално публикувано от Tommorow
Мерси, но вече имам инсталиран Windows 7! Стана много бързо и гладко, вече ме кефи. Сам намери рутера ми, свърза се и незабележимо тегли ъпдейтите. Това всичко с колко теглене на драйвери и цъкания на мишката ставаше в XP!
Само не съм доволен от това, че мрежата ми е отново 54Mb. Ще опитам да изтегля Intel wireless драйвера за 802.11n
Още днес ще мина на Win 7 и на другият PC!
Като дойде времето за активация - тогава ще то мисля :)
Точно така!
Първоначално публикувано от roumen68
KonanVarvarina, това със Windows 7 USB DVD Download Tool го опитах вече, но за имидж файла казва че не е valid ISO file.
Това показва че доста е барникан този ISO фаил...не забравяй да върнеш IDE в AHCI ако не си го направил вече...
Първоначално публикувано от KonanVarvarina
ОК, мерси - ще го направя.
Инсталирах версията 86x, а машината ми е 32 bit. Проблем ли е? Да преинсталирам ли докато още съм загрял :)
Това х86 си е 32 битова OS...машината ти е 64 битова...няма никакви проблеми радвай се че мъките приключиха за сега...
Защо трябва да се прави? Щом с него при стартиране закратко се показва онзи син екран с белите буквир тръгва Startup Repair, в края на краищата не открива грешка, рестартира се и всичко отначало?
С IDE си работеше бед грешка.
P.S. След като го промених май не може да се мине без преинсталиране на уиндоуса. И изглежда че може да буутне от диска и при AHCI настройка...
AHCI не работи под XP, за XP трябва да е на IDE, инак бъгва инсталацията, а ако го прехвърлиш на AHCI при инсталирано XP, то няма да зареди.
Така или иначе AHCI си е пълна простотия, и не допринася нищо особено.
roumen68,грешката е моя... когато съм писал това за AHCI си бил вече с инсталиран Win 7...по принцип AHCI ти дава по добра производителност на твърдият диск и най вече при четене...
дава, дава, ама само на хартия.
Не е само на хартия. NCQ, AAM това са "благи екстри" ;)
Така или иначе, днес 3 пъти инсталирах уиндоуса на лаптопа.
Вторият път беше заради проблем в рутера, а аз от чоплене в настройките на мрежата реших че без нова инсталация няма да мине.
Третият път беше заради това пусто AHCI/IDE. Бях на IDE и WIN 7 си работеше и така. След смяната към AHCI - повече нищо не можеше да се направи, нито и i връщане към IDE - трябваше 3-та инсталация.
И сега почвам 4-тата поредна - на настолният PC.
Ха да ми е честито - обръгнах вече :)
P.S.
Ще споделя опита от един интересен експеримент. На настолният компютър (WIN XP) в папката Favourites към IE си имам много адреси, които не ми се щеше да ги губя след като от XP мина на WIN 7. Подредени в папки, трупани от много време насам. От лаптопа (WIN 7) по мрежата влязох в настолният. Не ме допусна до Administrator, но аз копирах Favourites направо в C:\ докъдето мога да влизам. Копирах и сложих цялото съдържание в папката Favourites на IE на лаптопа. Работи! Макар че едното е XP, а другото е 7-ца.
е, няма логика да не работят прехвърлените Favorites, защото в същността си са само едно голо url
а и то се създава от IE, а не от win-a
На монитора ми, който е формат 4:3 досега нямах проблеми с геометрията на изображенията. Но с новият win 7 единствено при резолюция 1280 x 1024 кръговете са си кръгове. При по ниска резолюция обаче стават на доста сплескани елипси. Уж съм с най-новият драйвер на видео картата. Да не би това да е така, защото win 7 e създаден за новият 16:9 формат? Или проблема е в драйвера/видеокарта?
