Страница 6 от 82 ПърваПърва ... 456781656 ... ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 1224
Like Tree314Одобрявам
Ел. автомобили - за колко време се зареждат ?
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #76
    Отговор: Ел. автомобили - за колко време се зареждат ?
    За личен автомобил електромобила може и да става за 90% от маршрутите.
    За служебен може би на 50% до 60%. Има и хора които със служебни автомобили правят доста повече от 500 км на ден.
    За мен лично 1, 2 или 3 пъти в година ще ми се наложи да пътувам +500 или точно 500 км.В този случай си е рисково да използвам такъв електромобил.
    Все пак и честно казано вече започнах "да се облизвам" по такъв електромобил.Особено ако има възможност да се зарежда от ел.мрежата.
    Бих продал апартамента си в града и бих си купил къща в покрайнините или извън града.Стига да мога да си зареждам автомобила у дома и да разполагам с приличен гараж/и...
    Това ми стига.
    Този пост е редактиран от justify; 09-05-16 в 12:42.
    Jan 2001
    #77
    категорично съгласен
    възможността за зареждане от контакта вкъщи ще промени статуквото за 1 година
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #78
    Немците си казаха тежката дума: Германци обявиха електромобилите за неизгодни
    Не че преди не се оказа, че са им плащали за такива статии де
    Ама все пак
    #79
    То поначало им е сбъркан "теста" (като искаш да докажеш нещо - ще намериш начин, както се пише често в съседна тема) - тестват приспособени за електрички , а не проектирани като такива и по какви критерии ... ако са ония от тестовете за разход в проспектите ...
  6. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #80
    Доколкото знам всички електромобили могат да се зареждат във всеки контакт. Просто отнема много повече време от супер чарджер защото волтажа е по-нисък. Но за една нощ (8-10 часа) повечето батерии се зареждат на 100%
    Sep 2005
    #81
    Тесла с 90kWh батерия ще и трябва повече от денонощие да се зареди от обикновен контакт.
    Dec 2007
    #82
    Или поне 10 часа на предела на една домашна инсталация - 40А. Защото външния предпазител, на улицата, е 63А. Хм хм, и през това време ходиш на пръсти и не включваш нищо повече от ЛЕД ламБи и зарядно на телефон.. Ако смятам правилно
  10. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #83
    "Tesla says the 60-kwh battery provides a range of up to 232 miles (the EPA pegs it at 208 miles), and the 85-kwh battery (a $10,000 option) provides up to 300 miles (the EPA puts it at 265 miles). Here are some examples for recharging times: With a single onboard charger plugged into a standard 110-volt outlet, Tesla says you will get 5 miles of range for every hour of charging. From zero to 300 miles would take about 52 hours at that rate. With a single charger connected to a 240-volt outlet, which Tesla recommends, the pace speeds up to 31 miles of range for each hour of charging, and a full 300-mile charge takes less than 9.5 hours.."
    Със контакт на 110волта (американските) 52 часа за 85-kwh от 0-100%. Със 240 волтов контакт (европейските) по-малко от 9.5 часа. Много ползватели в САЩ са си инсталирали 240 волтов контакт в гаража точно по тази причина. Много направо са си купили супер чарджер за $2000, което е 0-50% за 20 минути, или подсилен 240 волтов контакт (по-евтиния вариант от супер чарджер), който зарежда от 0-100% за около 4.5 часа.
    https://www.cars.com/articles/2013/1...attery-charge/
    Излъгах за супер чарджера - 20 минути зареждане на 85-kwh батерия с 50%, а 40 минути с 80%
    Амперажите ги пише в тази статия:
    https://www.quora.com/How-long-does-...charge-a-Tesla
    Този пост е редактиран от kokovox; 09-05-16 в 21:07.
  11. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #84
    "Пехливан" се включва в "борба-а-а-та-а-а-а"...: Турският Pehlivan — по-добър от Tesla
  12. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #85
    Името вдъхва доверие!
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #86
    Не знам последните 25 години, а и изобщо пример при който държавна компания или субсидирана от държавата компания да е произвела конкурентоспособен продукт който да се е произвеждал масово и да е имал търговски и финансов успех на свободен не регулиран пазар основаващ се на пазарните принципи(търсене и предлагане)...
    Като идея ОК, но изпълнението досега никога не е било успешно.
    Единствен шанс е ако държавата нареди всички държавни автомобили да са от марката и модела който държавата е субсидирал, но това отново е вид държавно подпомагане ...
    #87
    Само дето не е точно електромобил , а по-скоро хибрид имитиращ концепцията на Волт/Ампера ... Като вземат разни държавни служители да се изцепват така , значи работата отива на мускули и плюнки ... и на много страдание в последствие за редовия гражданин ... не е като да не сме го гледали тоя филм .
    miroleskov и kokovox харесват това.
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #88
    Тази статия относно Пехливана е пълна с толкова много неточности, че откъде да започнем? Както Светльо каза това не е електромобил, а хибрид. Ако ще го сравняват с някого това трябва да е не Тесла (електромобил), а с Тойота Приус - най-продавания хибрид в света. А невежеството на министъра им е покъртително и може да граничи само с това на нашите министри.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #89
    В Япония зарядните станции вече са повече от бензиностанциите ...
    https://transportevolved.com/2015/02...-gas-stations/
    Този пост е редактиран от svetlio1; 12-05-16 в 23:26.
    podredko и kokovox харесват това.
  18. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #90
    Ех кога ще ги стигнем японците?
  1. Колко време изкара вашето LCD TV ?
    От Nikolai Vasilev Dimitrov във форум Телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 20-12-12, 19:08
  2. Колко ви е свободното време ?
    От obshtinska_mishka във форум Хоби и свободно време
    Отговори: 46
    Последно: 02-07-10, 16:15
  3. Отговори: 27
    Последно: 03-03-04, 21:18
  4. Отговори: 4
    Последно: 23-01-04, 11:45
  5. За колко време става добавянето на нов сайт в....
    От saint056a във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 11-01-04, 02:58
