Страница 53 от 82 ПърваПърва ... 343515253545563 ... ПоследноПоследно
Резултати от 781 до 795 от общо 1220
Like Tree313Одобрявам
Ел. автомобили - за колко време се зареждат ?
  1. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #781
    Отговор: Ел. автомобили - за колко време се зареждат ?
    Цитат Първоначално публикувано от ivodivo Виж публикацията
    В случая не ставаше въпрос за технологиите при батериите?!? А за протичане на огромни токове за да може за толкова кратко време да се "напълни" това гладно чудо! Т.е. по какви кабели, връзки ще минат тези ампери и с какво напрежение... Все опасни неща и почти невъзможни на практика(но само почти)...
    Напълно съгласен в случая!
    Но по това сме писали и по рано и че може да се използват по високо напрежение с цел да се намалят амперите... Тук обаче има други опасности...
    Интересен е наистина проблема с топлинната енергия която спомена... Но не се знае за новите материали които ще се ползват в бъдеще какво вътрешно електрически съпротивление ще имат... може да са някакъв вид идеален проводник или поне близко до това...
    И за двете неща става въпрос. При батериите ограничението идва от възможната скорост на преобразуване на електрическата енергия в химическа. Другото ограничение е максималното напрежение на една клетка. При проводниците - от загубите в тях вследствие на реалното им електрическо съпротивление. И докато проблема с проводниците е донякъде решим с ползването на свръхпроводимост (макар и при температури близки до абсолютната нула) то, ако охладим акумулатора и проводниците до клетките до абсолютна нула химически реакции не могат да протичат. Получава се омагьосан кръг!!!
    Някога в бъдеще това може да бъде преодоляно, но не с познанията ни за свойствата на материята, които ползваме сега. Не се копа в правилната посока!
    Преди време развих в темата възможното решение - стандартизация на акумулаторите, зарядни станции, ползващи преференциално ВЕИ енергия с ниска цена и принципа на дилижанса. Оставяш уморените коне и вземаш свежи за 10мин..
    Този пост е редактиран от Lupus; 15-11-17 в 16:13.
    #782
    kokovox одобрява това.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #783
    "Инсталираната"/ограничената мощност в моя апартамент е 15 киловата.На толкова е външният бушон на EVN.При повече от 15 кв изключва.
    Единият ми проточен бойлер е 7 кв. Не виждам пречка за преноса на ел.енергия.
    10 часа х 7кв = 70кв
    Не са 2-3 киловата.
    Да не говорим, че спокойно може и да са 10кв на заряд на час.Мрежата/кабелите ще го понесат.
    Стига да са направени както се полага по нормативи.
    Аз съм фен (може би голям) на една конкретна марка.Ако преди година някой ме беше попитал какво ще избера измежду най-мощният представител на тази марка и една електрическа кола от същият размер или приблизително същите размери, тогава бих избрал убедено този най-мощен "екземпляр". Днес отговорът ми е друг - бих избрал електрическият модел, ако той има пробег от поне 800км с едно зареждане.При пробег от 900 км със сигурност бих го избрал.
    А другият модел с петролен двигател бих му се порадвал за 3-5 месеца и бих се разделили с него, колкото и да ми е тъжно/тъпо.
    "Блазни" ме възможността да отида до гръцкото крайбрежие за около 8-10 лева.Дори 12 лева да са.Едно е 18-24 лева за отиване и връщане, друго е 100-120 лева.Не че са кой знае колко, но защо да ги давам ...???
    Векът на колите с петролен двигател приключи.Дойде този на автомобилите с непетролен двигател.
    Доста хора си накупиха апартаменти и къщи в Гърция. Една електрическа кола с разход 1.5- 2/ 2.50 лева на сто километра би им дало възможност да си ходят на вилите/къщите поне по 2 пъти в месеца .
  5. Moderator
    Mar 2005
    #784
    Няма проблем в къщи в гаража с 10-часово зареждане.
    Проблема в къщи е с едноминутно или 15-минутно зареждане, дори когато става въпрос за доста по-хилавата батерия (22,5kWh-30kWh) на Берлингото
  6. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #785
    Интересно, решен ли е въпроса с "преливането" на енергия от един автомобил на друг. И дали в бъдещето ще сме свидетели на спрели край пътя коли, и шофьори въртящи щепсел в ръка.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #786
    Едва ли на някого ще му трябва за 1 или 7 минути зареждане у дома.
    Аз колкото и да мисля, не се сещам да съм изминал 400 - 500км и да съм се прибрал от морето у дома и да ми е трябвало "спешно" 1 или 7 минутно зареждане.
    Виж при пробег от 800км ще съм на ръба когато ходя до плажа в Гърция който ми харесва.До там е 388км, а това лято имаше и ремонт на отбивката, та "качих" до 420км на отиване + 32 км в повече, защото трябваше да подмина курорта и след това да се връщам.За 800км ще ми трябва да заредя поне за едно 150км за всеки случай.
    Убеден съм обаче, че в следващите 7-10 години този проблем ще бъде решен.
    Все пак и аз не вярвам че ще толкова евтино колкото е сега и то не защото токът ще поскъпне(той и сега си поскъпва с 1-2 до 3% годишно), а най-вече защото на "клона" отново ще се наредят една камара маймунки с канчетата да "цоцат" и те папо ...
    Ей затова единственият полезен ход е къща + собствен източник на ел.енергия.
    Sep 2015
    #787
    В багажника едно стекче Ред Бул, ако се наложи някой път да се бута....
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #788
    Цитат Първоначално публикувано от fbr Виж публикацията
    Това технологично никак не е просто! Трябва си обратно преобразуване.
    #789
    След като пишат, че (ще) може да връщаш излишна ел. енергия в мрежата и да продаваш на енергото ... не би трябвало да е проблем дозареждането на друг автомобил ...
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #790
    Все си мисля, че ел.автомобилите ще имат и КЕРС система ...
    #791
    ..."Блазни" ме възможността да отида до гръцкото крайбрежие за около 8-10 лева.Дори 12 лева да са.Едно е 18-24 лева за отиване и връщане, друго е 100-120 лева.Не че са кой знае колко, но защо да ги давам ...???...
    Ма, ти сериозно ли очакваш някой да те остави да акумулираш финансов ресурс? Ако ти остане такъв, абсолютно сигурно е, че начинът, по който да ти го източат е измислен и узаконен. Не бъди наивен! Твоите мечти напълно противоречат на устоите на нео-феодало-робовладелското общество.
    espace одобрява това.
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #792
    някой по-горе постна линк към данъците, които скандинавците тръшнаха на колите-играчки
    дали ще ги даваш на контакта или на фиска, все ще ти вземат повече, отколкото ти се иска
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #793
    А колко данъци се плащат за колите играчки с двг? Лукоил не е плащал данъци с десетилетия. Цената на бензина и газа се субсидира от данъци. Цената на тока също. Това защо не е проблем, а субсидиите за нови технологии е проблем?
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #794
    Ще ни обясниш ли как си го представяш?
    Тези системи работят в затворения кръг на енергиите в автомобила, а не извън него.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #795
    Кое по-точно?
    Щом сега от една батерия прехвърляме в друга (т.н. пауър банки за телефоните) , какъв е проблема да се прави в по-големи батерии - добре ще е да обясниш как не може и няма да стане, че не всички сме специалисти в тая област.
    Това за връщането на "излишна" ел. енергия от електромобилите в мрежата съм го срещал вече на много места - не само в наши препечатки - колко е осъществимо не знам, може би и това ще обясниш как не може да стане ...
  1. Колко време изкара вашето LCD TV ?
    От Nikolai Vasilev Dimitrov във форум Телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 20-12-12, 18:08
  2. Колко ви е свободното време ?
    От obshtinska_mishka във форум Хоби и свободно време
    Отговори: 46
    Последно: 02-07-10, 15:15
  3. Отговори: 27
    Последно: 03-03-04, 20:18
  4. Отговори: 4
    Последно: 23-01-04, 10:45
  5. За колко време става добавянето на нов сайт в....
    От saint056a във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 11-01-04, 01:58
