Страница 13 от 14 ПърваПърва ... 311121314 ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 206
Like Tree20Одобрявам
Защита от токов удар
  1. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #181
    Отговор: Защита от токов удар
    Цитат Първоначално публикувано от Svetlio88 Виж публикацията
    за АРС, знам, че е най-доброто в областта на UPS и сродните му устройства. Да, обаче този стабилизатор АРС + защитата на Соно излизат колкото UPS-а като пари. Ако комбинацията от тези две устройства струваше поне наполовина по-малко от UPS-a и използването на UPS за ТВ е ненужна глезотиика, тогава със сигурност бих предпочел тези устройства. Въпроса ми е, така или иначе парите са едни и същи, кое ще бъде по-надеждно от двата варианта - UPS на Фортрон или този стабилизатор+защита на Соно? Благодаря предварително!
    А иначе, ако батериите държат наистина 3-4 години, това не е никак малък период. Все пак не става въпрос за УПС за 500 или 1000 лв.
    Взимай стабилизатора АРС и него мисли, за какъв чеп ти е и това Соно . Аз от доста години го използвам сама че 1200, няма да изброявам колко неща и за колко пари са включени в него но както се казва спа спокойно.
    APC Line-R 1200
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #182
    Реално не е необходимо Соно-то, защото АРС-то си има вградена защита, но при честите "заигравки" на ЕРП-тата по-добре да замине то (струва 9-10лв.), отколкото АРС-то . Аз така съм го реализирал у нас.
    А модела APC Line-R 1200 май не се намира вече и затова предложих по-малкия вариант, който в неговия случай е достатъчен.
    Nov 2017
    #183
    И аз съм от две години с APC Line-R 1200 и съм много доволен !
    Sep 2003
    #184
    Малко да побутна темата:
    Може ли да ми предложите нещо като арестор за коаксиалния кабел. Захранването е подпряно от катоден отводител за апаратамента и му имам достатъчно доверие за да слагам допълнително разклонител с арестор, но на ЛАН-а и коаксиала искам да сложа защото и техните мрежи се мотат по същите стълбове като електричеството.
    Благодаря
    За УТП намирам това и мисля да взема едно:
    https://vikiwat.com/zaschita-pik-pre...l-wpm-lan.html
    Но за коаксиал изкачат някакви неща по 70-80лв което не мое радва за единия варистор вътре.
    Благодаря
    Jan 2013
    #185
    Здравейте, за защита ползвам този разклонител и към него един с три гнезда на соно. Нормално ли е при премигвания на тока техниката да остава включена? Също така искам да си взема по-добра защита, но не знам на кое да се спра - разклонител eaton на втората снимка или соно със 6 гнезда
    Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
  7. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #186
    Цитат Първоначално публикувано от grid Виж публикацията
    Вземи ето това:https://www.sono.bg/index.php?id=73&category=31
  9. Junior Member
    Jan 2013
    #187
    Цитат Първоначално публикувано от iveto Виж публикацията
    Имах, но спря да работи
  10. Banned
    May 2017
    #188
    Изпрати го във фирмата,ще го ремонтират.
    Много рядко оказват дефект,по принцип дават фира от мощен консуматор/готварска фурна/ .
  11. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #189
    Аз имам 6 такива,и 3 подобни на HAMA,не съм имам проблеми досега...
    Sep 2015
    #190
    Гаранция за уреди в размер на 300 000 евро
    https://www.philips.bg/c-p/SPN4085B_...urge-protector
    Dec 2010
    Хасково
    #191
    Истинската защита на уредите от токов удар по Лан и антенен кабел е разделянето им от уредите през оптика. У нас и тв и нет влизат по оптика през конвертор..
  15. Junior Member
    Jan 2013
    #192
    Цитат Първоначално публикувано от nikolov333 Виж публикацията
    Нещо такова ли?
    Dec 2010
    Хасково
    #193
    Това е лан защита.. При мен сигнала идва по оптичен кабел и се конвертира към Лан. Така няма как да дойде пренапрежение по оптиката. https://evrolan.net/lan/media-konvertori
  17. Тук е от
    Mar 2018
    #194
    А някой има ли идея защо примерно защитите за високо и ниско напрежение които се слагат в апартаментните табла са с доста по-високи прагове на сработване и необходимо време за реакция спрямо Sono WP230 W ?.
    Примерно шнайдер има защита ниско напрежение която сработва при под 160 волта и то най-вероятно след няколко секунди. Еквивалентната защита за високо напрежение сработва при 275 волта и то след 3 секунди най-малко.
    Цената на двете е по 50 лв тоест 100 лв за комплекта. Има на елмарк някакви евтини комбинирана за 50 лв. Други марки също предлагат. Праговете на сработване са много подобни.
    Същевременно Sono декларират сработване при 180 и 260 волта за 40ms.
    Означава ли това че шнайдерите се използват като основна защита на всички консуматори и след това инвестираш допълнително за 5-6-7 Sono-та за да предпазиш всички уреди с компресори /мотори индивидуално ?
    Или просто Sono спекулира с по-високите прагове на сработване, а според шнайдер и елмарк "по-ниските" прагове са достатъчни също ?
    Защитата от пренапрежения (токови удари) е същата работа .. вместо соно-та се слага катоден отводител фаза-нула или фаза-земя в таблото и убира всичко на входната точка при разстояние по-малко от 30 метра до всеки краен консуматор.
  18. Junior Member
    Dec 2012
    #195
    Здравейте, имам един въпрос. Имаме LCD ТВ и IP приемник на Булсат, които са включени в един разклонител със стар хладилник. При включване на компресора на хладилника за премигва картината на ТВ-то - мисля, че е от приемника. Със стария приемник не мигаше. Старият телевизор с друг приемник го правеше същото, явно пак е било от приемника. Въпросът ми е - опасно ли е това за телевизора и приемника и да закупя ли някакъв стабилизатор (и какъв), към който да включа ТВ-то и приемника на телевизията. Хладилникът няма как да се включи на друго място, просто такова ни е разположението на контактите.
    Благодаря ви предварително!
  1. Защита от токов удар?
    От svetlik във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 69
    Последно: 27-12-17, 20:52
  2. защита от токов удар при бойлер
    От pier_67 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 16-12-08, 12:52
  3. Токов удар при LCD!Последици!!!
    От tonito1912 във форум Телевизори
    Последно: 30-01-07, 10:02
  4. Защита на климатика от токов удар?
    От DEF във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 15-12-06, 23:36
  5. eMule + Токов удар = 2 Gb download на вятъра...
    От DeathKnight във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-02-03, 15:10
