Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият LCD телевизор Panasonic ?
342. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 19''
    0 0%
  • 26''
    2 0.58%
  • 32''
    78 22.81%
  • 37''
    35 10.23%
  • 42''
    153 44.74%
  • 47''
    59 17.25%
  • 55''
    15 4.39%
Страница 81 от 113 ПърваПърва ... 3171798081828391 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,201 до 1,215 от общо 1684
Like Tree88Одобрявам
Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
  1.
  2. Тук е от
    Jan 2014
    #1202
    Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница
    Снощи забелязах, че не ми се появява рекламното лого SMART VIERA при включване на телевизора (WT60).
    Тази сутрин обаче всичко е на мястото си. Гледах в менюто, но там има вкл./изкл. за рекламния банер, който се появява в лента долу.
    Някакви идеи?
    #1203
    krasko одобрява това.
    Aug 2013
    #1204
    Телевизорът ми е TX-L39E6Ek. Искам да направя сканиране на каналите, за да намеря БНТ HD, но не знам дали няма да се изтрие списъка с предпочитаните канали. Може ли някой да помогне?
  5. Junior Member
    Aug 2007
    #1205
    Дай му актуализиране на каналите.
    Aug 2013
    #1206
    Ще го пробвам. А има ли начин да сваля списъкът с канали на флашка? Никъде не видях такава възможност, но все си мисля, че някъде ще има такава опция.
  7.
  8. Novice
    Feb 2014
    #1207
    Здравейте,имам следният проблем с телевизор Panasonic TX-P42S20E.Сложих си CAM-модул CONAX от Blizoo,след настройките всичко тръгна перфектно.По късно забелязах,че на някои програми не ми излизат субтитрите на български.Влязох в option на ДУ нагласям език на субтитрите bul-всичко е ок,излизат си български субтитри.Обаче след като превключа на друга програма и после върна на предходната отново липсват субтитри.Като вляза в option на ДУ-език на субтитри-показва "Изкл.".Пробвах какви ли не варианти,но така и не успях да го оправя този проблем.Да добавя,че до сега бях с HD приемник и нямах проблем със субтитрите.
    Oct 2010
    #1208
    Цитат Първоначално публикувано от sstoyanov_sz Виж публикацията
    Настройка на език и субтитри.
    Меню -> Настройки -> Език -> Избрано Аудио 1 - БГ, Избрано Аудио 2 - Англ., Избрани субтитри 1 - БГ, Избрани субтитри 2 - Оригинал
    Нямам субтитри на програмите излъчващи такива.
    Натиснете бутона STTL - намира се под зеленият бутон за телетекста.
  10. Novice
    Feb 2014
    #1209
    Цитат Първоначално публикувано от podredko Виж публикацията
    Благодаря,но проблема е че:Меню-> Настройки -> Език -> Избрано Аудио 1-има:Оригинал,Английски,Немски,Френски,Холандски,Испански,Португалски,Италиански ,Турски,Датски,Шведски,Фински,Норвежки,Полски,Баскски,Каталонски,Корсикански,Гал ски,Чешки,Гръцки,Люксембургски,СловашкиХърватскиСловенскиЕстонски,Литовски,Унг арски,но не и Български.
    Избрани субтитри 1-абсолютно същите езици и отново няма Български.
    При натискане на бутона STTL излиза "Субтитри Вкл." или "Субтитри Изкл."-без да излизат субтитри на гледаната програма.
    Прави ми впечатление,че на Eurosport HD дублажа е на английски.Правя го на Български-работи,след превключване на друга програма и връщане обратно говора пак е на Английски.При другите HD програми дублажа е на Български.
    #1210
    Цитат Първоначално публикувано от juvefen Виж публикацията
    ChanSort | Free Audio & Video software downloads at SourceForge.net
    ChanSort / Wiki / Panasonic TVs
  12. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #1211
    Проблема е от скапания Панасоник и Панасоник България които не искат да си мръднат пръста и да натиснат производителя да си оправи проблема със софтуера на ТВ . Тоя модел ТВ и миналогодишния / демек модели от 2009/2010 година / не помнят настройки на звук и субтитри - пробвай да пуснеш на някоя програма която има и друг аудио поток за да видиш че след като преместиш канала и отново го пуснеш - аудио потока е по подразбиране №1
    Телевизора пуска звук и субтитри които от оператора са зададени като първи от следващата година Панасоник отстраниха проблема
  13.
  14. Moderator
    Nov 2006
    #1212
    Аз влизам да питам за същото и какво чета! Нима няма развитие по проблема? 3 Панасоника имам, първия обаче е от C20E серията и проблема с липсата на български в менюто за езиците на звук/субтитри е дразнещ меко казано!
    Няма ли фърмуеър за този ТВ? Къде мога да видя последния фърм? В сайта на Панасоник за този модел не намерих.
    Сегашния е 1015-10000.
    На следващия C3E, проблема го няма, ама не знам може ли да му се сложи фърм за C3E?
    Nov 2010
    #1213
    Цитат Първоначално публикувано от jonov Виж публикацията
    Отговора не е на място, говорите си за различни неща. В настройките за език настройваш глобално за всички канали звук (основен, втори ...) субтитри (основни ...) и т. н. с които настройки се съобразяват всички програми, ако на определен канал избереш временно друг звук или субтитри от бързите опции то е до смяната на канала, ако върнеш пак ще се съобрази с глобалните настройки, не с последно използваните. В този ред на мисли ... не виждам какъв проблем са отстранили ... в моделите от 2012 и 2013 поведението е както съм го описал и за мен е нормално.
    Това, че в старите модели, във фърмуера липсва български вече е кофти и нямам идея дали има фикс, по-вероятно не.
    jonov одобрява това.
  16. Moderator
    Nov 2006
    #1214
    Тъй де, проблема е, че в онези глобалните настройки няма български! Няма защо да помни текущия избран език - помни го до смяна и това е нормално. Ама не може да няма нов фърм или поне някой, който да работи нормално, дори и да не е точно за този модел! Никой ли не е пробвал?
  17. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    #1215
    Цитат Първоначално публикувано от tolostoi Виж публикацията
    Така де .... защо да не говорим за едно и също след като ТВ за мен не работи коректно , то по принцип може само ако оператора ги е поставил като първи в списъка на програмата . Проблема е във ТВ , фирм нов не е пускан и може да пием една студена вода . Аз проблема съм го решил като и без това се отказах от близу и си цъкам с външен приемник .
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 10:50
  2. Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    От pipchi във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 541
    Последно: 30-10-18, 12:41
  3. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 10:01
  4. Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 729
    Последно: 15-01-15, 20:03
  5. Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 1319
    Последно: 02-01-15, 20:26
