Страница 1 от 26 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 379
Like Tree19Одобрявам
Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP) / FAQ - мнения, обсъждане
  1. Novice
    Feb 2012
    Безплатна версия на руски
    и платена версия на англииски
    Wild Media Server (UPnP, DLNA, HTTP)
    Форум
    Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP) • Главная страница
    Незнайно защо автоматично разпозна телевизора като DLNA Device (версия 1.5 , 16:9 , 720x406) Това доведе до ефекта, че не сканира на пълен екран и плейва 4:3 , а като сетна Original свива картината в малко квадратче в центъра на екрана.
    В "Настройки-Транскодер-Кодеки,кадр" маркирайте "Если оригиналны больше" или "Всегда"
    В "Журнал сообщений" изписва това : Windows Firewall заблокировал hms.exe от входящих соединений из сети.
    Преди стартиране на "Домашный медиа сервер" трябва да изключите Windows Firewall, иначе DLNA-връзката между PC и TV не става.Може ли да се направи някаква настройка във Windows Firewall, за да не се налага това?
    Отивате в контрол панел -> windows firewall намирате Allowed programs.
    В случай, че сте с уин7/виста може да поставите този линк в адрес бара на файл експлоръра: Control Panel\All Control Panel Items\Windows Firewall\Allowed Programs
    Натискате бутона Change settings от горе (трябва ви админ акаунт). От списъка си намирате програмата и отмятате за какви мрежи да не важи файъруола.
    Когато инсталирате първоначално ДМС или WMS програмата се инсталира с всички необходими настройки за да ви плейва филмите със субтитрите, но и зависи ТВ-то ви какви формати плейва и според това зависи необходимостта от транскодинга. 3Д филми можете да гледате, единствено не трябва да са ISO, а единичен медиен файл + файл със титри до него SBS или OU . След като го пуснете си превключвате ТВ на 3Д режим и гледате. Трябва да укажете на програмата къде се намират папките с филмите, снимките и музиката, останалото тя си го върши.
    Субтитрите ги слагате в папката на филма. Оставете в папката само тези с разширение . srt и ще ви тръгне филма с 3D субтитри в бял цвят. По настройките на Домашний медиа-сервер не променяйте нищо. Само махнете другите субтитри.
    3D субтитрите излизат от двете страни - субтитрите са два пъти, в ляво и дясно.
    След като стартирате програмата Домашен медиен сървър, цъкте с десния бутон на мишката върху филма, избирате второто поле "Редактирование информации", и на показалият се прозорец полето "3D-видео" избирате "нет".
    https://forum.setcombg.com/attachmen...%D1%80-hms.jpg
    3D субтитрите ми не тръгват.
    Ако субтитрите са графични (sub+idx), може и да не ги разпознава.
    DLNA сървър, който чете графични субтитри е Playstation 3 Media server
    Искам да подкарам 3D субтитри с разширение .idx но така и не успявам по никакъв начин. Също така не успявам да подкарам субтитрите от потока вградени вътре в .mkv файл.
    Няма как да подкарате динамични субтитри(.idx) директно, независимо от настройките на DLNA или ТВ-то. Варианта е компютър с HDMI към ТВ-то за да имате динамични субтитри, това е вариант и за .mkv файловете с вградени субтитри или да се извадят субтитрите от MKV файла.
    1. В главния прозорец на програмата цъквате бутон "Настройки". Отваря се нов прозорец за настройки.
    2. В прозореца за настройки от ляво щраквате на бутон "Устройства". (От най-горната иконка "Медия-ресурси" можете да укажете къде да търси медийнии файлове)
    3. В средата на прозореца се появявява списък на устройствата (с IP и MAC адресите) - цъквате върху телевизора (ако не се вижда, стартирайте сървъра и сканирайте за нови устройства)
    4. Щраквате бутона "Настройки" в дясно и излиза нов прозорец - в дясно в секцията "Медия-ресурси" слагате отметка пред "всегда вьiполнят транскодирование если найденьi субтитрьi" .
    В горната секция (Поддержка файлов без транскодирование) от падащото меню за филми изберету "mpeg, mpg" или "avi, mpeg, vob". Ако е "*" т.е всички типове файлове или в избраното има и mkv формат, не се изпълнява транскодиране и съответно няма субтитри.
    Субтитрите трябва да са ANSI кодирани за да вървят през HMS, а UTF-8 не тръгват, докато ако се гледа през USB флашка филма е обратното.
    1. За да тръгнат субтитрите, трябва да се сложат в отделна папка - там си копирате всички субтитри (името трябва да е същото като на филма!). Влизате в програмата -> настройки -> транскодер -> от табът субтитри даваш тикче на субтитри ако няма и посочвате папката където се намират. Рестарт на сървъра и готово. Има и настройка за големината на шрифта, отстояние от долу и др. При пускане на филма, програмата си намира файла със субтитри.)
    2. Стига имената на филма и субтитрите да са еднакви, ако са в една папка си тръгват без никакъв проблем. След време като решите да триете филма, триете папката му и се изтриват и субтитрите заедно.
    Пускането на субтитрите с "Домашний медиа сървър"
    Настройки -> Устройства -> в дясната част иконата Настройки -> Файли,субтитри -> отметка на Субтитри .
    За шрифт задайте Tahoma ,размер 4
    (Слагате .srt файла със същото име като филма в една и съща папка и трябва да тръгнат.)
    Името на файла и субититрите трябва да са с еднакви имена в една папка!
    Случвало се е да не иска да зареди субтитри при много дълги имена на филм + субтитри (например:Falling.Skies.S03E05.PROPERPROPERPROPERPROPER.HDTV.XviD-AFG.avi).
    В този случай преименувате филма и субтитрите например на film.avi/film.srt и пускате наново сървъра.
    Има два лесни начина за пускане на субтитри.
    1. Отивате на филма, с десен бутон избирате "Редактирование информации",
    Прикачен файл 10759
    След това, в прозореца с настройките има нещо като таблица "Список дорожек". Там са описани видео, аудио потоците и най-накрая има "Субтитръй". Ако има файл с титри в същата папка на филма и със същото име - би трябвало да имате някакви субтитри показани. Ако няма - от бутона "+ Добавить" избирате съответния файл. След като вече се появи в табличката, трябва да го "Въйбрать" (извинете за правописа). И... това е, при мен работи.
    Прикачен файл 10760
    2. Втори начин е от самия телевизор да си изберем субтитри, но тогава мисля че задължително филма се транскодира, което не винаги е добре.
    Отивате в папката на филма, там избирате "Транскодирование" -> "Настройки" -> "Субтитрьй" и избирате файла. Появява се едно голямо зелено кръгче с отметка и след това трябва да имате вече титри.
    Относно динамичните, честно казано не съм си играл много с настройки но това което съм постигал е да ми излизат по 2 пъти - едни от ляво - едни от дясно! (при SBS титри). Шашава работа. Има настройка в ДМС но не съм се задълбавал чак толкова. Някой споменаваше в предните постове, има "3Д-Видео" на прозореца от втората картинка долу в дясно с няколко опции но не съм пробвал.
    Мисля да пробвам Playstation сървъра, но не съм възхитен от 3D-то на телевизора и избягвам такива филми.
    Може ли да се избира звукова пътечка когато филма е с звук на няколко езика? Също да се избират субтитри когато във файла има няколко?
    Ако за филма са налични няколко езика и субтитри, може да се зададат предпочитания от основния екран на програмата - цъквате на "+" вляво от името на филма - разгръща се таблица с наличните ресурси (звук, субтитри, видео и т.н.). С десен бутон върху избрания език или субтитри, след това от плаващото меню се избира "вьiбрать дорожку".
    Друг вариант е: десен клик върху името на филма, от плаващото меню се избира "специальные настройки". Отваря се прозорец, в който от падащите менюта се избират предпочитанията, УКАЗВАМЕ за кое устройство са от най-горния ред (падащ списък "Устройство"), натискаме "Сохранить" и имаме запазен профил за възпроизвеждане.
    Настройка на (Home media server)
    http://ru.samsung.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=107148
    В зависимост от избраните настройки за телевизор , менюто на сървъра изглежда различно.
    (става въпрос за менюто през телевизора - чрез което си пускате филмите, музиката, снимките), та идеята е, че независимо от изгледа след като изберете филми и си изберете съответно филмът който искате да гледате, то той се появава в папка в която има други папки и най-отдолу ви излиза филма.
    Е някаде из всичките тези папки трябва да има папка с име "настройки", като влезете в нея трябва да има "субтитри" и от там като влезете си избирате да са пуснати.
    След като го маркирате и то се опитва да ти възпроизведе филма, ама пак казва "грешка възпроизв. носител" не му обръщайте внимание, просто дайте назад да излезете от папката за субтитри и настройки и си пускате вече филма, като той съответно трябва да бъде вече със субтитри.
    Как да си добавя интернет телевизия в сървъра ?
    Ако има плейлист файл, сваляш си го и го добавяш в "Интернет телевидение"
    https://forum.setcombg.com/attachmen...-online_tv.jpg
    Субтитрите не излизат!
    За да имате субтитри трябва имената на филма и субтитрите да са еднакви. Също така в програмата трябва да имате отметка на: Всегда въполнять транскоирование если наидень субтитрь.
    https://forum.setcombg.com/attachmen...5%D1%80-tv.jpg
    трябва и тези две отметки да се маркират.
    https://forum.setcombg.com/attachmen...BC%D0%B5-2.jpg
    Как се подкарват субтитрите в една папка.
    Като влезете в менюто, отивате на всички филми. Най-отгоре имате папка транскодиране, влизате в нея и отивате на филма, който ще гледате. Изскача ви подменю, в което стои файла със субтитрите. Зареждате го и се връщате обратно на филма. Като го пуснете субтитрите излизат. Преди това обаче трябва в основния прозорец на програмата да дадете десен бутон върху филма и да посочите, че са налични субтитри. Има опция за това.
    Как да решите проблема с товаренето на процесора на компютъра и насичането на филмите.
    1.Пускате филм на телевизора ,процесора на компютъра започва да се товари (при мен скачаше до 100%).
    2.От клавиатурата натискате Ctrl+Alt и Del , появява ви се един екран и най-долу натискате : „стартирай диспечера на задачите“ ако Windows ви е на български , ако е на английски трябва да пише „task manager“.
    3.Като стартирате „диспечера на задачите“ или „task managr|“ ,най долу натискате един бутон в синьо на който пише „монитор на ресурсите“ или на английски „resource monitor “.
    4.След като отворите „resource monitor “ някъде горе ще видите този модул: „ Модуль для запуска ffmpeg “,с десен бутон на мишката цъкате върху него и от там избирате „End Process“.
    При мен като направих това, процесора на компютъра заработи на 7-10% и филм 12Gb си върви без никакво насичане.
    На всички които филмите им насичат ако имате парола на рутера , пробвайте след като я премахнете дали ще ви насича , при мен когато е отключена мрежата не насичат дори и по големите филми 20 - 30 гигабайта .
    Пишете модела на телевизора и операционната система на компа.
    Дали връзката е безжична или с кабел.
    Какви видео формати и с каква големина реално сте успели да прехвърлите безжично, като се спомене качеството на картината и субтитрите.
    Какви плюсове и минуси вижда всеки.
    По възможност да се онагледяват настройки, да се дават линкове за изтегляне, изобщо по-разбираемо за HI-TECH неграмотните.
    Бихте ли ми помогнали как да настроя програмата имам телевизор Toshiba 40TL838. Нямам проблем със свързването между компютъра и телевизора (с рутер съм, телевизора ми е свързан с кабел към рутера, а компютъра ми е с wi-fi към рутера). Проблема който бих искал да споделя е свързан със засичането на филми, главно имам наблюдение към .mkv разширението. Когато стартирам филма ми дава надпис "Декодиране" след което тръгва с перфектно качество, на моменти накъсва (чак става дразнещо). Копютъра ми е 512mb Video, Core 2 Duo (Intel 2Ghz), рутера TP-link най - евтиния вариант. Готов съм да изпозвам и други препоръчани програми, както и просто да ме насочите кои филми да свалям (да не ми насичат, а съответно да задоволяват с качество). Ако пък може да ме насочите как да направя необходимите настройки за да гледам безпроблемно филми ... Ще съм Ви безкрайно благодарен.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 15-02-14 в 23:39.
  3. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    Re:Подробно за Домашний медиа-сервер
    Аз съм си свързал ТВ-то с ПС-то с кабел и нямам такива проблеми. Явно връзката по въздуха не е толкова бърза.
  4. Senior Member Аватара на ivodivo
    Цитат Първоначално публикувано от kostadini
    До колкото разбирам пускаш филм от лаптопа през мрежата като връзката между лаптопа и рутера ти е безжична. Мисля, че проблема ти е точно в безжичната връзка на лаптопа - вземи пусни кабел от рутера до лаптопа и пак пробвай би трябвало да не ти насичат повече. Виж ако си с HDMI кабел между лаптопа и тв-то е друг въпрос...
  5. Novice
    Feb 2012
    Точно така ми е връзката, но не пускам нищо освен програмата която ми шерва файловете .... след което от телевизора влизам в менюто и избирам да гледам каквото искам от шернатите файлове ... преди това пробвах така както dimkaraganchev по - горе написа и нямах проблеми, вашия вариант ivodivo също ще ми помогне убеден съм, питах се дали няма някакъв начин от настройките на home media server, и в частност трандекодирането на входящия файл в подходящ изходящ, който няма да натоварва много мрежата и ще върви на телевизора.
  6. Member Аватара на spark33
    Feb 2012
    Някой знае ли как да си добавя интернет телевизия в сървъра ?
  7. Member Аватара на spark33
    Feb 2012
    Има ли кой да ми помогне да мога и аз да гледам едно 3Д на тоя "Домашний медия сървър" като нормален човек ?
    Nov 2010
    няма ли някой ентусиаст който да е превел Домашний медиа-сервер на Български език че този руски много ме мъчи
  10. Junior Member
    Dec 2011
    Отговор: Re:Подробно за Домашний медиа-сервер
    Цитат Първоначално публикувано от spark33 Виж публикацията
    И аз бих желал помощ от някой ентусиаст относно гледането на 3Д през ДМС. Аз съм с Самсунг 32Д6500...
  11. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
  12. Junior Member
    Jan 2012
    Отговор: Подробно за Домашний медиа-сервер
    И аз го инсталирах тоя ДМС пускам си филми няма проблем но пустите му субтитри не излизат и не излизат давайте акъл какво да правим!
    Jun 2002
    Цитат Първоначално публикувано от БайТанас Виж публикацията
    За да имаш субтитри трябва имената на филма и субтитрите да са еднакви. Също така в програмата трябва да имаш отметка на: Всегда въполнять транскоирование если наидень субтитрь.
  15. Junior Member
    Oct 2012
    Къде точно е тази отметка, че явно аз не я виждам?
  16. Junior Member
    Dec 2002
    Привет,
    дано помогна:
    Така съм ти отворил прозорците, да проследиш стъпките.
  17. Junior Member
    Oct 2012
    Да - благодаря.
    Този пост е редактиран от Masklin; 24-10-12 в 22:05.
  18. Junior Member
    Jan 2012
    Цитат Първоначално публикувано от saint056a Виж публикацията
    Това с имената съм го направил даже като кача филма на флашка го пускам на телевизора субтитрите излизат но когато пусна същия филм през ДМС и отметката е сложена там кадето казваш нямя субтитри.
    - - - Обновено - - -
    Най-после излезнаха субтитрите трябва и тези две отметки да се маркират.Без име 2.jpg
  1. PS3 Media server (UPnP, DLNA) / FAQ - мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 87
    Последно: 13-01-17, 09:19
  2. XBMC Media server (UPnP, DLNA) / FAQ - мнения, обсъждане
    От i486 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 19
    Последно: 15-11-15, 23:53
  3. Домашний медиа-сервер - странен проблем
    От Blazhev във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 06-04-13, 13:00
  4. Домашний медиа-сервер проблем
    От plkochev във форум Телевизори
    Последно: 29-12-12, 22:09
