Страница 7 от 9 ПърваПърва ... 56789 ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 135
Like Tree29Одобрявам
"Японския" клуб на SETCOM!
    Feb 2007
    #91
    Отговор: "Японския" клуб на SETCOM!
    Богданов, твърдиш, че 10 годишна Хонда, Мицубиши, Субару или друга подобна "спортна" кочинка е все едно дали я караш с 10w40 или 5w40 или някое премиум 5w40 ?
    Aug 2002
    #92
    Цитат Първоначално публикувано от blue1 Виж публикацията
    Техно, много субективно е това определение "стар и амортизиран" двигател, за това предложих да не се абсолютизира, че ако една кола е примерно на 300000 км значи няма смисъл да се кара със синтетика.
    не, но кола над 60 000 няма смисъл да се кара на синтетика. И да сигурен съм че на кола с над 80 000км няма да има разлика.
  4. Banned
    Sep 2013
    #93
    Да, твърдя, че парите за скъпи, върхови консумативи, които не се използват по предназначение са хвърлени на вятъра. Няма значение японска, марсианска или каквато и да е друга е изработката. Прочети другото , което съм написал, за това как се конструират автомобилите, никой не мисли да ги прави дълговечни, а напротив! трябва по- често да се купуват нови! Каквото и да правиш ще рухне изведнъж.
    Иначе износванията за 10 години са факт( по- малко караните са даже по- износени) няма да ги възстановиш със скъпи масла, нито ще увеличиш пробега на мотора забележимо. Ще си го гори както и по- евтиното и полза, освен за търговеца на маслото няма. Нормално е 0,2% да е разхода на масло от този на горивото. И който ти каже, че колкото масло сипва, толкова вади на смяна , не му вярвай! бензиновите двигатели разреждат маслото, може и повече да изтече ( особено ако е доливал ), но това не е масло, а крушова чорба!
    Feb 2011
    Смолян
    #94
    Ако Лексус си правят двигателите като Мазда смело мога да заявя че двигател на 200-300 хил. км може да се кара с 5W40. Ако колата е внесена от джамбазин пък трудно може да се гарантира че километража и е точен. Факт е обаче че Мазда слагат малко по-меки сегменти и на практика износване на цилиндъра няма. Дори и тогава, когато почне да гори много масло, вероятно пробега на двигателя наближава 400 000. Та мисълта ми беше че "стар и амортизиран двигател" е много широко понятие...
    Feb 2007
    #95
    Момчета благодаря ви за изразеното мнение. Техно знам, че не се занимава професионално с автомобили, но ще се радвам Теодор да сподели опита си от къде идва?
  7. Banned
    Sep 2013
    #96
    Професионалист съм, от 12 годишен се ровя по мотори и коли ( сам свалях, разглобявах и сглобявах мотора на VW 1300 в 7 ми клас). Завърших "Вилхелм Пик" специалност ДВГ, работил съм и като монтьор, в АРЗ- авто ремонтен завод и КСП Чистота, после завърших ВМЕИ, бил съм конструктор, имах бизнес с масла, фабрика за смазочно- охлаждащи течности, автокъща, сервиз и какво ли още не. правя си колите с приятели от техникума, защото ми е приятно. а и да се виждаме да си пием бирата, докато работим. А през цялото време не съм слизал от колата! имам навъртени над 1 200 000 км от 1979 г до сега. Следя всичко стойностно, но вече е малко, само реклама и силикон! Питайте, ще се радвам да съм полезен.
  9. Banned
    Oct 2011
    #97
    Темата изведнъж живна , друго си е да има " свежа кръв ", така да се каже . Да питам , ама какво ....не се сещам . Освен за двойните съединители , ама не съм запознат " японките " дали ползват , но няма начин , нов , модерен автоматик да не ползва . Комфорта на пътуване преди всичко .
  10. Banned
    Sep 2013
    #98
    Цитат Първоначално публикувано от grischa Виж публикацията
    за лексуса, а и не само за него, мога да кажа, че имат достатъчно ресурс на цилиндрово- буталната група, че да изкара без разстъргване на ремонтен размер над 500 000 км. При това шестака е по- малко натоварен и по- благоприятно от 4 цилиндровия. По- често проблемите са в главата- кривина, водачи и легла на клапаните. А за МАЗДА, питай всеки с 636 или Мондео МК3 1.8 или 2.0 бензин мотор дуратек над 150 000км дали 1 литър за 800 км е оправдано. не нормално нито е оправдание за запазване на цилиндъра, просто са се нас...рали с материала за групата! а мото пфое не предлагат сегменти( защо, ако цилиндъра е добре?) а т.н "малък блок- цилиндров блок с колянов вал и събран КММ- 2000лв за отскок, че и наглеят, като препоръчват масло САЕ50 моногард!
  11. Banned
    Oct 2011
    #99
    Само не и за Форд тук , моля !
  12. Banned
    Sep 2013
    #100
    Цитат Първоначално публикувано от logic Виж публикацията
    Ако говорим за спорт единият е за нечетните предавки, другият за четните и докато си да кажем на първа и първия съединител е зацепил, втора е включена и си като с "отцепен, натиснат" съединител и когато и дойде времето, тя си е включена и все едно само отпускаш педала( разбира се първата се отцепва едновременно с това) . Всичко това явно не става в обикновена , а автоматична кутия, гонят се мили секунди.
    А иначе и камионите са с "двоен" съедините, само че там се търси намаляване на диаметъра на феродовия и притискащия диск и се слагат по два, които си работят като един, само си разделят натоварванията и ресурса е по- голям.
    Честно казано, не ми се мисли как се ремонтира това нещо! все повече оценявам ремонтопригодността на старата школа в автомобилите- може би защото цените на колите станаха дебели, а качествата им съмнителни. Кола за 50 000 лв, бизнес седан с пет места да я движи мотор 1200 куб см 3 цилиндъра ! порнография!
    Този пост е редактиран от Teodor Bogdanow; 13-10-13 в 21:10.
  13. Banned
    Oct 2011
    #101
    Не говорим за спорт , а за комфорт и не за камиони , колега . Все пак и аз съм завършил ВМЕИ , спец ДВГ , нищо лично , само споделям .
    Нещото се ремонтира , ама не от всеки гаражен майстор , а колко струва като части и труд ... няма да кажа , че някои може да получи инфаркт .
    Aug 2002
    #102
    Ти защото си специалист в Японските автомобили и се занимаваш професионално, знаеш повече. За протокола в момента карам чисто нова тойота и спазвам инструкциите. Но опита ми също не е за подценяване.
    Като се знам какъв инженер съм, ме е страх да ходя на лекар.
    Това какво си завършил не означава че го знаеш - нищо лично и от мен , и аз само споделям
    Feb 2007
    #103
    Цитат Първоначално публикувано от Mr.TECHNO Виж публикацията
    К`во се впрягаш бе Техно, нито съм казал, че съм специалист нито, че се занимавам професионално, нито че разбирам. Просто изразих съмнение.
    Aug 2002
    #104
    Сори брат , малко ми е криво.
    blue1 одобрява това.
  18. Banned
    Oct 2011
    #105
    .....За протокола в момента карам чисто нова тойота и спазвам инструкциите. Но опита ми също не е за подценяване.
    Похвално за новата кола , а реното какво за скрап ли ..?
    Нямам претенции да знам всичко , особено по ремонта и то на нещо , което се ремонтира на по специални места . само казвам, че имамидея кое какво е и просто питах нещо да се върнем в темата . Просто ей така .
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 17:48
  2. Търся филма "Чия е тази песен" , "Whose is this song" на Адела Пеева
    От monto във форум Музика, филми и театър
    Последно: 25-05-12, 12:23
  3. Отговори: 4
    Последно: 16-01-12, 00:07
  4. Отговори: 6
    Последно: 15-09-10, 18:53
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 11:04
