Страница 11 от 26 ПърваПърва ... 91011121321 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 379
Like Tree19Одобрявам
Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP) / FAQ - мнения, обсъждане
    Jul 2012
    #151
    Отговор: Домашний медиа-сервер (UPnP, DLNA, HTTP) / FAQ - мнения, обсъждане
    здр. До сега винаги съм гледал филми с ДМС, но след преинсталация на уиндоуса имам малки проблеми.
    Единият е че когато пусна голям филм (20ГБ) след 20-30 мин гледане ми се запълва хард диска. Свободното ми място в "С" е 13 гб, инсталирах програмата в "D", но нямаше ефект, промених папка в транскодираните файлове (каталог изходни файлове) но не стана.
    Другият ми проблем е с превъртането на филма, когато дам да ми се премести в определна минута, забива, и пуска следващия филм.
    И третият ми проблем е че когато пусна един филм и го изтрия от ДМС няма качване повече, само преинсталация на програмата го оправя. Пробвах със сканиране ама ..... НЕ.
    Mar 2014
    #152
    dilyn благодаря за отговора но не става по този начин (
    Sep 2013
    #153
    Цитат Първоначално публикувано от vandu Виж публикацията
    Според мен няма как да "лапа" 13ГБ.Сигурен ли си, че се получава докато гледаш филм?Колко е голям филма?Принципно програмата си прави буфер, но чак пък толкова голям...
    Виж дали проблема спревъртането го има на филми с по-ниско качество.
    Опитай като хванеш папката с филма и я влачиш в ДМС.
  5. Junior Member
    Jul 2012
    #154
    филма е 22 GB, Проблема с превъртането го има и при по-малки филми, всички които съм пробвал са над 3 GB
    Sep 2013
    #155
    А докато превърташ, как се товари ПС-то?Колко CPU и видео?Пусни един пинг към ТВ-то да не би нещо мрежата ти/рутера да кляка.
    П.С. От къде даваш да се премести в определена минута?Аз превъртам от стрелките на ТВ-то, до мястото където ми трябва.
  7. Novice
    Jan 2014
    #156
    Здравейте и от мен, поредният с проблема с цикленето на филми, без значение какъв размер са файловете. Онзи ден като купих рутера, в началото изгледах 3 серии от един сериал, абсолютно без да забие и за секунда. След това не знам какво стана, но не мога да ги подкарам. Тръгват в началото и като стигнат до 10 сек. започва цикленето. Изчетох цялата тема от началото докрай и пробвах всичко, което сте препоръчали за проблема. Даже инсталирах и Serviio, но проблемът не се реши. И при него същото зацикляне. Започвам да си мисля, че вече е от рутера. Защото го пробвах чрез кабел от рутера към ТВ-то и си върви без проблем. Обаче не искам с кабел, а чрез Wi-Fi, иначе ако ще е с кабел имам си HDMI кабел. Възможно ли е проблемът да е в рутера? Рутерът е TL-WR841N.
  9. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #157
    fireman , възможно е примерно WI-FI картата в телевизора да е 54 мегабитова и заради това през Wi-Fi да имаш грижи с по-големи като обем филми.
    Този пост е редактиран от stenly; 08-04-14 в 20:03.
  10. Novice
    Jan 2014
    #158
    stenly, не съм наясно с тези неща чак толкова. Просто чета от форума и пробвам. И сега не може ли да се направи нещо или да забравя за Wi-Fi?
  11. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #159
    Дай малко информация какво гледаш като съдържание. По-скоро ме интересува големината на файловете които пускаш. Между другото можеш да пробваш да смениш от рутера канала на който в момента излъчва WI-FI защото може да имаш комшия рутера на който да излъчва на същият канал и да си пречат. Моя рутер е 450 мегабитов но понеже телевизора ми е 54 мегабита, предпочетох кабелче и да забравя за проблемите си.
  12. Novice
    Jan 2014
    #160
    Гледам предимно филми. Музиката си върви без проблем. Онзи ден гледах 3 серии на един сериал с големина на файловете 1,60 GB, пусках преди това и Блурей рипове 4,36 GB и 7 GB. Всичко си вървеше гладко, сега не иска. И откъде се сменя канала на рутера? Само това още не съм пробвал.
    П.П. Искам да отбележа, че пробвах и ДВД рипове по-малки 700 мб, пак цикли.
  13. j90
    j90 е офлайн
    Member
    Dec 2012
    #161
    Канала се сменя от самия рутер ако не се оправи пробвай с друг рутер,много зависи и от компа на който е сървъра.Аз от както си смених рутера няма грижи стария все забиваше на безжичния особенно телефон на който е пуснат фейсбука го правеше сандър.Вземи кутията на рутера или на него ако има лепенка какъв му е адреса и виж на кои канал е и на каква честота работи на n е най добре обаче ако имаш стари устройства го остави на bgn mixet,не съм експерт по рутерите но практиката е доведе до тези изводи е с леки консултации де.
  15. Novice
    Jan 2014
    #162
    Пич, не знаеш колко ми помогна! Сега върви без да цикли! Знаех си, че проблемът е в рутера.
    Channel беше на Auto, направих го на 6 канал, а Channel Width сложих на 40 MHz.
    Благодаря ви и на двамата със Стенли!
    j90 одобрява това.
  16. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    #163
  17. Junior Member
    Jul 2012
    #164
    комп - рутер с WI FI
    Рутер - TV кабел.
    със стрелките ми дава да превъртам само на първа степен (2 и 3) ми изписва че опцията е недостъпна
    с едно от копчетата може да прежърташ на по-големи интервали, с него като пробвам направо забива.
    мен най ме дразни това че прави нещо подобно на бекъп на харда и не знам как да го преместя да го прави на "D"
  18. Junior Member
    Apr 2014
    #165
    Можеш да си направиш папка за temp файла, където пожелаеш, както съм показал на скрийншота. Особеното е, че за да зададеш папката, тя трябва да е празна.
    Аз имам следния проблем:
    Гледам филма нормално и по едно време филмът просто спира. И не може да се продължи, а трябва да се стартира отначало.
    Също така не мога да превъртам. Пускам да превъртам и уж почва да превърта, но реално се движи с нормална скорост. А назад изобщо не мога да превъртам - продължава да си върви напред
    С телевизор Toshiba 40L7335DG съм.
    Някой имал ли е подобен проблем ?
  1. PS3 Media server (UPnP, DLNA) / FAQ - мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 87
    Последно: 13-01-17, 09:19
  2. XBMC Media server (UPnP, DLNA) / FAQ - мнения, обсъждане
    От i486 във форум DLNA - медийни сървъри
    Отговори: 19
    Последно: 15-11-15, 23:53
  3. Домашний медиа-сервер - странен проблем
    От Blazhev във форум DLNA - медийни сървъри
    Последно: 06-04-13, 13:00
  4. Домашний медиа-сервер проблем
    От plkochev във форум Телевизори
    Последно: 29-12-12, 22:09
