Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият LCD телевизор Panasonic ?
342. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 19''
    0 0%
  • 26''
    2 0.58%
  • 32''
    78 22.81%
  • 37''
    35 10.23%
  • 42''
    153 44.74%
  • 47''
    59 17.25%
  • 55''
    15 4.39%
Страница 31 от 113 ПърваПърва ... 2129303132334181 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 1684
Like Tree88Одобрявам
Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
  1. god
    god е офлайн
    Member
    Dec 2000
    #451
    Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Я да питам, че не стана много ясно - за моделите Е5Е/ET5E има ли проблеми с големината и форматите на субтитрите, когато се гледат филми през DLNA?
    Nov 2012
    #452
    Цитат Първоначално публикувано от god Виж публикацията
    Няма никакви проблеми буквите се четат идеално шарваш със Домашний медиа-сервер и си гледаш спокойно
  4. god
    god е офлайн
    Member
    Dec 2000
    #453
    Благодаря за отговора. Има ли значение кой софтуер за медиа-сървър се използва (за да могат примерно да се променят шрифта на субтитрите)?
    Този пост е редактиран от god; 26-12-12 в 15:31.
    Aug 2012
    #454
    До колкото съм чел темата болшинството използваме Дом. медия сървър, а там можеш да променяш всичко на субтитрите, размер, цвят, местоположение и т.н.
    Nov 2012
    #455
    Цитат Първоначално публикувано от Zerotolerance Виж публикацията
    И аз ползвам Домашний медиа-сервер , прави ми впечатление че при мен когато заключа рутера с парола филмите по големи от 20 - 30 гигабайта яко ми насичат отключа ли мрежата си вървят без проблеми .
    #456
    :rolleyes:
    Модели 2013
    http://www.hdzona.com/forum/index.ph...ach=2167;image
    чакаме
    VIERA | Plasma&LCD TV | Panasonic Global
    CES 2013
    Panasonic LCD TVs 2013
    Series
    WT60
    DT60
    FT60
    ET60
    E6
    EM6
    Diagonal 55, 47 60, 55, 50, 47, 42 47, 42 55, 50, 47, 42 42, 32 32
    Processor Dual Core Pro 4
    UniPhier MN2WS0220
    ARM Cortex 9, 2x1400@MHz
    DDR3-1600
    L1 Cache: 32kb
    L2 Cache: 128kb
    Dual Core Pro 4
    UniPhier MN2WS0220
    DDR3-1600
    L1 Cache: 32kb
    L2 Cache: 128kb
    Dual Core Pro 4
    UniPhier MN2WS0220
    DDR3-1600
    L1 Cache: 32kb
    L2 Cache: 128kb
    Mediatek 5590 Mediatek 5590 LD8
    LCD Panel LG IPS LG IPS LG IPS LG IPS CMO VA LG IPS
    Backlight Edge Led Edge Led Edge Led Edge Led Edge Led Edge Led
    Frequency 200 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 50 Hz 50 Hz
    3D Yes Yes Yes Yes No No
    3D Очила Passive x4 Passive x4 Passive x2 Passive x2 No No
    Tuner
    DVB
    A+T+C+S x2 A+T+C+S x2 A+T+C+S A+T+C A+T+C A+T+C
    Jul 2009
    #457
    LG IPS и Edge Led... може би сегашния WT50 ще е по добър от бъдещите модели
    Apr 2012
    България
    #458
    Цитат Първоначално публикувано от jonov Виж публикацията
    Някой знае ли дали пуснаха от панасоник нов фирм за старите кошници
    Panasonic VIERA TX-L32U10E / от 2009/2010 година . не зная 2011 май го отстраниха :D с цел поправка на бъговете а те са - не помнят настройка на аудио и субтитри - след смяна на канала , връщане на предишния гледан канал , и за други в момента не се сещам :rolleyes:
    И аз това се чудя. Христослав да каже, като по-запознат. А вие пробвал ли сте на източна Европа да го настроите телевизора, дали няма да излезе български в настройките. Забелязах, че различни настройки излизат според страната. Не ми се иска да пробвам напразно, че е на родителите ми и после ще трябва да им подреждам пак каналите.
    Dec 2012
    #459
    Цитат Първоначално публикувано от bergo Виж публикацията
    Здравейте, след доста чудене си взех TX-L42DT50E , Още не съм си играл много с него, но като цяло съм много доволен. Много ми харесва, че няма отражение от крушките на полилея върху екрана; аудиото ме изненада приятно, хд каналите се виждат много добре.(благодаря и на Христослав2 за съветите
    Обаче идва и първия проблем - като свързахме тв-то с лаптопа ми в магазина, не излизаше звук на тв-то, ами само на лаптопа, бутнаха там нещо настройките и се оправи, но като се прибрах и лаптопа ми без да е свързан с тв-то няма звук... гледах настройките , но не мога да го намеря от къде да го променя да си оправя звука на лаптопа? Отделно искам да знам как става с тв-то да имам звук и на двете или само на едното? Ако някой знае, моля да пише , благодаря и весели празници
    Колега,имам нужда от твоята помощ!На път съм да си купя същия като твоя ТВ но 47".Още съм в дилема м/у него и един LG 47LM 671S(еднакъв ценово).Можеш ли да кажеш по-подробни впечатления,особенно като медия плеър,субтитри,поддържани(реално) формати,3Д и т.н.Ще съм то много благодарен ако ми помогнеш в избора.Благодаря предварително!
    Dec 2012
    #460
    Здравей! Опасявам се, че няма да мога да ти помогна много, но - Медия плейъра е добър, поддържа субтитри, но от флашката субтитрите не могат да се увеличат и идват малки. Тука четох, че могат да се увеличат с някакви програми, но още не съм пробвал, защото повечето пъти ще си гледам с хдми кабела, където няма проблем, но при някои по-големи размери на филми ми насича леко, но това си е от моя лаптоп, щото не е от новите и не е толкова бърз... Иначе, форматите, които съм пробвал ги поддържа, 3Д-то не съм го пробвал , нямам очила(не подаряват към тв-то) и в магазина ми казаха, че нямат за да пробваме... Иначе другата седмица ще взема от един приятел 3д очила и ще пробвам. Аз не съм от най-големите фенове на 3Д, но което съм чел, трябва да е супер гледането с тях! От спортните канали и предавания като цяло съм доволен, макар че искам още Не знам какво друго да ти кажа и от предния ми коментар също. Не го знам тоя ЛЖ и преценявай си , най-добре ако ги имат на място и двата сравнявай как се виждат , пробвай различни канали и това ще ти помогне при избора. Успех!
    - - - Обновено - - -
    Към Стартер - Да, с уиндоус 7 съм, от Саундс - Плейбек - има speakers i realtec digital output. Speakersa е за лаптопа и там давам долу на set default, a за звук от тв-то маркирам realteca и отдолу пак set default, просто ги сменям за двете. А аз се въртях около тях на пропъртис , другаде, но не и да дам сет дефолт...
    Искам да попитам нещо - защо като сменям каналите и отгоре на повечето канали ми излиза 1080р и 50 хц, защо показва 50хц, а не повече(аз съм с TX-L42DT50E) , даже и тези канали на хд, а на други канали не пише нищо, просто такъв е сигнала или какво?
    #461
    Не! Софтуерната подръжка продължава точно 2 години след излизането на даден модел на пазара. След този период - забрави....Освен ако няма масови оплаквания от някакъв проблем до представителствата.
    ама те и мързи да провериш..
    Download Information of VIERA for Oceania | Download | TV | Digital AV | Consumer Products | Support | Panasonic Global
    Защото всички ТВ програми са си 50Hz
    /засега стандъртът е такъв и не може да се предава в100 Hz/
    200-300....600 херца - това се прави от настройките на телевизора
    May 2012
    #462
    Имам следния проблем. Не може да ми нареди цифровите програми като на приемника. От оператора ми казаха да сложа държава Финландия, но после ми излизат и региони и на който и да цъкна излизат по един и същи начин - разбъркани. Пиша същата честота на Sony и ми нарежда програмите като на приемника. Някой има ли идея какво може да е ?
  16. Junior Member
    Jun 2011
    #463
    Здравейте. Един приятел си купи Панасоник L32ET5E и каза, че звукът му е лош(дълбок и глух, както го определи), но аз мисля че е от настройките. Може ли да препоръчате някакви конкретни стойности за еквалайзера на потребителския режим?
  17. Тук е от
    Nov 2012
    #464
    Цитат Първоначално публикувано от horus92 Виж публикацията
    Можете да пробвате да си включите съраунда от ДУ примерно аз слушам на V-audio но не очаквайте много добър звук от вграденото озвучаване на телевизора мен лично не ме дразни .
    Fire_Man одобрява това.
    Dec 2002
    #465
    Привет,
    имам същият и звукът е приемлив/добър.
    Както е писал Zerotolerance, все пак няма как да се очаква перфектно качество.
    Има и настройка за отдалеченост от стената - "Отстояние"!
    Лек.
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    От pipchi във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 541
    Последно: 30-10-18, 12:41
  3. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  4. Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 729
    Последно: 15-01-15, 20:03
  5. Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 1319
    Последно: 02-01-15, 20:26
