Страница 70 от 82 ПърваПърва ... 2060686970717280 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,036 до 1,050 от общо 1224
Like Tree314Одобрявам
Ел. автомобили - за колко време се зареждат ?
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #1036
    Отговор: Ел. автомобили - за колко време се зареждат ?
    Колкото и да са осмивани и неглижирани от "динозаври" и редови почитатели на разни "държави-бензиностанции", повишеното производство и търсене на "електричките" е налице и освен някои ползи за чистотата на въздуха (поне в големите градове) води и до иновации и развитие на самите батерии (което сигурно щеше да е далеч по-бавно ако чакахме само на лаптопи и смартфони)
    https://autobild.bg/mercedes-benz-vi...(autoresponder)
    Като гледам как плющят всякакви уреди вече с батерии (да видим кой ще предложи първата пералня на батерии ) , то по-добрите батерии (по-малки, с по-голям,капацитет, с по-голяма издръжливост, по-евтини) са си необходимост ... па и ако ги измислят по-еко/лесни за преработка ...
  3. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #1037
    Супер тъпо от страна на инженерите на тесла, да залеят батериите с пенополиуретан или каквото е там.
    Супер тъпо е само в твоята глава, защото там отсъства всякакъв конструкторски и практически опит.
    Има нещо, с което борбата е много трудна - ударите и вибрациите в един автомобил. А батериите са чувствителни на тях. Както и електрониката. Да си чувал нещо за явлението резонанс? Аз съм гледал как при изпитания на военно изделие на вибро стенд се късат не само електролити и релета, а и резистори, монтирани по класическия метод. Знаеш ли, че известния български "Стършел" е залят изцяло с пенополиуретан?
    espace, svetlio1 и nassko1 харесват това.
  4. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #1038
    1. Влошаваш охлаждането на батериите
    2. Увеличаваш теглото на автомобила
    3. Увеличаваш разходите за производство
    4. Касетата не става за рециклиране
    Явно единственият вариант е сам да си проектираш касета, си я направиш и сложиш батерии.
    Дано при останалите производители касетите да са по практични
    Знаеш литий + вода до какъв файървъркс води. Това за заливането. Между всеки ред батерии има "s" образна шина по цялата дължина ....всъщност тя е куха... в нея тече охлаждаща течност, щото с полиуретан или не, батериите в средата ще се взривят от температурата при зареждане и работа....никой производител не мисли за рециклиране от пишман майстори...даже не се толелира в никаква форма....щото ако утре рециклирана тесла се запали, вестниците ще пишат ТЕСЛА ИЗГОРЕ....няма да пишат ТАРИКАТ ИЗГОРЕ. Но...знаеш... ВСЕКИ САМ СИ ПРЕЦЕНЯ
    #1039
    FearMe
    Има решение на проблема още от 1977 година - силовите установки в станции и сателити
    https://rps.nasa.gov/power-and-therm...power-systems/
    https://rps.nasa.gov/power-and-therm...e-heater-unit/
    Там се гони минимален размер и тегло. Може да го моднеш до генератор на ток на йонизационен принцип. При ел автомобилите и размера на касетата това може да увеличи мощността 5 или повече пъти. 1800-2000W
    Зареждаш веднъж и караш 30 години
    #1040
    Tommorow
    Знам бе майна. Дразни ме решението на проблемите - може и по-добре.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #1041
    Tommorow
    Предложи твоето решение вместо непрекъснато да критикуваш чуждите!
  9. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #1042
    FearMe
    Еха, нахакваме плутоний изотопи в колите и си свиркаме....как не са се сетили досега незнам...караш и при катастрофи се молиш никой да не вдишва радионуклеидите, че след броени седмици време до леглото му ще седне усмихнат духа на А. Литвиненко.
    #1043
    Касетата може да е от титан и се намира долу в рамата - в средата и имаш буферни странични зони. Тази част на автомобила няма поражения при катастрофа.
    Ти погледна и пресметна ли количеството необходим плутоний ?
  11. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #1044
    Сметни де....така ще визуализираш неадекватността на своето "предложение"...За пореден път показваш ентусиазъм без математика...визирания от теб MHW-RTG генерира 2400W/h термична енергия, която се превръща по термоелектричен път в 157W/h електрическа енергия или няколко процента КПД. При условно средно необходими 15000Wh/100km преход, колко плутоний ще ти трябва мислиш, колко ще тежи и като обем къде ще го сложиш? От енергия до енергия има голяяяма разлика...Пишеш колкото да не заспиш
    Each RTG had a total weight of 37.7 kg including about 4.5 kg of Pu-238. It uses 24 pressed plutonium-238 oxide spheres and provides enough heat to generate approximately 157 watts of electrical power initially - halving every 87.7 years. Each RTG generated about 2400 Watts of thermal power.
    Но това е през 1977. Съвременни 2020 термоелектрични решения ТЕГ постигат 15-20% КПД. Или имплементирани в този RTG- 500W/h като идеален максимум или ще ти трябват 30 MHW-RTG с общо тегло 1,2 тона...като всеки автомобил ще разнася из пътищата 150кг плутоний 238 пак дърво...щото в целия свят има само 2627 тона...като оставим всички други "неудобства" на това ти "решение" и оставим само едно - цената на 1кг pu-238 е 8(осем) милиона долара...отиваш съвсем в насрещното...
    Plutonium-238 is given the highest relative hazard number (152) of all 256 radionuclides!
    Ето ти едно друго "адекватно" предложение стил Х2: During 10 minutes of sexual intercourse, a couple generates energy to run all the household appliances, including the lights, refrigerator, stereo and the bedroom air conditioner. During a sexually active lifetime of 50 years, a couple would release enough energy to equal the energy in 1 ton of TNT.
    Махай електромерите и почвай
    Този пост е редактиран от Tommorow; 30-12-21 в 09:51.
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #1045
    Бъдещето за мен е другаде, но технологията е още в пелени - водород и ефективни горивни клетки.
    Този пост е редактиран от Lupus; 30-12-21 в 10:57.
    #1046
    Tommorow
    Производство на ток на принципа на йонизацията. Не е е задължително да е плутоний 238
    Заредени частици, получени от спонтанно делене на трансурани преминават през йонизационна камера - всичко това като многослоен сандвич вкаран в касета.
  15. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #1047
    Що продължаваш с тия радиоактивни сънища не разбирам. Дори лития скоро ще се превърне в голям екологичен проблем. защото няма измислен начин за рециклирането на батериите, който да е икономически обоснован. Ако питаш мен, бих забранил всяка бъдеща технология, която не ангажира обратното събиране и преработка на отпадналите от употреба изделия...А ми се праиш на еколог с фойерверките...изяш един бобър и спаси дърво
    Този пост е редактиран от Tommorow; 02-01-22 в 18:35.
  16. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #1048
    eat a beaver... една от любимите ми дейности
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #1049
    Да ти е сладко!
    #1050
    оки бре
  1. Колко време изкара вашето LCD TV ?
    От Nikolai Vasilev Dimitrov във форум Телевизори
    Отговори: 13
    Последно: 20-12-12, 19:08
  2. Колко ви е свободното време ?
    От obshtinska_mishka във форум Хоби и свободно време
    Отговори: 46
    Последно: 02-07-10, 16:15
  3. Отговори: 27
    Последно: 03-03-04, 21:18
  4. Отговори: 4
    Последно: 23-01-04, 11:45
  5. За колко време става добавянето на нов сайт в....
    От saint056a във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 11-01-04, 02:58
