Страница 1 от 11 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 158
Like Tree1Одобрявам
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
  1. Moderator
    Nov 2001
    Някои знае ли що за марка е това? Уж били Mitsubishi, нашълни се с тях в последно време, обаче не мога да намеря в нета никакъв саит на такава фирма. Пък аз едно нещо като го няма в нета почвам да се съмнявам дали не е синджир марка. Разните китайски Haier, Midea, Hisense всичките си имат сайтове и поне виждаш че стои някакъв производител зад това име който се представя пред хората и си стои зад съответната марка, пък била тя и китайска. Въобще ако можете да препоръчате някакъв не много скъп климатик (желателно инвертор но не е задължително), който да не е Elite или NEO.
    Jan 2003
    Re: Климатици... (обсъждане на всякакви климатици)
    Аз имам 9BTU Sang за 400лв. (цената е от лятото), който си е същински Haier, дори на външен вид е 1:1. Не е лош, върши си работата. За отопление естествено не става при под -5-7 градуса. Сериозна икономия може да се направи от монтажа, който според дебелината на стените на медните тръби е 120-150 лв, ще ги спестиш ако се пооцапаш и сам си го направиш.
  4. Moderator
    Nov 2001
    Най-вече за отопление става дума и то и при ниски външни температури
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Най-вече за отопление става дума и то и при ниски външни температури
    <div align="right">Originally posted by Julian*-*10/01/2004*:* 22:00:01</div id="right">
    Виж въпроса е строго професионален и се съмнявам, че тук ще получиш най-компетентния съвет. Чувал съм (не твърдя, че е така), че инверторните климатици компенсират около 15-20С температурна разлика. Аз се доверих на LG и не съжалявам. Разбира се за марката се плаща[8D].
    Виж, ако решиш, че трябва да го управляваш по GSMa си аз съм насреща.
  6. Moderator
    Nov 2001
    Aз на теория знам как трябва да бъде направен климатика за да отоплява при ниски телмератури. Осака имат такъв климати, но ме притезнява марката. А LG са едни от най лошите като става въпрос за отопление. Иначе всички охлаждат.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    За това ти писах - търси акъл от специалисти. Аз например не се вълнувам от отоплението. Имам парно. Ще го ползвам само в преходните сезони за отопление. За мен беше важно да намеря подходяща система - с един агрегат - по две стаи - т.е. с две подходящо оразмерени вътрешни тела. Така с два агрегата си климатизирах целия апартамент. Между другото много добре си топлят...
  9. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Аз също отдавна разпитвам по този въпрос професионалисти и хора, които твърдят че са такива.
    За OSAKA казват, че са също толкова китайски, колкото и другите или ... вършат работа, но не са най-доброто.
    Ако ще си купуваш климатик, който ще ползваш да отопление, ти препоръчвам добър инвертор. Не заради друго, а заради икономията, която постига. В края на месеца имам предвед, при плащането на сметките за ток се отразява.
    Много се двоумях между Хитачи и ОСАКА.
    Мой приятел зи купи Хитачи и в момента, в най-студените месеци, сметката му за ток не надвишава 40 лева [отоплява две стаи], при условие, че в едната стая климатика не се спира [има бебе], а в другата, когато се наложи се пуска т. нар. "духалка" Делонги, сещате се за какъв вид печка става дума. Инвертор е Хитачи-то.
    Аз бих заложил или на Хитачи или на Панасоник, инвертори.
    Като е важно да се отбележи, по съвет на специалистите, Панасоника, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъде малайзийски. Личи му и по цената, малко по-висока, а и то и Панасоник, инвертор, китайски нямало.
    Единственото, които ме спира е, че в нашия квартал до другата зима, ако се разберат общинските съветници [$$$$$] ще има природен газ и въпроса с отоплението няма да е толкова болезнен.
    Ако това стане, ще си взема най-евтиния китайски ментак за лятото. Има вече и по 300 лева.
  10. Moderator
    Nov 2001
    Нензма ама явно още не си разбрал че газта въобще не е толкова евтина. Преди да се повиши цената на тока отопление на газ струшаве колкото и на ток. Сега идва малко по евтино. Климатика му е майката. За Хитачи и Панасоник знам че са добри, както и Митсубиши. Въпроса е що за марка е Осака. Горните марки са доста по скъпи и по бавно ще се изплатят. Интересно е че и гооглето нищо не намира за климатиците Осака. Има нещо гнило в тази работа. А иначе това са едни от най разпространените климатици в българия. Явно ги бива.
    Nov 2003
    здравеите пи4ове. аз карам с една ОСАКА 12, но ако имам възмогност ще си я сменя с Хаиер.... мерцедеса сред боклуците... ако не могесх да си жземасх хаиер по-добре мидеа... наи доброто по принцип си е генерал фуджитсу, но те са поне двоино отгоре. струват си, но ако парите не са проблем. между другото когато темп бяха под -10 в стая 25 м2 и коридор и баня климатиак ми поддъргаше стабилни 21-22 градуса... т.е не се оплаквам от него
    Jan 2004
    Ами правят ги до бургас [:D] иначе ги внасят от китаи на части(маи само компресора е хитачи),общо взето не струват.За Haier въпреки че са китаиски са едни от най-продаваните климатици ,доста са добри и панасоника обаче наистина само малаизиските
  13. Moderator
    Nov 2001
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">здравеите пи4ове. аз карам с една ОСАКА 12, но ако имам възмогност ще си я сменя с Хаиер.... мерцедеса сред боклуците... ако не могесх да си жземасх хаиер по-добре мидеа... наи доброто по принцип си е генерал фуджитсу, но те са поне двоино отгоре. струват си, но ако парите не са проблем. между другото когато темп бяха под -10 в стая 25 м2 и коридор и баня климатиак ми поддъргаше стабилни 21-22 градуса... т.е не се оплаквам от него
    <div align="right">Originally posted by gugimoto*-*11/01/2004*:* 10:23:58</div id="right">
    </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Kакъв модел ти е Осаката, защото 12-ки има няколко модела.
  15. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Природен газ Julian, не пропан бутан.
    Написал съм, но явно не си обърнал внимание.
    Разликата в цената е значителна.
    [:D]
  16. Moderator
    Nov 2001
    Обърнал съм внимание и природния газ въобще не е толкова евтин в България.
  17. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Моя пост е малко оффтопик, но мисля, че ще е интересно.
    @Julian
    Ще потърся цени за природен газ за да ти ги пейстна тук.
    Цената на киловат електрическа отоплителна мощност е значително по ниска от цената на киловат отоплителна мощност постигната, чрез отопление на природна газ, уверявам те.
    За готварски печки и бойлери да не говорим. Ползваш точно толкова, колкото ти е нужно, а не както сега.
    Та офертата ще бъде [поне така се чува], че между 2000 и 3000 лева, жилището ти се оборудва с всичко необходимо, работещо на природен газ [цялата инсталация в жилището + бойлер, готварска печка, отоплителна инсталация заедно с радиаторите и т. н.]
    Мисля, че енергийните разходи през зимата ще паднат значително.
    Sep 2002
    ако искаш климатик който де не замръзва зимата поради ниските температури си вземи или Haier или Hitachi аз съм с втория и да ти кажа при най-големия студ всичко друго замръзна освен тези две марки има и едни други малко неизвестни ама са безбожно скъпи но ако те интересува ще поразпитам иначе за Haier-a да знаеш че е Hitachi от вътре поне миналогодишните модели бяха така
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
