Re:Малко въпроси за Windows 7
И аз засега имам 1 въпрос:
При стартиране на компа, се появява на син екран (ама не "оня" син екаран :-))един бутон с името на юзера и чака потвърждение за да тръгне вин-а. Т.е. пита ме като какъв ще влизам. Това го нямаше, преди да инсталирам Nero9 и Nero Media Home. Как да го махна, та да си влизам без да спира и да чака да избера единствената възможна опция :-)?
Windows 7 Ultimate 32-bit
Лаптопа и компютъра ми са свързани в мрежа през рутера. От лапотпа обаче мога да влизам само в един партишън в компютъра, - диск E. Диск D също е шернат, но по някаква незнайна причина е недостъпен. И двете машини са с win 7. Как мога да го оправя това?
user:pass ли ти иска или е невидим направо?
Първоначално публикувано от FearMe
Премахнал съм опцията за парола в групата, така че не ми иска. Просто излиза съобщение че е not accesable.
забравих да попитам - във win7 homegroup ли са или във workgroup?
позволяваш на everyone, нали?
И на двете е Workgroup.
Eто какво се вижда от лаптопа:
http://inlinethumb13.webshots.com/30...600x600Q85.jpg
Това е съдържанието на Desktop когато се отвори от Laptop. От всичко изредено се отварят само Е и Users. А останалите места са изредени автоматично и не мога да променя какво да се показва и какво не.
http://inlinethumb45.webshots.com/46...600x600Q85.jpg
Съдържанието на Е - отваря се нормално, имам достъп до целият партишън.
http://inlinethumb11.webshots.com/46...600x600Q85.jpg
Ето съобщението когато се опитвам да отворя каквото и да е друго, в случая партишън D.
http://inlinethumb37.webshots.com/22...600x600Q85.jpg
Настройките за шерване на D в Desktop.
http://inlinethumb06.webshots.com/29...600x600Q85.jpg
Имам инсталирана работеща 7-ца. Как да премахна/изключа "капките катран в меда":
- при всяко пускане за пореден път на коя да е програма пита - иска разрешение и няма разумна опция да се научи за конкретна прогама да престане с този тормоз!
- как да се изключи гадното изчистване на екрана от скудоумното "удобство" при попадане на курсора в десния долен ъгъл и не знам къде още но се случва често и почти съм потрошил мишката от яд...
Извинявай за липсата на доверие - но това до колко е надеждно? Има ли вероятност да скапе Вина? После ако слагам сървис пакове - ще работи ли този активатор? Не че се заяждам просто искам да се "образовам" малко така да се каже...
Първоначално публикувано от dmitry
ами това е вече старичко
ползвай това:
http://www.google.bg/#hl=bg&q=remove...deb91128857fc4
доказано работи и върху "ощипали" се windows-и ;)
Благодаря! Изглежда, че работи за сега. Ползвах ето това - https://forum.setcombg.com/********************/details.php?id=223409&hit=1 - ако на някой също му се наложи.
Здравейте.Имам проблем с Windows 7.Опитах се да ползвам ТВ то вместо монитор и свързах компа с VGA кабел.На екрана на телевизора ми изписа - не се потдържа.Нямах проблем като бах с ХР.Рестартирам компа и за няколко секунди се появи картина на ТВто но после се появи надписа - Не се подържа.Какъв може да е проблема и как може да се отстрани?
Пишете ми на лична.
Благодаря!!!
с каква видеокарта си и с какъв драйвер?
Видео карта - ATI Radeon HD 4600 Series (1024 MB)
Точно преди 2 дена всичко си беше наред със старият Windows ХР.
десен клик на десктопа -> screen resolution колко дисплея ти показва?
след чукване на detect какво показва?
в catalyst control center какво виждаш на desktops and displays?
Значи като кликна на - Откриване - ми показва че не открива друк дисплей ... но като кликна по долу се вижда че е там Самсунг ... каквото е ТВто.
http://store.picbg.net/pubpic/A2/DC/...5d3bbea2dc.jpg
За другото - catalyst control center нямам представа как да го видя.
