Страница 5 от 6 ПърваПърва ... 3456 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 76
Like Tree5Одобрявам
Windows 7 Pro x64 OA
    Feb 2009
    #61
    Отговор: Windows 7 Pro x64 OA
    П.С. Аз пак с проблема с инсталирането на Уин7 - Сетъпа не открива системен дял и не ще да се инсталира пустия му джам. И х86 и х64... Може ли х64 Уин7 върху х86 Виста?
    На Z510 го излъгах и върху виста х86, сложих Уин7х86, и на другия дял Уин7х64, обаче на G510 ми трябва само Уин7х64, и пак се лутам, а и не намирам инфо за подобни проблеми в нета?
    И промяната на дисковата система не помогна при инсталацията! Моля за други идеи?
  3. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #62
    ми създай бре. Раздипли опциите, от долу и направи такъв. Иначе може, всичко може, след форматиране.
    Aug 2002
    #63
    Сега изключи си компа
    Пренамести хардовете да са в правилната подредба, като първи да е ССД-то
    Feb 2009
    #64
    Идея си нямате колко пъти разцепвах диска, и го вадих от новия лаптоп на стационарния и не ще, и не ще да ВИДИ /при наличен/ и/или да СИ СЪЗДАДЕ системен дял. То не беше с Команд промпта, не беше с Партишън мениджър... Проблема се оказа повече от глупав, но за сметка на това никъде няма конкретна информация, че просто трябва да се опита с друга флашка или инсталационен диск.
    Aug 2002
    #65
    Определено ще го имам в предвид.
  7. Junior Member
    Jul 2012
    #66
    Един въпрос малко встрани от темата.
    Има ли смисъл от дефрагмент на диска при win7 или си го прави автоматично ?
  9. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #67
    бе уж си дефрагмантира нещо си. Главно не ти трябва, ако диска ти е голям. По добре редовно чистене.
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #68
    Цитат Първоначално публикувано от vandu Виж публикацията
    Ще е автоматично,ако си го настроиш да е автоматично(само ако си администратор).Има смисъл.Хубаво е един път в месеца след ъпдейтите да му дадеш DiskCleanup(това не може да е автоматично).
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #69
    значи идеално пасвам на изискванията, защото никога не пускам ъпдейтите и никога не дефрагментирам
    фрагментирането под NTFS е рядка птица, а различните дефраментиращи програми работят по различни алгоритми, които често се бият с prefetch-а на windows-a
    ама който си иска да дефрагментира, негова си воля...
  12. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #70
    аз пък да попитам на момента. Как инстариаш тогава програмите си, като ти поискат SP на баба му на...? Или когато ти трябва някоя пикня на MS, за да работи друга, Ама за да я инсталираш пикнята на MS ти трябва пак сървис пак ииии..
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #71
    ми аз да отговоря вместо него - инсталира ми си ОС с вградени сървис пакове и ъпдейти. Аз също никога не ъпдейтвам - ако някоя програма поиска нещо - инсталирам си го ръчно.
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #72
    тц, инсталирам си само чиста оригинална 7-ца без нищо вградено - нито пачове, нито сървис пакове, нито ъпдейти
    повечето шитни, които искат SP1, всъщност най-често искат .net framework или нещо друго подобно, което може да се добави ръчно...
  16. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #73
    е точно това имам предвид, с пикнята на Мс - net framework. Са то като ти поиска сървис пак, как се оправяш ааааа, я да чуем?
  17. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #74
    кое да иска SP1?
    .net 4.51 ли?
  18. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    #75
    всичко, дето ползвам, иска SP1
  1. 3DMark за Android и Windows Mobile (Очаквайте скоро за iOS и Windows RT)
    От stenly във форум Мобилни устройства
    Последно: 02-04-13, 21:22
  2. Отговори: 3
    Последно: 31-08-10, 16:21
  3. Отговори: 0
    Последно: 13-08-10, 16:35
  4. Отговори: 2
    Последно: 15-07-08, 06:57
  5. Windows Genuine Advantage разпозна Xubuntu като легален Windows
    От stekyman във форум Коментирай новина
    Последно: 18-06-07, 22:03
