Проблем с Windows 7
    Mar 2006
    Проблем с Windows 7
    Здравейте имам сериозен проблем с W7.
    Преди няколко дни го инсталирах на един стар лаптоп LG LP60. Понеже нямам звук, предположих, че е от липса на драйвъри, така че днес му сложих програмка за кракване и след това го рестартирах. Полсед дадох ъпдейт и след изтеглянето и инсталирането на драйвърите пак му дадох рестарт, при рестарта се появи едно съобщение, което дори неуспях да видя и след това черен екран - не зарежда БИОС, не зарежда нищо. Само черен екран. Рестартирах няколко пъти, пробвах и да сложа диска с Windowsa но нищо.
    Какво да правя???
    Блгодаря ви предварително.
    Oct 2004
    Re:Проблем с Windows 7
    Извади батерията за ... 5, 10, 30 минути - при моите подобни бездиханни случи е работело...
    Mar 2006
    благодаря ти много. компа тръгна само дето сега е много по бавен, а и проблема с липсата на звук все още е налице. минах през safe mode и деинслаирах ъпдейта но въпреки компа е доста по бавен от преди, а и без звук както от начало.
    с риск да стана нахален можеш ли да помогнеш и за това?
    Oct 2004
    Изтегли си някоя от последните Linux дистрибуции - Ubuntu, Fedora например. Сложи ги на флашка, зареди лаптопа от флашката (ако не може - изпечи CD-R или CD-RW) и ако и там няма звук и се влачи - за сервиз си. Ако е ОК - преинсталация на Windows ще ти е най-бързо.
    Mar 2006
    благодаря ти, че се отзова отново.проблема при сегашното положение е, че иконата за звука е с червен хикс и дава, е не намира драйвъри. звука ми трябва предимно за скайп, а да си призная с Линукс не съм наясно.
    защо компа стана толкова бавен според теб?
    Aug 2002
    http://drp.su/drivers/notebooks/?v=L...&id=29216&l=en
    Преинсталирай Win 7 , но нека да е някой по-олекотен вариант и нека да е 32битов.
    Mar 2006
    благодаря ви за помоюа. най после имам драйвъри, но....звук няма нито от говорителите, нито от слушалките, нито при стартирането на компа. защо?
    другия проблем е че след ъпдейта компа остава бавенмного повече отколкото след инсталацията на 7-цата
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1325324494[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от emos
    сигурно звучи глупаво но дали има вероятност да си възстанови бързината ако па махна батерията? или мога да направя по-голя беля?
    наистина положението е кофит, пиша и чак след30 секунди виждам какво съм написал, видео файл въобще неможе да върви
    Mar 2006
    първо честита нова година, да сме живи и здрави
    искам да ви кажа, че си всичко се нареди след преинсталиране и подходящи драйвъри.
    благодаря ви
  11. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Нека ти обясня нещо, но си записвай, ако си умен. Свалил си си дистрибуция, която е описано как се краква (лицензира) но не си прочел как става, изисква минимални усилия. И да се пребиеш от инсталиране на драйвери и/или ъпдейтване звука няма да тръгне!!!! Зная защо нооо няма да обяснявам, защото ме мързи в момента, а и няма смисъл. Г-н emos разбира доста от софт а най-вече математика и логическо мислене, но се учудвам, че ти дава тоя тъп съвет, в който няма логика. Няма шанс да ти тръгне звука, ще ти кажа и повече, и камера, ако сложиш няма да тръгне, не питай защо. Звука ще работи, камерата видеото не! (на каметата, не на зв. платка). Изхода е да си намериш читава дистрибуция и не просто да я плеснеш в/у старата, а да форматираш сериозно диска с нов с/н на физическия диск т.е. лог номер (нов) и да инсталираш нормална дистрибуция. Между другото виж в тая дето си я инсталирал дали няма (а то има) папка ($$ нещо таков) със скрипт, който да изпълниш и след рестарт! да ти направи АКТИВАЦИЯ. Доста често има в старт менюто скрипт за еднократно изпълнение за активация. Толкова по въпроса.
    Oct 2004
    Баси и никаквото изказване... прозира някаква световна конспирация май и на ползване на кристално кълбп, но въпреки, че не ме мързи, няма да влизам в спор.
  13. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    ..да не се задълбаваме, но според варианта на emos е добър, лесен и бърз ?
    Живи линукси, колкото щеш, разпознават хардуер и работят.
    С работа за 6мин. щеше да разбера повече, това което го интересува.
  15. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Един говори за Win 7, друг Linux, думи нямам. Че ако е така има и по-сложни и неинтелигентни варианти. Липсата на знания не се компенсира с философия.
  1. Отговори: 3
    Последно: 31-08-10, 17:21
  2. Windows XP SP3 проблем
    От black_knight във форум Windows
    Отговори: 13
    Последно: 12-01-10, 15:05
  3. Проблем с Windows 7
    От novamen във форум Windows
    Отговори: 13
    Последно: 05-10-09, 17:06
  4. Проблем с Windows XP
    От P_o_l_i_c_E във форум Windows
    Последно: 06-03-04, 05:00
  5. Проблем с Windows ME
    От Pitar K във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 05-09-01, 21:05
