Страница 62 от 358 ПърваПърва ... 1252606162636472112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 916 до 930 от общо 5363
Like Tree2917Одобрявам
Втора употреба климатици - част 3
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #916
    Отговор: Втора употреба климатици - част 3
    3.Панасоник(ако е на 100 или 200 волта).
    Джъсто, не се срещат много панасоници К2У на 200 волта. Още по-редки са при ограничен бюджет.
  3. Junior Member
    Jan 2011
    #917
    Довечера ще ида да взема мицубишито ,дано е добър избор !
    Взех го, в много добро състояние е, модела е- mitsubishi electric msh-ga50vb .Малко е голямо вътрешното тяло ,но иначе е красиво , дано ми върши работа
    Oct 2013
    Varna, Bulgaria, Bulgaria
    #918
    Здравейте искам да попитам заслужава ли си : MITSUBISHI 2004 MSZ-ZR22PV6-W
  5. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #919
    Цитат Първоначално публикувано от JoRkoo86 Виж публикацията
    Става за музея
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #920
    Цитат Първоначално публикувано от mirandi Виж публикацията
    Става за музея
    И въпреки това е по-добър от този в подписа ти.
    blue1, DUNDURMA и zzz харесват това.
    Plovdiv
    #921
    Машината е страхотен модел с уникални параметри...С две термокамери, плазмен филтър и аспирация. Както и система за обогатяване на въздуха с антидиоксанти.
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.3 ~ 3.2), 7509 BTU (1024 ~ 10920)
    Консумирана електроенергия: 375 W (55 ~ 900)
    COP: 5.87 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.3 ~ 5.8), 8533 BTU (1024 ~ 19795)
    Консумирана електроенергия: 400 W (55 ~ 1500)
    COP: 6.25 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.2 kW, 14335 BTU
    Консумирана електроенергия: 1330 W
    COP: 6.06 (средна стойност)
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 30-10-13 в 07:17.
    Oct 2013
    #922
    днес ще го капарирам предлага се с 3 години гаранция....новите също са с 3 така че гаранция франция по добре японец
    представят го като 12-ка а така като гледам е 9-ка с доста сила в запас 15кв м стая с дограма и изолация северна топлозагуби към коридора 5 кв и към спалнята 11кв м има преход но тя си е с АДАКС добур помощник
    Plovdiv
    #923
    Трите години гаранционно обслужване са, ако си платиш за втората и третата година абонаментна такса.
    Oct 2013
    #924
    днес ще я уточним тази абонаментна такса как да разбера дали му работят екстрите абе трудно се вярва в днешно време
    от колко до колко кв метра може да отоплява ?
  12. Junior Member
    Oct 2013
    #925
    Здравейте
    Предстой ми покупка на климатик,и за сега съм си харесал тези 3 модела
    Toshiba RAS 225YADR
    Fujitsu AS22PPE
    Hitachi RAS 2210RX
    Стаята е южна панелка 15квадрата 50кубика с голям прозорец и врата които водят към терасата(дограмата е стара дървена),та може ли да ми дадете повече информация за моделите и дали си заслужават.А може и да ми препоръчате някои Daikin бюджета е до 900лв с монтажа
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #926
    Брой един глас за Fujitsu AS22PPE.
    mirandi одобрява това.
    Feb 2012
    #927
    3.3 метра ли е висока тази стая ? От посочените съм за Хитачито ето параметрите му :
    Hitachi RAS-2210RX
    Отоплителна мощност: 3.2 kW (0.9 ~ 5.8), 10920 BTU (3070 ~ 19780)
    Консумирана електроенергия: 535 W (75 ~ 1415)
    COP: 5.99 (коефициент на преобразуване – енергийна ефективност)
    Energy efficiency class: A
    Отоплителна мощност: 4.2 kW, 14340 BTU
    Консумирана електроенергия: 1150 W
    COP: 6.10 (средна стойност)
    Параметри на климатизатора при -7°С външна температура (20° в помещението)
    Отоплителна мощност: 3.75 kW, 12799 BTU
    Параметри на климатизатора при -15°С външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 3.7 kW, 12628 BTU
  16. Junior Member
    Oct 2013
    #928
    стаята е 5/3м висока към 2.6/2.7
    Feb 2012
    #929
    " Стаята е южна панелка 15квадрата 50кубика "
    5X3 = 15 X 2.6 = 39 кубика ...
  18. Junior Member
    Oct 2013
    #930
    добре де аз съм пуснал 10куб. аванс
  1. Климатици втора употреба в София - от къде?
    От radop във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 86
    Последно: 15-02-14, 12:26
  2. Втора употреба климатици - част 2
    Отговори: 1527
    Последно: 23-10-12, 08:50
  3. Продавам части втора употреба за климатици
    От popovski във форум Приключили продажби
    Последно: 09-09-12, 16:25
  4. Втора употреба климатици
    От dor4o във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2384
    Последно: 09-12-10, 14:09
  5. Отговори: 10
    Последно: 17-10-09, 21:00
