Страница 3 от 63 ПърваПърва 123451353 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 936
Like Tree57Одобрявам
AV ресивъри Yamaha / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Moderator
    Aug 2006
    #31
    Re:FAQ = Yamaha: избор, сравнения, съвети, обсъждане
    Сложи на дългата. Няма да разместваш целия хол. Просто си вземи един стол, на който да сядаш на 3-3,50 като гледаш филми и на 50-52 инча ще се размажаш.
    #32
    благодаря за бързите отговори.
    #33
    днес си взех колони и ресивър след дълго обикаляне -
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09066323 РЕСИВЪР -RXV-565 B
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09066330 КОЛОНИ предни - NS-777 -ТОВА Е ЦЕНАТА ЗА 1БР.
    ЦЕНТЪР И ЗАДНИ- NS-P9900
    благодаря на всички които помагаха при избора.телевизор също съм набелязал.даите савет за някои хубав HD плеър ако може пак yamaha.ако няма подходящ yamaha HD може и на друга фирма. и един въпрос към lazarus18 не трябваше ли да взема RX-V863BL или RX-V765T ИЛИ ДРУГ ПО МОЩЕН(Ама предполагам мога да доплатя и взема по-силен че тоз маи няма да може да ги храни) тои нещо не разчиташе като хората ли(RX-V863BL) забравих някъде бях чел твое изказване.
  5. Moderator
    Aug 2006
    #34
    Цитат Първоначално публикувано от venci79
    благодаря на всички които помагаха при избора.телевизор също съм набелязал.даите савет за някои хубав HD плеър ако може пак yamaha.ако няма подходящ yamaha HD може и на друга фирма. и един въпрос кам lazarus18 не трябваше ли да взема RX-V863BL или RX-V765T ИЛИ ДРУГ ПО МОЩЕН(Ама предполагам мога да доплатя и взема по-силен че тоз маи няма да може да ги храни) тои нещо не разчиташе като хората ли(RX-V863BL) забравих някъде бях чел твое изказване.
    Да са ти честити.
    V863 е много по-добре от това, което си взел, но и 2 пъти по-скъп.
    За мощност и 565 е предостатъчен за домашно ползване. Едва ли ще ти се наложи да го усилиш над 40-50%.
    #35
    БЛАГОДАРЯ а това какво ще рече lazarus18 можеш ли малко повече инфо да ми дадеш за колоните и ресивъра какво пише из чуждите форуми за тях.нещо като минуси и плюсове на тези модели които си закупих.
    а това какво ще рече-
    RXV465 и дальше с Full HD Audio декодери.
    RXV565 - видео транскодер и видео скайлер,
    RXV765 - дискретник.
  7. Moderator
    Aug 2006
    #36
    При ресийвърите и изобщо при аудио/видео техниката в ниския и средния клас има едно правило - по-новите модели не значат веднага по-добри. Много често новоизлезналите модели се орязват откъм качеството на изработка и влаганите материали.
    Примерно при Ямаха новия V765 е по-скоро на нивото на стария V663. Модела V863 се води изклЍчително успешен и си има всичко необходимо за един съвременен ресийвър.
    От друга страна обаче модела вече трудно мож да се намери и държи прекалено висока цена.
    Аз не мога да седна да обсъждам колоните. Щом си ги харесал значи са добри. Със сигурност си ги взел на добра цена. ТМ от известно време продават доста евтино колоните на Ямаха. Говореше се, че ще се отказват от този тип продукти.
    HD плеър на Ямаха няма. Известните марки още не са навлезнали в тоя пазар.
    #37
    ок благодаря.предложи някои друг хубав HD плеър тогава.
  10. Banned
    Aug 2009
    #38
    Може ли аз да ти предложа ? От тези с чип на Сигма - Твикс М6500 или попкорн А-110 , а от тези с чип на Реалтек - Екстримър , Дива ,Медивер .Има и други , но тези са най-популярни и имат възможност за вграждане на твърд диск вътре в плеъра !
    #39
    КОИ ОТ ТЕЗ Е НАИ ДОБЪР И ИМА НАИ МНОГО ФУНКЦИИ.
  12. Banned
    Aug 2009
    #40
    Това е много сложен въпрос и отговора не може да бъде еднозначен . Има доста фактори , които влияят на отговора , но ако ти се чете в този форум има специален подфорум за тези плеъри , в който има доста информация !
    #41
    ок благодаря.
    #42
    Цитат Първоначално публикувано от civica
    ами досега рових но нещо ми обягва. civica даи линк.
    #43
    това какво какво говори за тез модели
    #44
  18. Moderator
    Aug 2006
    #45
    Не знам, не разбирам толкова руски, но явно са изброили част от разликите в моделите - 565 има видео ъпсемплинг и ъпскелинг спрямо 465. Това за 765 не го разбирам обаче.
  1. Отговори: 282
    Последно: 03-05-24, 15:36
  2. Отговори: 142
    Последно: 02-02-24, 22:51
  3. Отговори: 43
    Последно: 01-02-24, 17:27
  4. Отговори: 93
    Последно: 16-05-22, 20:22
  5. Отговори: 3
    Последно: 04-04-15, 18:22
