Резултати от 1 до 6 от общо 6
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By operator3
32LF650V настройка на канали
  1. Novice
    Sep 2016
    от скоро имам LG 32LF650V, момчето от кабелната телевизия дойде и направи някои от настройките, включително пусна каналите на автоматично търсене. Проблемът ми е, че не зная как да ги преподредя. Намерих в настройките меню разширени настройки - канали-управление на канали-редактиране на номерата на каналите- цифрова телевизия - преместване. От там нататък обаче се обърквам. Излизат ми две листи: едната с актуалната подредба на каналите, а втората с мястото на което искаме да ги преместим. Маркирам желаната програма от актуалната подредба с ОК и тя се отбелязва с чавка. Отивам на втората листа и маркирам отново с ОК мястото на което искам да я преместя (каналът пак излиза с чавка). Ако дам отново ОК програмата се размаркира, ако дам изход - промяната не се запаметява. Та въпросът ми е как да преместя каналите.
    Още нещо - в началото имаше 168 канала, като стигна до 168 и дам нагоре, автоматично отива на 1. Сега след 75 отива на 1. Ако натисна директно 110 например - програмата си я има, но ако ги давам само нагоре след 75 отива на 1. Сега като отворих менюто за преместване на каналите също ми показа, че са 75, та как да преместя 110 примерно.
    Извинявам се за дългите обяснения и благодаря предварително за отговорите.
    Jul 2014
    Отговор: 32LF650V настройка на канали
    Здравей,
    Поради това че има разлика в редактиране на каналите при моделите с webOS от 2014 и 2015, не ми се иска да обяснявам и да те вкарвам в заблуждение. Затова ще ти предложа друг вариант.
    Като начало стартирай автоматично откриване на каналите. След като всички канали са открити и запаметени, отиди на Разширени настройки >>> Канали >>> Копиране на канали >>> От телевизора на USB (трябва да има включена флашка или диск). В основната директория на USB устройството ще бъде записан файл (пр. GlobalClone00001.TLL). Изтегли си програмката ChanSort и зареди в нея сваления файл GlobalClone00001.TLL. Ще видиш нещо като това.
    Можеш със зелените стрелки да променяш местоположението на каналите, а с поставяне на отметка в чек-боксовете - да скриваш, пропускаш или заключваш някои от тях. След съхраняване на промените заменяш стария файл в USB устройството с редактирания и по обратния път Разширени настройки >>> Канали >>> Копиране на канали >>> От USB на телевизора го зареждаш в ТВ.
    Имената на цифровите канали не могат да се променят.
    brave одобрява това.
  4. Novice
    Sep 2016
    Здравейте, благодаря а отговора. Често казано в кашона не видях нито диск, нито флашка. В крайна сметка дойде познат който се оказа със същия модел и ми показа. Има стрелка между двата списъка с програми и трябва да натисна и нея. Просто, но кой да се сети.
    Благодаря все пак.
    Diana Peshova
    Колегата operator3 имаше в предвид, ти да свържеш твоя флашка или HDD в USB порта на телевизора.
    Такива няма в комплекта на който и да било модел телевизор.
    Mar 2008
    Колеги, имам ТВ LG 55LA690 ,но нещо немога да се оправя с редактирането на каналите,дали за този модел действа програмката?
    Jul 2014
    Цитат Първоначално публикувано от veselintonev Виж публикацията
    Би трябвало да действа.
    Supported TV models:
    LG
    Series: CS, DM, LA, LB*, LD, LE, LF, LH, LK, LM+, LN, LP#, LS, LT, LV, LW, LX, PM, PN, PT, UB*
    Lists: Analog TV, DTV (DVB-C, DVB-T), Radio (DVB-C/T), Sat-DTV (DVB-S2), Sat-Radio (DVB-S2)
    *: Some devices behave erroneously due to firmware issues.
    +: See system requirements for LM-series. xxLM640T is not supported due to firmware limitations.
    #: Only satellite channels supported.
    https://github.com/PredatH0r/ChanSort/wiki/LG
  1. Много моля съвети за LG 32LF650V
    От tanatos във форум LG телевизори
    Отговори: 33
    Последно: 01-10-16, 23:15
  2. PANASONIC 40AS640 настройка на канали?
    От ruuni9 във форум Panasonic телевизори
    Отговори: 18
    Последно: 21-09-16, 20:27
  3. Как да пусна DVB-C канали?
    От MartinNez във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 24-12-15, 13:58
  4. Samsung LE40D550-проблем с настройка на цифрови канали
    От stoqng76 във форум Samsung телевизори
    Последно: 30-04-12, 09:53
  5. ръчна настройка на цифровите канали на Philips32PFL5404H/12
    От ceeckoomy във форум Philips телевизори
    Последно: 27-01-11, 18:32
