[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServerParameters]
Name: AutoShareServer, AutoShareWks
Type: REG_DWORD (DWORD Value)
Value: (0 = disable shares, 1 = enable)
Предполагам, че това имаш предвид? Маха dafault share.....
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">....7 – настройки на паметта (това се отнася само за потребители които имат над 265 MB RAM – ако Вашата е толкова или по-малко пропуснете тази точка)
Ако имате много памет може да зададете на WindowsXP да държи всичките файлове, които използва там, вместо на хилядократно по-бавната виртуална памет, намираща се върху вашия твърд диск (която по всяка вероятност е силно фрагментирана, което ще отстраним в точка 8) . За да подсетите да прави това стартирайте отново ‘regedit.exe’ и отидете в HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEM/CurrentControlSet/Control/Session Manager/Memory Management/ и там ще откриете DisablePagingExecutive, чиято стойност трябва да бъде 1, ако не е я променете.
След като сте намерили работа на голяма част от оперативната си памет спокойно може да пожертвате още малко в името на системния кеш, който ако бъде увеличен ще ускори работата на твърдия диск, или по скоро ще отмени част от нея, поради простата причина че някой от файловете, съдържанието на папките и иконите ще бъдат ‘кеширани’ - ключа който позволява това се намира при по-горния и се нарича LargeSystemCache и за да се оползотвори по-рационално паметта ви трябва да има стойност 1.
<div align="right">Originally posted by LordOfEvil*-*16/04/2003*:* 09:32:50</div id="right">
E това доведе моята NVIDIA GeForce2 Ti до състояние на Device could not start, резолюция 640/480(накой помни ли как иглежда това[])
Върнах нещата както си бяха (с нулите по ключовете) и пак работим. Накой да има идея що стана така?
{имам 512RАМ, P1,6 GHz}
  D3BEPP -мерси за отговора
На сайта ма маикрософт прочетох същото нещо за аутошеар сървъра, но при мен въпросните два ключа ги нямаше и аз бях до там(явно съм тъпо ******
Сега просто си направих въпросните 2 ключа ръчно със стойност 0 където трябваше и всичко е ок -няма повече c$,d$ ..... без ти да искаш
Мерси за просветлението [:D]
  Искам да попитам как може да се махне "send error" на XP-то, много дразни []
Мерси предварително
  Сигурен съм че вече е отговорено на този въпрос. Но няма кой да чете. Anyway: My Computer->Properties->Advanced->Error Reporting->Disable Error Reporting
  Здрасти LordOfEvil [:D]
Поздравления за темата, трябва да призная че доста от тия номерца с Windows не ги знех [8D]
Направих си някой от нещата тук, но това което съм цитирал по долу така и не успях да го направя, доколкото разбирам това:
<font color="red">del "c:\windows\prefetch\ntosboot-*.*" /q</font id="red">
Трябва да изтрие съдържанието на папка <font color="red">prefetch</font id="red"> когато изгася компа, е да ама неееее при мен не става, каквото и да опитах не се получава и трябва да я трия ръчно, което не ме устройва.
Някаква идея къде бъркам ?
10x Предварително
14 – ускорение на стартирането на Windows
Ще представя два метода, които лично при мен намалиха времето за стартиране с около 20 секунди. Първо създайте batch файл с името ntosboot.bat например. В него напишете следното:
и го запишете в C:\ . След това стартирайте ‘gpedit.msc’ – отидете в Computer Configuration/System Settings/Scripts – кликнете два пъти на Shutdown, след това Add и намерете файла който създадохте. След това стартирайте ‘devmgmt.msc’ и на Primary IDE Channel дайте Properties. За устройството, което липсва задайте Device Type: None, след това повторете същото за Secondary IDE Channel. Ако някой ден си купите DVD и след като го инсталирате то не работи си припомнете тази точка :-) и разрешете отново устройството.
<div align="right">Originally posted by LordOfEvil*-*16/04/2003*:* 11:32:50</div id="right">
  Romeo, този ред трие само файла ntosboot-*.* от диреторията prefetch, а не цялата... и дефакто този файл е за boot-ването, а другите са за програмите...
ако искаш цялата директория да ти се трие напиши:
del "c:\windows\prefetch\*.*" /q
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Romeo, този ред трие само файла ntosboot-*.* от диреторията prefetch, а не цялата... и дефакто този файл е за boot-ването, а другите са за програмите...
<div align="right">Originally posted by Dockera*-*24/04/2004*:* 10:24:01</div id="right">
Малййй, много съм зле тц-тц-тц [:I]
Докер, много мерси за инфото [:D] ама така става като не влизах в час когато учихме едно време дос []
Я да те питам още нещо, та в тоя .bat файл дали ще мога да добавя още няколко редчета, например да трие съдържанието и на други директорий ?
Например това:
<font color="red">del "c:\windows\temp\*.*" /q </font id="red">
би трябвало да изпразни папка темп, нали така ???
Докер, би ли ми написал как би изглеждал .bat фаил които да трие примерно разширение .<font color="red">tmp</font id="red"> от <font color="red">C:</font id="red"> ?
  Това дето го искаш ще ти забави доста гасенето на компютъра.
del c:\*.tmp
  чак пък доста...
иначе Romeo - колкото искаш реда и команди може да си добавяш в bat файла...
преди време ОТНЯКЪДЕ казах на Вин-а да трие pagefile при изход.Не знам дали беше добра идея, но се забави гасенето.Сега обаче не мога да се сетя ОТ КЪДЕ го направих.Някой ценен съвет??????
И друго.Ползвам System Mechanic, обаче не ще да дефраг някои файлове( с размер 500-1000М). И Вин-а не ще.С какво мога да ги дефраг?
С ХР про СП1 съм.
  Заповядай:
Start - Run - Regedit
System Key: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory Management]
Value: (0 = disabled, 1 = enabled)
За да няма грешка, допояснявам: трябва да го изключиш, т.е. да му дадеш стойност 0
А вероятно се го ръчнал с някое tweak-че.
На дефрагментация някои файлове просто не понадлежат - няма спасение. Аз ползвам diskeeper, който надгражда уиндоуския дефрагментатор и се справя видимо по - успешно от него.
И любовта на всички към систем механика въобще не я споделям.... Даже и регистрите не чисти както трябва - ходя подире му с други програми и откривам стотици грешки
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Заповядай:
<div align="right">Originally posted by D3BEPP*-*28/04/2004*:* 13:34:24</div id="right">
Намерих го.Но е малко по-различно.
1.DisplayNаме REG_SZ Shutdown:Clear virtual memory pagefile
2.DisplayType REG_DWORD 0
3.ValueType REG_DWORD <font color="red"><font size="3">4</font id="size3"></font id="red">[?]
Предполагам, че 3. е това, което трябва да променя но защо стойността му е 4!
И вероятно 2. е за го да показва някъде във Вин-а, но къде?
Ако можете и това да ми кажете []
10х
/edit/
Така е човек като не гледа внимателно!Намерих точно това, което написа!Оправих го.Но какво е все пак това, дето го намерих първия път.Ако знаете и не Ви мързи можете да кажете.
10х много
  темата е хубава да ..
аз не обичам да се намесвам в подобни дискусии штото не съм толко разбирач обаче ми стана любопитно за тази програмка bootvis дето е .. попаднах на сайта на Microsoft и там прочетох такива нешта:
"... Please note that Bootvis.exe is not a tool that will improve boot/resume performance for end users..."
(всичкото тук: http://www.microsoft.com/whdc/system...t/bootvis.mspx)
грешка правя в момента заштото май трябваше първо да го тествам и после да пиша ..
аз вчера го пробвах но заедно с "del c:\windows\prefetch\ntosboot-*.* /q" shut down script и WaitToKillServiceTimeout = 200 та незнам кое до колко е повлияло за по-бързото зареждане
като цяло не мисля че вреди така или иначе .. ако намеря време ште напиша на практика при мен дали е проработило де ..
ако съм дублирал нечие друго мнение съжалявам .. уж четох сичко но може и да съм пропуснал нешто
другото е във връзка с page файла .. аз лично винаги го правя нагласям да е с фиксирана големина но осфен това го премествам на отделен партишън .. предварително си създавам един FAT партишън (не FAT32) с необходимата големина
незнам дали това оказва влияния но си мисля че когато не се бута при операционната система да спомага за фрагментирането на системния партишън (ако въобште се получава така де) е по-добре
за да не пречи допълнителния партишън го кръштавам Z: и го скривам от експлоръра така:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
"NoDrives"=dword:02000000
това е стойност която скрива само Z: и ако сте скрили нешто друго мисля че ште се покаже но за подобни случаи или tweak софтуер или .. бе чичо Google знае сичко (:
  Е , юзъри на Вин , наистина темата е полезна. Аз лично не разбирам много , но в крайна сметка , дали някой ще се наеме да направи едно обобщение на всичко - какво да , и какво не. Щото много станаха съветите и малко се пообърках в лабиринта от данни и се чудя дали да почвам или не , оптимизация.
При мен има един факт който е на лице - при инсталацията , без никакви оптимизации ХР - то си бачкаше без никакви грижи , но сега , след 3 месеца нещата не стоят така , а всичко си е по стараму , уп то дейт съм , всичко правя както трябва и като стартирам , например Интернет Експлорера го отваря 20 секунди. Е , за каква оптимизация говорим. Явно има нужда от такава , но каква точно да е? Нека някой от знаещите да напише най необходимото , а останалите (от знаещите) да се съгласят и да се приключи.
Мисля ,че темата е достатъчно сериозна и необходим , все пак това е в основата на всичко.
