Страница 52 от 354 ПърваПърва ... 242505152535462102 ... ПоследноПоследно
Резултати от 766 до 780 от общо 5300
Like Tree2904Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
    Plovdiv
    #766
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    Две машини, като посочените биха докарвали температура около 20°С в помещението - проблема ти е големите загуби...
    diksanal одобрява това.
  3. Junior Member
    Mar 2013
    #767
    Цитат Първоначално публикувано от zeroww Виж публикацията
    Здравейте
    Ще ми се наложи да климатизирам основно за зимата магазин ~52-54 кв.м,/140 куб.м с големи загуби.Огромни витрини без стъклопакет.1/2 от площта над магазина е тераса.Рядко се отваря.Досега е бил с неинверторна Мидеа 36.Бюджет: възможно най ниския.
    Смятам да бъде с два климатика.Като първия от тях трябва да избера сега.Спрял съм се на:
    1. NATIONAL 40RCX2
    в посочения сайт го дават над 55кв.м в японския 13-17 татами или 22 -28кв.м на отопление,защо е тази разлика?
    или
    2. NATIONAL X405A2
    Един от тези или някой друг с по добри показатели,по млад на същата цена.Нека да кажа ще има и друг климатик в помещението.Гледам нови климатици 12 ки за около 1000лв. Готов съм за всякакви мнения и предложения,ако липсва модел мога да изчакам.
    С Мидеата поддържах 20 градуса с изключение на 10 дни в годината,помагах и с духалка.Зимата плащах около 200лв ток.
    Защо у нас горните климатици ги дават за площ два пъти по голяма отколкото в японските сайтове?
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #768
    По същата причина поради която хората гласуват за някой който им обещава, че след изборите ще направи мин заплата 1000лв, а мин пенсия 500лв.
    dodo_pv, bobovo, DUNDURMA и 4 други харесват това.
  5. Novice
    Aug 2013
    #769
    Здравейте!Помагайте в жегата в Пловдив.Старият ми климатик гръмна, налага се нов.Като по спешност -втора употреба,японски, но да е икономичен,че старият не можеше да се похвали с това.- помещение 35 кв.метра, супер изолация външна и алуминиева дограма.Височина 2,70-стандартана.
    Едно от предложенията е това
    SHARP AY-P36XC Параметри на климатика при 35°C външна температура :
    Охладителна мощност : 3.6 kW / 0.6 ~ 4.0 /
    Консумация : 810 W / 140 ~ 1060 /
    COP 4.44 /коефициент на енергийна ефективност/
    Параметри на климатика при 7°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 4.8 kW / 0.5 ~ 7.5 /
    Консумация : 975 W / 105 ~ 1865 /
    COP 4.92 /коефициент на енергийна ефективност/
    Параметри на климатика при 2°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 5.4 kW
    вътрешно тяло размери : 308х890х240mm 13 kg
    външно тяло размери : 580х780х265mm 39 kg
    Налични Екстри:
    Plasmacluste Йон Генератор - пречистване и освежаване на въздуха;
    Aспирация за извеждане на мръсния въздух ;
    Самодезинфекция и изсушаване на топлообменника;
    Система за въздушен поток Coanda (топъл килим)
    Този пост е редактиран от denta; 05-08-13 в 14:49.
    Feb 2012
    #770
    Мисля , че ти трябва по голям размер , тази машина не е за 35 кв .
    Plovdiv
    #771
    Тази машина без проблем ще се справи с това помещение, предвид неговите условия. Още повоче, че е с двойно роторен компресор на тошиба.
    Feb 2012
    #772
    Щом колегата казва че става за това помещение , значи проблеми няма
  10. Siz
    Siz е офлайн
    Novice
    Aug 2013
    #773
    Здравейте! Имам нужда от помощ при изборът на клима.Става въпрос за град Сливен вилна зона на около 100м има гора и балкана е на една ръка разстояние,често духа доста силен вятър. Мансардна спалня с коридор и баня около 20кв,помещението е добре изолирано,с качествена дограма. Единственият проблем е ,че е с разположение входна врата(най-високата точка 2 м.)-изток,голям прозорец в коридора-юг(на който няма ролетна щора,защото е трапец с прав ъгъл),малък западен прозорец на банята-запад и малък прозорец на спалнята(с ролетна щора) също запад(височината на стената там е 1.5м). Най-ниската част е 1.5м,а най-високата 2м. Предполагам средна височина 1.5м. Климатикът ще се ползва само,когато е много горещо и когато ни мързи да запалим парното. Друго пояснение,покривът е керемиди,греди,каменна вата,гипсокартон. От където идва и горещото. Това е най-топлата стая в цялата къща. За съжаление аз се гърча в нея.
    Едно не разбирам стаята на сестра ми е в съседство северозапад и тя все още спи със зимният юрган и на затворен прозорец,а аз на отворена врата и прозорци.:rolleyes:
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #774
    и бюджета е...............
  12. Siz
    Siz е офлайн
    Novice
    Aug 2013
    #775
    Бюджета е равен на качеството. Искам да взема нещо,което наистина си заслужава и да ми служи доволно няколко години.
    Предложения?
    #776
    чл. 18. Забранено е триенето на мнения и тоталната им промяна след като вече е дискутирано и някой друг участник е отговорил на него. Изключение се допуска само ако мнението ви е последно в темата по време на редактирането му!
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 09-08-13 в 21:27.
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #777
    Това не е ли тема за К2У и не става ли въпрос за такива климатици?!?
    dodo_pv одобрява това.
    Plovdiv
    #778
    Да темата е за втора употреба, но "колегата" бърза да се изкаже неподготвен....
  17. Siz
    Siz е офлайн
    Novice
    Aug 2013
    #779
    Не разбирам от климатици,но нека кажем една цена примерна 1000лв с монтаж. Така по-добре ли е?
    May 2008
    #780
    лично мнение-щом имаш парно,но някога ще те мързи да го палиш си вземи машина ,която и ДА ТЕ ТОПЛИ.не си мисли,че втора употреба и евтино са синоними,а сега корифеите да ти предложат модел............
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
