Страница 4 от 6 ПърваПърва ... 23456 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 76
Like Tree5Одобрявам
Windows 7 Pro x64 OA
  1. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #46
    Отговор: Windows 7 Pro x64 OA
    грешката ти е била, че си записал ЦЕЛИЯ ИМИДЖ, така, както е бил на един файл, на флашката/DVD-то
    не се прави така, а се задава на записващата програма да запише диск от имидж! - това е за DVD
    за инсталационна флашка се действа с програмата WinSetupFromUSB или Windows 7 USB DVD Download Tool
    а дали ти е форматирано С-то и дали изобщо имаш харддиск в компа няма никакво значение - инсталационната програма си тръгва...
    Aug 2002
    #47
    Проблема е че някои Images се правят в nrg формат и се преименуват на ISO. Точно такива не се харесват от Microsoft USB Image recorder.
    WinIso ги поправя.
    May 2012
    #48
    Тая инсталация май те измъчи.......
    Най-бързо си инсталва вина от харда. За целта се приготвя едно CD.
    Взлиза се в "sources" > изтрива се файла "install.wim" и се записва като имейдж -200-300мв.
    Буутване, после от CMD-то си пускаш инстала от дяла на харда. Така си го правя аз на моя комп...
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #49
    Цитат Първоначално публикувано от preparatos Виж публикацията
    Не гледай, кога съм започнал темата. Сега ми остана малко време да се занимавам с лаптопа.
    Инсталирах копието качено от @MitkoS от флашка, направих я буутваща с програмката спомената от @Mr.TECHNO. Тъй като по никакъв начин не се буутваше флашката или ДВД-то, стартирах сетъпа от флашката и така преинсталирах Уина. И активацията мина успешно с въвеждането на ключа
    Благодаря на всички взели участие в темата и споделили опит и знания!
    Feb 2009
    #50
    Айде и аз в кюпа с инсталирането, МОЛЯ помагайте, че доста нерви потроших вече. НЕ ЩЪТ Уин 7 х86 и х64 да видят системен дял, и тва е!?!
    Първите нерви бяха с буутващата флашка - Докато разбера, че за Windows 7 USB DVD Download Tool от 32 битова система да направи 64 буутваща флашка трябва да се добави в директорията на програмката bootsect.exe.
    Значи подменям техниката и се сдобих с 2 лаптопа Леново G580 i Z510 с Пентиум процесори и долу горе добри видеота, съответно и двата с Уин 8.1 / 8 и дисковете са GPT формат, като са по 1 ТВ, но единия е SSHD i e s +8GB SSD.
    От буутващо исо на Уин 7 х86 BG което съм сложил на поне 5 лаптопа и 2-3 сандъка, също не ще да си създаде само СИСТЕМЕН ДЯЛ на това пусто SSHD. Едно дърто ДВД с Виста се инсталира без грижи, а 7-цата /и х86 и х64/ не искат, щото не виждали системен дял и да видя регистрационните/инсталационните файлове/ръководства.
    МОЛЯ кажете къде да бръкна, че тва ми изкара душицата. От биоса на лаптопа съм му задал да не е за Уин 8, че иначе инсталационната флашка даже и не тръгва да зарежда, т.е. съм направил както пише в книгата за Z510. Първоначално не искаше да се инсталира 7-цата, щото диска не бил MBR. Затрих всички фабрични дялове и го направих MBR, но отново не ще и не ще да си направи сам системен дял. При предните преинсталации които съм правил на 7 х86, съм го затривал системния дял и проблеми съм нямал, а сега и при съществуващ такъв от Виста, 7-цата НЕ ИСКА!?!?!
    П.с. Поради особеностите на програмките които ползвам, реших да сложа и 32 и 64 битов уиндолс 7 /да има/, естествено на отделни дялове /поне място има/, ама как да го ева, кат не си прави системен дял сам 7-цата.
    Опитите ги правя и на самия лаптоп, и на Сандък с Асрок дъно, и същата работа! Естествено разглобих целия лаптоп, че да извадя Харда /ама и поне го почистих, че не беше чистак нов z510-ката, ама е харно с подсветката на клавиатурата 20140821_123129[1].jpg20140821_120354[1].jpg20140821_123228[1].jpg20140821_120359[1].jpg
    Този пост е редактиран от V_Simeonov; 21-08-14 в 12:57.
    Feb 2009
    #51
    Някой ако може да помага, МОЛЯ! Върху вистата без проблем сложих 7 х86, но никакъв шанс за х64. При задаване на чиста инсталация, все още не иска да ВИДИ системен дял?!?
    Ако някой знае, пък къде да попрочета това-онова, че да се оправя, моля да даде някой линк, за което благодаря предварително!
    П.С. Снимката с многото дялове на харда са на все още неразбутвания G580. На Z510 беше същото, но вече е МБР дялове, както се вижда от снимките в дясно.
    Jan 2001
    #52
    върху виста 32 бита 7-ца 64?
    ъ-ъ, не става тази хватка
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #53
    Изтрий дяловете които не ти трябват и след това нека инсталацията да си ги създаде наново.
    Feb 2009
    #54
    Върху Виста х86, сложих 7 х86, но х64, не става разбира се.
    Пат, проблема е точно там, че 7-цата НЕ ЩЕ да си го направи системния дял на съвсем празен /неразцепен дори SSHD
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #55
    А как го вижда като обем? Да не би да вижда само малката част? Обикновено не иска да създава системен дял когато няма достатъчно място. Пробвал ли си тази инсталация на друг хард диск (компютър)?
    Feb 2009
    #56
    Благодаря ти за включването!
    Вижда го в пълен обем - към 960 ГБ мисля преди цепенето.
    Същото исо /W7х86/ съм ползвал за инсталиране на поне 5 лаптопа и 2-3 стационарни сандъка. W7x64 си дръпнах с ъпдейтите до 08.2014 вкл на Махерз, но то прави същия проблем като х86, същото го направиха и двете ИСО-та и при опит за инсталиране на стационарния с дъно Асрок, като извадих харда от лаптопа, за да пробвам, но изкарва пак това съобщение, че не вижда и не е успял да си създаде системен дял / дори и при наличен вече от Вистата//оставях и неалокейтнати малко над 100 МБ преди създаване на първия дял, но без ефект/. Затова си мисля, че проблема е точно в това, че е SSHD /1TB+8GB SSD/.
    Точно това, че е SSHD не съм наясно, как трябва да се вижда от операционната система, като кеш на харда или като отделен дял, или като едно цяло / в смисъл че и там могат да се записват данни трайно, а не само до момента на преместването им от контролера на харда към плочите?!
    Моля също, ако някой е правил даунгрейд от 8/8.1 към 7, НО на ДЕ НЕ Е С чиста инсталация/ да даде някой линк да почета
    Този пост е редактиран от V_Simeonov; 24-08-14 в 11:26.
    Sep 2002
    #57
    @V_Siemonov: И аз имах такъв случай като твоя , от GPT-> MBR и невъзможно инсталиране след това. Проблема го реших с "мелачката" Paragon Hard Disk Manager, намери си от някъде буутващ диск или флашка на този софт и през него "разплачи" мамата на харда. Успех
    Feb 2009
    #58
    Благодаря за съвета, ще пробвам, но малко по-точно ако кажеш какво точно имаш предвид, цена нямаш Low level format или нещо от сорта?
    Ако го закача като втори диск към стационарния комп и с Парагона го разпарчетосам, дали ще стане?
    Sep 2002
    #59
    Точно това имам в предвид, да го "надялкаш" през Парагона. Ако ти е по-удобно да го закачиш като втори хард така да бъде, иначе аз го карам през live usb флашки.
    И като запалиш парагона внимателно гледай с кой хард се веселиш, че аз една вечер го бях направил това упражнение да сложа хард към работещата ми система и без да искам си изтрих системния партишън на главния ми хард, имах вързани 6 харда . Парагона изрева че ако пипам този партишън щяло да стане еди какво си, ама аз нали съм много разбирач въобще не четох и смело натисках бутоните
    Feb 2009
    #60
    Точно поради тази причина ползвам Easeus, понеже там квото правиш-струваш, правиш един път тестово, и ако ти се получи, му даваш APPLY, и връщане няма . Ще пробвам с Парагона, пък дано се получи с него.
  1. 3DMark за Android и Windows Mobile (Очаквайте скоро за iOS и Windows RT)
    От stenly във форум Мобилни устройства
    Последно: 02-04-13, 21:22
  2. Отговори: 3
    Последно: 31-08-10, 16:21
  3. Отговори: 0
    Последно: 13-08-10, 16:35
  4. Отговори: 2
    Последно: 15-07-08, 06:57
  5. Windows Genuine Advantage разпозна Xubuntu като легален Windows
    От stekyman във форум Коментирай новина
    Последно: 18-06-07, 22:03
