Още малко инфо за машината.При тези температури -13(на моя термометър -14гр.) климатика топли и то добре(за моя изненада) .Темпеатурата в стаята не падна под 23гр.при зададени 23гр.Сега при температури над 0гр.дефрост не съм засичал.Това ме навежда на мисълта че така му е написан софта,под 0,-1гр.дефрост на 20мин.Ако наистина се окаже така(а не някакъв бъг) то си мисля че това е голяма крачка назад.Машината има леки вибраций на външното (не мисля че е много нормално) но е много тихо.Незнам дали не е от пренатегнати тампони,или така си работи-не му бях обърнал внимание преди това.Над 0+2гр. консумацията слиза до 220-40W при зададени 21гр.,но като цяло ми се струва че не е много икономичен(при сравнение с Дайсейкая-може би е неуместно).Според мен ако не са дефростите на 20мин.(и то винаги при абсолютно чиста пита) и цената е с поне 300лв надолу климатика няма да е никак зле на общия фон.При повече инфо ще пиша.
