Резултати от 1 до 5 от общо 5
Какъв тип и модел климатик да си купя?
  1. Novice
    Jun 2005
    Знам, че има такава тема, но е станала доста тежка зе преглед... Ако админите преценят, нека изтрият тази.
    Въпросите ми може да се сторят някому доста лаишки, но никой не се е родил научен.
    Та, по същество:
    1. Що е то сплит система? Значи ли това, че има един агрегат и няколко вътрешни тела?
    2. Апартамента ни е 70-на квадрата, две преходни стаи и една отделна. С каква мощност климатик трябва да си взема, за да "попълни" обема?
    3. Разполагаме с бюджет около 1300 - 1500 лева. Какъв климатик бихте ни препоръчали? Говорим за топло-студен климатик, т.е. такъв, който сгрява и охлажда...
    4. Какви са ви впечатленията за сметките за ток? Колко реално "гори" един климатик зиме и лете?
    Mar 2005
    Въпрос за климатик?
    Почвам по реда на въпросите:
    1. SPLIT на английски означава разделям. Слит системата е климатик, който се състо от минимум 2 тела - външно и вътрешно. Ако вътрешните тела са повече от едно - вече става мулти сплит. А ако вътрешните надхвърлят 3-4 - минаваме към VRV, VRF, MDV и т.н. системи за климатизация на повече стаи. (опа, май множко се отклоних)
    2. При изчисляване на необходимата мощност за охлаждане, респективно отопление освен квадратурата/кубатурата на помещението се взимат предвид още 10-15 фактора. И понеже е голяма хамалогия да се смята точно, когато става въпрос за домашни цели се кара едно към око - взимай 3 китайски девятки (9 000 BTU) и си готов.
    3. Би трябвало да ти стигне за 3 китайски машини (може би малко ще надхвърли). И си остави някой друг лев за радиатор или духалка за най-студеното време.
    4. Един климатик (да речем девятка) консумира 800 - 900 Вт / час електричество срещу 2,4 - 2,6 кВт отдадена енергия. От там на сетне зависи колко време ще работи климатика, но определено сметките през зимата ще паднат, но ще се увеличат през лятото - това е цената за комфорта.
  4. Novice
    Jun 2005
    Въпрос за климатик?
    Благодаря за отговорите! Ще последвам съветите ти...
    А добра идея ли е мулти-сплит? Или не е чак толкова далавера както изглежда...
    Dec 2003
    Въпрос за климатик?
    а ония 413 мнения в съседната тема за климатици кой ли ***** за кой *****и ли е седял да ги пише?
    Mar 2005
    Въпрос за климатик?
    XaMaB
    Той човека си го е написал още в първия ред? Не виждам, защо се пениш толкова - ако е проблем, да го бяха изтрили модераторите. Неговия пост е на 21.06 а моя е 2 дена по-късно - на 23.06. След като темата си седи във форума 2-3 дена и не е заключена или изтрита или преместена, си помислих, че няма нищо лошо и нередно.....
  1. Какъв климатик да купя 9 или 12 за 20 кв.м.
    От 7712 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 19
    Последно: 04-09-11, 12:28
  2. Какъв климатик да си купя?
    От lyubo_d във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 24
    Последно: 12-02-11, 22:23
  3. Какъв климатик да си купя?
    От peshew във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 32
    Последно: 20-12-07, 15:35
  4. Какъв климатик да си купя?
    От muradferad във форум Всичко за климатиците
    Последно: 26-11-07, 20:23
  5. Какъв климатик да си купя?
    От zomane във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 17
    Последно: 03-07-07, 20:59
