Резултати от 1 до 8 от общо 8
Комбинация WinXP и WinME C:\NTFS D:\FAT32
    Jan 2002
    Някой инсталирал ли ги е в такава схема:
    C: [NTFS] = WINXP
    D: [FAT32] = WINME (9x)
    [заб. C и D са физически дискове]
    без да ползва обаче друг boot manager освен стандартния на XP
    Jun 2001
    ahum
    ama trqbva da mahnesh C-to... t.e. ostavi samo fizi4eskoto D (koeto shte stane C togava), instalirai ME-to, posle sloji C-to i instalirai XP na nego i go napravi NTFS.
    Dec 2000
    A kak stava nomera ako C(NTFC) i D sa logi4eski i ne se polzva drug boot manager?
    Jun 2001
    Mi po-trudni4ko stava
    ediniq variant vmesto da mahash hdd-ta da hidevash partitioni s PM naprimer, drugiq e purvo slagash XP-to na C, konvertirash kum NTSC, PAL, SECAM ili kakvoto tam ti kefne, posle slagash windowsx9 na D-to, kato predi tova setvahs D za active partition za da si sloji shita tam, sled tova vrushtash activeto na C i redaktirash boot.ini na XP-to...
    vij, moje i da ne stane, pravil sum podobno neshto no ne si spomnqm kak to4no beshe (
    btw lemmy... ti li si lemmy-to ot free-to? Ako da shte furlish li 1 pogled na troubleshooting[games] 4e edin se e razplakal za tebe
    Dec 2000
    Az sum da.
    Ama tia neshta sum gi ka4val predi pove4e ot godina. Puk na toia acount otdavna pass-a mu se zagubi.
    Predi vreme imashe mnogo problemi FTL i togava neshto stana i ne mi dadoha nova pass.
    Az dage se 4udia kak ne sa zatrili toia acount kato ot dosta vreme ne sum vlizal.
    Sorry ama ne moga da pomogna na toia 4ovek
    Dec 2000
    Прави се с опция cleanboot=0 в инсталационен *.inf файл.
  9. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    Абе много сложно го изкарахте бре
    DeathKnight - инасталирай първо XP на C:\ като го форматираш NTFS още при инсталацията. Като го инсталираш, дай на System/Advanced/Startup and Recovery и тн, ти си знаеш, в началото да ти показва операционните системи 30 сек. примерно После на D:\ инсталирай WINME или (9x), не би трябвало да имаш никакви проблеми с стандартния ХР boot manager, ще засече и двете ОС
    При мене нямам никакъв проблем Нищо, че сега съм с един диск, преди бях с два, от който стария Quantum (бог да го прости) беше с 98, всичко бе о.к.
    Jan 2002
    Нещата се осраха в много по-ранен стадий ... (.NET изобщо не засече диска) и операцията се отлага. Всеки случай разбрах как да го направя, без нищо да правя... едно entry в BOOT.INI стига.
  1. FAT32 & NTFS
    От The Storm във форум Windows
    Последно: 03-11-03, 21:03
  2. FAT32 <-> NTFS
    От mxkolev във форум Общ - софтуер
    Отговори: 25
    Последно: 23-06-03, 16:18
  3. FAT32->NTFS
    От Zviara във форум Windows
    Последно: 07-02-03, 17:55
  4. NTFS vs FAT32
    От braynoff във форум Windows
    Отговори: 23
    Последно: 11-12-02, 00:43
  5. Convert ot fat32 na ntfs
    От blue във форум Windows
    Отговори: 16
    Последно: 27-12-01, 00:35
