Страница 4 от 8 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 111
Like Tree87Одобрявам
Daikin FTXM35M Professional R-32
  1. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #46
    Отговор: Daikin FTXM35M Professional R-32
    [QUOTE=justify;841160]Качествата на дайкин са че са в апартамент с южно изложение който е вътрешен.
    И не "имаш много топлозагуби", а ти имаш много "топлоприходи" дали от съседи, дали от слънцегреене...
    И ние сме живели в такива апартаменти.
    justify незнам дали за мен става въпрос .Аз съм последен етаж ,стаята е северна.Съседи не ме отопляват.Сега вече имам 10см външна изолация.Апартамента не е от топлите.Не ме разбирайте погрешно,аз не хваля нищо.Просто споделям.На Тошибата съм споделял косурите според моето виждане.Така че не съм на принципа моето е най-хубаво,и най-скъпото най-качествено.
    #47
    явно високия минимум е история ,макар че по каталог пак си е висок .. 100-120 вата е достойно за машина на 100 волта дори .. остава и дефростите да са ок ,което ще се види на зима ( макар че модела е от миналата година май никой не е споделял как са )
    SPSt одобрява това.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #48
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Не.
    Изцяло източен ми е апартамента.
    Вярно вътрешен с една външна стена и съседи отвсякъде.
    Мога да направя съпоставка преди ремонта и след него.
    Всичко се изкърти и се полагаха мазилки , зидаха се тухли и се слагаше изолация.
    Разликата преди и след е огромна!
    Съгласен.
    Ама си имаш топлоприходи от съседите.
    Rafailiev одобрява това.
    Jun 2015
    #49
    При мен, същата машина в момента при 17 ч. работа ми дава разход, 4.6 кВт.ч. електроенергия, температурата вътре е настроена за 220C, а на вън е между 5 и 8. Наоколо нищо не се отоплява, стаята е средна с изложение на изток-югоизток, последен етаж, панел /има външна изолация/. Съседната стая, с още една външна стена, без пуснат климатик в момента е 200C /на контролера на климатика/. Отворени са вратите към коридора и тези на кухнята. Стаята, в която е климатика е 21 м2, в нея показва 240C, на контролера на климатика, иначе вероятно е 22. Мисля, че добре се справя, не съм наблюдавал моментния разход, при необходимост пускам и другия в съседната стая за час-два, вечер, тогава става топло и в кухнята, която е отсреща. В случай, че не пусна климатика температурата пада на 170C и ми се струва хладно.
    #50
    На този модел може да си следите консумацията през wifi ако имате модул опцията е достъпна.
  7. Banned
    Jun 2009
    #51
    Колеги, как е работата на машините в това време? От към шум как са и намирате ли ги подходящи за спалня?
  9. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #52
    Аз съм с 25цата .За сега работи изключително незабележимо, но и температурите не са били по ниски от 0,-1 гр.Дали е дефроствал- незнам.Дори и да го е правил по нищо не съм го разбрал.При -10 ,15 гр. ще се види как работи.
    necata2, emil vasilev и Genadi80 харесват това.
  10. Banned
    Jun 2009
    #53
    А в каква стая е като големина и работи ли в on/off режим?
  11. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #54
    Стаята е около 14кв.със стандартна височина 2.50м.на 8ми последен етаж.Стаята е детска с вече прилична изолация (вратата не се затваря).Сигурно работи в on/off но аз по нищо не разбирам кога тръгва и спира.Чак толкова не съм го наблюдавал.Бях му сложил ватметърче че ми беше инересно до колко слиза.Ако нещо те интересува ,ще се радвам ако мога да ти помогна.
  12. Banned
    Jun 2009
    #55
    Интересно ми е до колко слиза щом си го замервал, а също така дали често работи в on/off режим? Планувам го за спалня с подобни размери и ще ми е точно над главата, та също ме интересува реално колко е тих. Доколкото разбирам не е зимувал при теб и затова не можеш да дадеш информация за работата му при по - ниски температури. Ако си правил клип как работи ще ми е интересно да го видя. Благодаря ти в аванс!
    Jul 2017
    #56
    Някой ползва ли wifi контролера на Дайкин.
    Как работи ?
    Вярно ли е ,че програмката дава много възможности ?
    Казаха ми ,че дори показвала консумацията ( моментна и тотал по дни )???
  15. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #57
    Контролера работи и дава достъп до основните функции без нито една екстра. Уж дава достъп до консумация, но тази функция не се поддържа от Уруро Сарара модела. На чешките може и да работи. Има още много, което може да се желае, но като първа стъпка става.
    Много важно! Апликацията трябва да се обновява на същата мрежа с климатика. Иначе новата апликация няма да работи със стария фърмуеър на контролера. Доста дилетантско за функция, която е уж за управление от разстояние.
    Jul 2017
    #58
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Благодаря за отговора.
    Би ли споделил + и - за уруру.
    Мился за такова но 9 за спалня.
  17. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #59
    Прочети темата за модела в секцията на Дайкин. Там съм писал подробно. Модела има само плюсове освен цената.
  18. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #60
    Оправили ли са дефроста, защото на стария модел беше много зле?
  1. Мнение за Daikin ftxs 42k/ rxs42k professional 2013
    От tzetzo76 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 12
    Последно: 22-10-13, 13:43
  2. Daikin ftxs25j/rxl25g nordic professional мнения
    От gogo.s във форум Климатици Daikin
    Последно: 23-02-13, 17:55
  3. Мнения за Daikin FTXS35J / RXS35J Professional
    От mbialkov във форум Климатици Daikin
    Отговори: 46
    Последно: 01-02-12, 12:29
  4. Отговори: 16
    Последно: 20-07-11, 00:05
  5. Win Xp Professional
    От CCCP_FAN във форум Windows
    Последно: 21-09-04, 00:02
