не е от windows-a
поиграй си с рефреша за всяка резолюция
не е от windows-a
А какво пречи да го държиш в резолюция 1280 x 1024...моят е 17" и в тази резолюция е много добре...
Вярно, че не е от Windows-a, a си зависи от пропорцията на съответната резолюция на монитора. Ако мониторът свива картината си непропорционално след смяна на рефреша, таковал съм го и монитора....Цитат:
Първоначално публикувано от FearMe
Резолюция 800х600 е с пропорция 4:3 (800/600=4/3)
1024х768 е 4:3 (1024/768=4/3)
1152х864 е 4:3 (1152/864=4/3)
1280х1024 е 5:4 (1280/1024=5/4)
1600х1200 е 4:3 (1600/1200=4/3)
Очевидно е, че мониторът ти е с пропорция 5:4 и само в тази резолюция кръгът ще е кръг без корекции на геометрията му. А ако превключиш на други резолюции, кръгът ще е кръг след съответни ръчкния из менютата...
FearMe и този път се оказа прав :)
Драйвера беше "последен модел" за NVidia Ge Force 7600GT, обаче надолу от най високата резолюция, където позволява 75Hz, резолюцията става 60 Hz или даже и 59 Hz(!) И всичко е сплескано.
Обаче с интсалирането на NVidia Control Panel нещата си дойдоха на място. 1024 X 768 @75Hz е това на което бях свикнал в XP и няма повече елипси.
@Konan, въпрос на навици. Монитора ми е 19", но на около 70-80 см надалеч от мен. При 1280 x 1024 всичко става доста дребно и трябва да се приближа към монитора. И така бих свикнал сигурно след като известно време бях принуден да бъда с такава настройка, но при 1024 X 768 ми е много по-комфортно.
roumen68,прав си че е въпрос на навик...
Хората се борят да ни направят мониторите,телевизорите,телефоните и т.н. с по-големи резолюции,а ти бягаш от тях...затова ми стана интересно...
Зависи от приложението :)Цитат:
Първоначално публикувано от KonanVarvarina
Имам 2 x 42" ТВ-та и когато им пускам сигнал от PC-то, резолюцията е само 1080р, разбира се - за гледане на HD филми.
Но едно е да гледаш ТВ от канапето, друго е да си на бюро и да работиш с текст на монитора, като нещата са такива че +/- 15 см промяна в разстоянието са вече от значение. Напрягането на зрението изморява.
Да питам и аз в тази тема.
1. Направил съм тема със слайд шоу, но при всеки рестарт на РС-то, темата на Десктопа се сменя с някъква постоянна картина . Има ли някъква настройка за това?
2. Как да си сложа странична лента? В моята версия я няма/но има притурки/
Windows 7 Ultimate
1, Опитай следното: след като си поиграеш с настройките на активната тема, запиши ги; не ги оставяй така unsaved.
2, Десен бутон на desktop-а >> Gadgets >> избираш си притурки и директно ги drag-drop-ваш отдясно - там, където би трябвало да е страничната лента.
Ето каква мрежа успях да си спретна с Windows 7: http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg404365
1. записана е и като си я избера се активира/но до следващ рестарт/Цитат:
Първоначално публикувано от BerkStock
2. Извадил съм Gadgets, но я няма самата лента, седят си просто на десктопа, а не "отделени" в едната страна. Дали има значение, че монитора е Multiple?
1, Пас. :081:
2, Мисля, че при Windows 7 точно така и трябва да бъде, т.е. там, където са ти gadget-ите, спокойно можеш да си редиш и иконки. При Vista нямаше такава възможност именно заради обособената лента.
Как става така, че на лаптопа и на компютъра си направих инсталация на WIN 7 почти едновременно, с един и същ диск, на лаптопа ми пише че уиндоуса не е активиран и ми остават 24 дни, а на компютъра - че е активиран? :081:
Ами лесно Румба. Предполагам , че разликата е в SLIC таблиците в биоса. Пробвай някой софтуерен мод с активатор.
Стенли, силно надценяваш моите познания - нищо не ми говори това :)Цитат:
Първоначално публикувано от stenly
