Вижте резултатите от анкетата: Колко инча е вашият LCD телевизор Panasonic ?
342. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 19''
    0 0%
  • 26''
    2 0.58%
  • 32''
    78 22.81%
  • 37''
    35 10.23%
  • 42''
    153 44.74%
  • 47''
    59 17.25%
  • 55''
    15 4.39%
Страница 32 от 113 ПърваПърва ... 2230313233344282 ... ПоследноПоследно
Резултати от 466 до 480 от общо 1684
Like Tree88Одобрявам
Panasonic LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Jun 2011
    #466
    Отговор: Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Благодаря за отзивчивостта. Може ли да кажете в какъв режим е звукът и с какви настройки на еквалайзерът, ако е на потребителския?
    Nov 2012
    #467
    Колега , писахме ти аз и Fire_Man съраунда на V-audio и отстоянието " над 30 см " ти се хващаш пак за еквалайзера няма да промениш нищо с него , пусни си един филм с HD качество и тогава сравнявай !
    Aug 2012
    #468
    Само да уточня, "над 30 см" е когато телевизора е на отстояние над 30 см. от стената, аз съм на "до 30 см".
    Това уточнение е за тези, които не четат малките букви под всяко меню. Между другото за проба, за да видите реалния звук на телевизора - пуснете си SAT1 там е истинския цифров звук и е впечатляваш на този телевизор.
    Fire_Man одобрява това.
  5. Junior Member
    Jun 2011
    #469
    Да разбрах за тези настройки и казах вече на човекът. Това за отстоянието му го казах и преди това понеже го видях като опция в книжката. Мислех, че еквалайзерът ще помогне понеже според него звукът е дълбок и глух, което на мен малко ми прича на басов т.е. май трябва да намали ниските честоти, но щом казвате, че няма да помогне...
  6. YON
    YON е офлайн
    Apr 2012
    #470
    Здравейте ,взех си PANASONIC TX-L32E5E с Виваком много съм доволен .Знаете ли дали може да му се изкара час на екрана ,не го намирам?Преди карах на Булсат и друг телевизор .
    Jan 2013
    #471
    От няколко седмици съм с Panasonic TX-L47DT50. Доста добър телевизор, предпочетох го пред прехваленото SonyHX850 и не съжалявам. 3Д-то на панасоника е мноого добро, почти като в кино. Картината и в 2Д е добра. Наистина има тоя недостатък с нивата на черното в тъмна стая, но нищо фрапиращо. На мен като техничар човек ми липсват доста настройки за разни подробности които бих могъл да пригодя към моя вкус, като размер и цвят на субтитрите например.
    За 3Д очила ползвам на samsung, модела 4001, тея най-ефтините с часовникова батерия. Скоро ще му взема оригинални на панасоник, защото четох, че са по-добре. Питайте ако ви интересуват още подробности...
    Sep 2012
    #472
    Как се влиза в менюто за въвеждане на кодове за отключване на цифрови програми? Телевизорът ми е Panasonic TX-L42ET5E.
    Jul 2009
    #473
    Цитат Първоначално публикувано от radibg2 Виж публикацията
    от бутона menu
    цифровите програми ги отключва картата
    Jul 2009
    #474
    Отговор: Panasonic Plasma TV / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения /част 3/
    All new 3D-capable LED LCD televisions released by Panasonic this year (including the top-end WT60 series) will be using passive 3D technology with IPS panels supplied by LG Display, we've been told.
    а какво става с
    IPS-Pro ?
    Jan 2013
    #475
    Отговор: Re:Panasonic LCD TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Здравейте, сдобих се с L37ET5E. Възможно ли е с ДУ на телевизора да управлявам звука на домашното кино което няма Viera Conect. Домашното кино е също Panasonic модел 2006 и съм го свързал през SCART. В ръководството гледах, че ако е свързано през Viera Conect се отваря меню от което се изключват говорителите на ТВ-то и с ДУ се управлява домашното кино. Дали това е възможно и в моя случай чрез влизане в някое скрито или сервизно меню.
    Благодаря ви предварително!
    #476
    Цитат Първоначално публикувано от qbadabaduuu Виж публикацията
    а какво става с
    IPS-Pro ?
    IPS-Pro ще има ,но само в големите диагонали.
    Panasonic To Ditch Active-Shutter For Passive 3D On 2013 LED TV Range
    Плазменные телевизоры Panasonic 2013/2014 года - слухи...
    до няколко дни всичко ще се изясни
    http://www.panasonic.com/promos/ces/...10003-12212012
    Цитат Първоначално публикувано от RadixTP Виж публикацията
    Категорично - не е възможно. За целта ти трябва връзка HDMI-HDMI кабел.
    Jul 2009
    #477
    ще се изясни че сегашния WT50 ще е по добър от наследника си WT60
    #478
    Panasonic 2013 CES - Panasonic Viera TV Experience at 2013 Consumer Electronics Show
    новите американски модели
    http://shop.panasonic.com/shop/model/TC-L55WT60
    http://shop.panasonic.com/shop/model/TC-L60DT60
    http://www.trustedreviews.com/news/p...-up-to-65-inch
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 08-01-13 в 15:00.
  17. Junior Member
    #479
    Имам Panasonic TX L32ET5E и като гледам филм при тъмни кадри, когато има субтитри, екрана си мени осветеността. Същия ефект се получава и без субтитри, но по-трудно се забелязва. Функцията му за автоматично регулиране е изключена.
    Писах на Panasonic bg, но от там казаха, че това не може да се изключи изцяло??!.
    Питането ми е това нормално ли е, или е дефект? Някой друг наблюдава ли същия проблем?
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #480
    "Динамичния контраст" изключи ли?
  1. Media Player - Popcorn Hour 2014(всички модели)/FAQ на първа страница
    От jovanoty във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 841
    Последно: 12-02-24, 09:50
  2. Media Player - Mede8er 2014/(всички модели) FAQ на първа страница
    От pipchi във форум Мултимедийни плейъри
    Отговори: 541
    Последно: 30-10-18, 11:41
  3. Отговори: 2279
    Последно: 04-02-15, 09:01
  4. Philips LCD TV / How Tos & FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 729
    Последно: 15-01-15, 19:03
  5. Samsung LCD & OLED TV / FAQ - на първа страница (2014)
    Отговори: 1319
    Последно: 02-01-15, 19:26
