Страница 7 от 14 ПърваПърва ... 56789 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 206
Like Tree20Одобрявам
Защита от токов удар
  1. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #91
    Отговор: Защита от токов удар
    На повечето UPS, с изключение на "On-Line" мисля, изходния сигнал не е синусоида (когато са на батерия). Според мен това означава че не са подходящи за устройства с трансформатори. Т.е. рисийвъри, усилватели, климатици и др. подобни. Компютъра и ТВ-тата са с импулсни захранвания - за тях не би трябвало да има проблем.
    Shmi одобрява това.
  3. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #92
    Да разбирам, че просто ще вкарват смущения в звука, когато са на батерии, или може да навредят по някакъв начин на receiver-a?
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #93
    Могат да навредят на устройствата с бобини, каквото представлява и трансформатора, защото процесите (тока) които протичат в тях са различни от тези при синусоида.
  5. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #94
    Хммм, това не звучи добре. Забелязвам в техническите данни и на двата модела, че пише "Stepped approximation to a sinewave", т.е. ... може би нещата не са чак толкова зле?
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #95
    Колкото е по-близо да синусоида толкова по-добре. Ако имаш начин да го видиш с осцилоскоп под товар (примерно една крушка 100W) най-добре.
    Аз имам един APC Back-Up UPS 500 ...или 600 (не помня добре в момента) но в неговите документи изрично пише че изхода е трионообразно а не синусоидално напрежение. НА него примерно като включа компютър с със захранване което има Activ PFC (power factor control) - като мине на батерия и захранването почва да бръмчи странно... но работи, поне засега С Passive PFC няма такъв проблем.
  7. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #96
    За съжаление нямам осцилоскоп, нямам и познанията за да го използвам.
    Забелязвам, че APC имат цяла продуктова линия за AV Power conditioners, като много от тях също са "Stepped approximation to a sinewave". Например този: Buy APC AV Black J Type 1kVA Power Conditioner with Battery Backup 120V Retail - Technical Specifications and Information | APC
  9. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #97
    Този е за американския стандарт, няма да ти свърши работа.
  10. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #98
    Давам го просто като пример, че подава същото напрежение. Въобще не се замислям за подобно нещо, виж му цената само. Пък и идеята е да свържа и компютъра.
    edit: Поръчах АPC Back-UPS 650VA, AVR,Schuko outlets, пък каквото сабя покаже.
    Този пост е редактиран от Shmi; 25-07-14 в 10:37.
    Oct 2013
    #99
    Здравейте колеги. Наскоро от бурите ми гръмна доста техника, та търся защита. Всичко прочетено тук обаче не ми върши работа. Трябва ми тип разклонител, поне три гнезда, но да има изходи за защита по ЛАН, Антенена и ако може и още един за сателит. Ще защитавам смарт телевизор с антенен и сателитен входове, лан и ДВР записващо устройство за камери с лан също. Гледам има такива, но или са без коаксиал и с лан или с коаксиал но без лан. А ми трябва да е ако може с два коаксиала - Лан Антена и Сателит. И ако се вместя в бюджет до около 60лв, ще е супер.
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #100
    Цитат Първоначално публикувано от Iuly Kostov Виж публикацията
    Твоята работа няма да стане ... с 60лв.
    Разгледай защитите на тази фирма - българска е, но лично ги ползвам от доста години и няма проблеми. А и точно тази година в къщата на майка ми единствено уредите вързани на такъв разклонител оцеляха.....
    SONO | SURGE PROTECTOR
    За DVR и камерите ти трябват по 2 протектора на кабел - един от страната на камерата да защитава камерата и един от страната на DVR за да защитава него. На захранването отделно.
    Такова комбинирано устройство каквото ти търсиш няма да намериш, още повече на такава цена. Сигурността не е евтино нещо!
    Iuly Kostov одобрява това.
    #101
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Този става ли?
    Обзор ИБП MGE Ellipse ASR 600
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...DE2M-GRY-7P-2M
    7-fach SurgeMaster® mit Netzwerkschutz (RJ45) – 2m Kabel
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...F9S524DE2M-5GN.
    Philips Защита от пренапрежение+разклонители. Аксесоари
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #102
    Този става ли?
    Както сам виждаш от линка изходния му сигнал е далеч от що годе добра синусоида - аз не бих го препоръчал.
    Ако ще защитавам Hi-Fi техника (разбирай с много трансформатори и бобини - там не се използват импулсни захранвания) бих сложил нещо от тази серия (този е най-слабия):
    https://www.apc.com/products/resourc...ku=SURT1000XLI
  16. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #103
    Този изходен сигнал е само, когато черпи ток от батерията, нали така? Т.е. в случай, че няма прекъсване на захранването, то е все едно не ползвам UPS?
  17. Тук е от
    Oct 2013
    #104
    Благодарности! Ще комбинирам явно със защитите на Филипс, където има такъв с два вход/изход коаксиал и RJ45 за лан също два. За камерите ще ползвам от тия българските на SONO, който посочи колегата Pat . Малко над 100лв излиза общо, но така ще защитя почти всичко. Иначе Филипс за тоя - SPN8040/10 Philips Филтър за защита от пренапрежение SPN8040 Домашни развлечения, 10 гнезда - Philips Support дават гаранция от 300 000 Евра, ако ви изгори уред свързан с него, както и доживотна такава за уредите ви. Много силно аргументирано разбира се.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 25-07-14 в 23:42.
  18. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #105
    Цитат Първоначално публикувано от Shmi Виж публикацията
    Да. НО с уточнението, че всички On-Line UPS-и правят двойно конвертиране - от променливо напрежение в постоянно и след това това конвертираното в изходно синусоидално напрежение с необходимите параметри. При тях няма превключвания и изходното напрежение е почти винаги с постоянни параметри независимо от входното.
    При всички останали "накъдрената синусоида" (ако е синусоида) е само когато са на батерии. Иначе на изхода се подава мрежовото напрежение докато не излезе от установените граници.
    Казано накратко, за защита от светкавици на техника с трансформаторно захранване е по-добре един качествен разклонител със защита, отколкото евтин UPS.
    Shmi одобрява това.
  1. Защита от токов удар?
    От svetlik във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 69
    Последно: 27-12-17, 20:52
  2. защита от токов удар при бойлер
    От pier_67 във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 16-12-08, 12:52
  3. Токов удар при LCD!Последици!!!
    От tonito1912 във форум Телевизори
    Последно: 30-01-07, 10:02
  4. Защита на климатика от токов удар?
    От DEF във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 15-12-06, 23:36
  5. eMule + Токов удар = 2 Gb download на вятъра...
    От DeathKnight във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-02-03, 15:10
