Страница 3 от 82 ПърваПърва 123451353 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 1222
Like Tree313Одобрявам
Ел. автомобили - за колко време се зареждат ?
    Sep 2005
    #31
    Отговор: Ел. автомобили - за колко време се зареждат ?
    Не знам как е нормативно, как е задължен застрахователя да я определя и как ще е след 20 години но сега ако посетиш сайтове на застрахователи там има калкулатори за изчисляване на ГО и там не попълваш коне а задаваш кубатура ако си с лек автомобил. Естествено стойността и зависи с каква регистрация си, на колко си години и т.н.
    Feb 2007
    #32
    Espace, в грешка си мен, според мощността е.
    Sep 2005
    #33
    Тц,не съм в грешка. От мощността зависи данъка. И е така от поне 15-20 години. Отвори сайт на застраховател с калкулатор на ГО и сам ще се убедиш.
    blue1 и svetlio1 харесват това.
    Feb 2007
    #34
    Упс, прав си
    espace одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Абе хора! Преди да пишете по даден проблем, понатрупайте първо малко знания и навлезте в терминологията!
    регенативно - няма такова животно! Има рекуперативно спиране и в него спирачките не участват. Двигателите минават в генераторен режим и връщат ел.енергия в акумулатора, за сметка на кИнетичната енергия. Спирачките участват едва в последната фаза на спиране.
    Относно зареждането - това е процес на прехвърляне и преобразуване на енергия. Хайде малко да посмятаме. Ако имаме капацитет 100KWh енергия и зареждаме за един час с 400V през кабелите цял час ще тече ток 250А. Представяте ли си колко трябва да бъдат дебели те, за да са приемливи загубите? А ако искаме това да стане за 15 минути, тока трябва да е 1000А! С течен хелий ли ще ги охлаждате? Ами загубите от вътрешното съпротивление на акумулатора? Колко ще са големи те и как ще отведете навън тази топлинна енергия? Та този акумулатор направо ще се взриви!!! И още куп по-специфични проблеми, в които не ми се навлиза, че ще стане цяла лекция.
    https://en.wikipedia.org/wiki/Regenerative_brake
    Regenerative - как го превеждате като рекуперативно?
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Двата термина са синонимни наименования на един и същ процес и нямат нищо общо с "регенативното"!
    Рекуперативно спиране - Технически речник - Словоред
    kokovox одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #37
    Синоними са, но аз регенативно го приемам като биологичен процес.
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #38
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    И какъв е той?
  11. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #39
    Примерно, механизма чрез който гущера си възстановява опашката.
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #40
    На това не му ли се казва "регенериране"?
  13. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #41
    Тъй тъй, изял съм няколко букви регенативно-регенеративно
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #42
    утре като поискаш да ти дадат от рафта черна боя, да не се жалваш после, щото при говоренето си пропуснал "ве"-то на червена
  16. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #43
    Случва се когато побългаряваш чужди думи
    Regenerar
    пп За боята съм на дай тази или онази.
  17. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #44
    justify одобрява това.
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #45
    Играчка за богаташи | Европа | DW.COM | 30.04.2016
    Има добри идеи в коментара, но да се оплакваш, че германските автомобилостроители не могат да произведат надежден и евтин електромобил си е техен проблем. Нисан Лийф, Тесла Модел 3, както и Шеворлет Болт могат.
    "70% от развойната дейност на германските автомобилни фирми е насочена към конвенционалните двигатели, и преди всичко за оптимизиране на разхода на гориво при дизеловите и бензиновите агрегати. Нерядко и с мошеничество". - ами да, именно там са проблемите и нуждата за нови технологии, но как ще го решите този проблем? Като продължавате да купувате бензинови и дизелови коли?
    "А за самото производство на един електромобил се заплаща същата екологична цена, т.е. струва на природата толкова колкото и производството на един конвенционален автомобил". - Да, но за живота на автомобила екологичната цена е различна. Най-голямото замърсяване се случва по-време на експлоатация, а не по време на производство. Колкото по-дълго караш електромобил, толкова по-малко е замърсяването, дори с електричество добито от въглища и газ. Разбира се Германия е един от лидерите на използване на възобновяеми източници, така че няма от какво, толкова да се оплаквате. У нас нещата са различни. Ние чакаме все някой да ни оправи.
    Това за ограничаване на максималната скорост по аутобаните не е лоша идея - по-малко замърсяване и е по-безопасно.
  1. Колко време изкара вашето LCD TV ?
    От Nikolai Vasilev Dimitrov във форум Телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 20-12-12, 18:08
  2. Колко ви е свободното време ?
    От obshtinska_mishka във форум Хоби и свободно време
    Отговори: 46
    Последно: 02-07-10, 15:15
  3. Отговори: 27
    Последно: 03-03-04, 20:18
  4. Отговори: 4
    Последно: 23-01-04, 10:45
  5. За колко време става добавянето на нов сайт в....
    От saint056a във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 11-01-04, 01:58
