Резултати от 1 до 9 от общо 9
FAT32->NTFS
    Jun 2002
    FAT32->NTFS
    Налага се един дял на твърдия диск да мине от fat32 на NTFS, по възможност без да се налага да се местят данните( 15 GB ). convert на WinXP ще свърши ли работа без проблеми, или трябва да местя данните и да форматирам. Или да пробвам с Partition Magic ?
    Благодаря предварително ! ! !
  3. Moderator
    Nov 2001
    FAT32->NTFS
    Няма никакви проблеми да си го конвертираш във NTFS. По принцип е по добре ако имаш възможност да форматираш. А и незабравяй след конвертиране да дефрагментираш.
    Jan 2002
    FAT32->NTFS
    Аз досега не съм имал проблем при Convert независимо кой метод ползвам.
    На твое място бих ги backup-нал [], и бих форматирал всичко.
    Jun 2002
    FAT32->NTFS
    Znam che e po-dobre da se formatira, ama problema e che ima programi deto iziskvat registracia i shte triabva da si poiskam novi kodove, a te ne rabotiat v sybota i nedelia, kogato e naj udobno da se pravi podobna operacia..
    Блатодаря за отговорите ! ! !
    Jan 2002
    FAT32->NTFS
    Тогава само ги backup-ни
    Jan 2003
    FAT32->NTFS
    nqma problemi sas convert da prehwarlis na NTFS. stava strashno ako kompa zabie ili zahranwaneto na kompa spre. inache nqma strashno.
    sled reboota izpolzwaj defragmentator no advanced - kato perfectdisk 5.0 ili speedisk
    Jun 2002
    FAT32->NTFS
    Благодаря, РС-то има UPS, така че поне проблема с тока съм решил. Проблема да не забие Windows-a - божа работа....
  10. Senior Member Аватара на Kayso
    Apr 2002
    FAT32->NTFS
    Ееее, няма как да ти забие Windowsa бе
    To change from FAT 32 to NTFS for more stability and security, open the command prompt and type: "Convert C: /FS:NTFS". Make sure there is a space between the C: and the foward slash (/). Once you press enter it will ask you for confirmation and press Y. Then press Y and enter once more to reboot. It will take between one hour and 15 minutes to convert to NTFS. Now you can set passwords for files and use encryption. This also works for windows XP Home.
    Ако не си почнал още, ето ти кака става най-безопасно, тествал съм, няма никакви проблеми
    Jun 2002
    FAT32->NTFS
    Благодаря ! ! !
    Стана, отне около 10 мин. Никакви проблеми !
  1. FAT32 & NTFS
    От The Storm във форум Windows
    Последно: 03-11-03, 21:03
  2. FAT32 <-> NTFS
    От mxkolev във форум Общ - софтуер
    Отговори: 25
    Последно: 23-06-03, 16:18
  3. NTFS vs FAT32
    От braynoff във форум Windows
    Отговори: 23
    Последно: 11-12-02, 00:43
  4. Clusters in FAT32 and NTFS
    От MixMan във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-02-02, 09:46
  5. NTFS ili FAT32 v Win2000
    От ap_pz във форум Windows
    Последно: 25-08-01, 00:08
