Вижте резултатите от анкетата: Каква тв стойка използвате ?
132. Не можете да гласувате в тази анкета
  • стандартната от комплекта
    60 45.45%
  • фиксирана за стена
    30 22.73%
  • наклонена за стена
    15 11.36%
  • въртяща за стена
    10 7.58%
  • многосъставна за стена
    13 9.85%
  • моторизирана стойка
    1 0.76%
  • висяща от тавана
    3 2.27%
Страница 9 от 15 ПърваПърва ... 7891011 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 214
Like Tree9Одобрявам
TV и Video аксесоари /стойки, маси, кабели/ FAQ - избор и препоръки
    May 2011
    #121
    Отговор: TV и Video аксесоари /стойки, маси, кабели/ FAQ - избор и препоръки
    Защо да не може? Вярно, че инженерите на Sony са пропуснали възможноста за накланяща се стойка но...
    Купуваш и си монтираш адаптера от поста горе..после и стойката от LG-то.
    Може,ако махнеш тези две тапи в долният край на ТВто,той се накланя,измислили са го инжинерите.Дано да съм полезен с инфото.
  3. Novice
    Nov 2014
    #122
    Привет на всички,
    Опитвам се да избера подходяща стойка за телевизор и се надявам на вашите полезни съвети. В момента съм с LG42LW579S (42",400x400), като ми се ще да мога да я ползвам с 60" в последствие. Стойката трябва да е статична, без необходимост от въртене и накланяне. Под нея ще има контакт за включване на телевизор и сетъп бокс. Стената е червена тухла. Може би ще имам нужда и от съвет за винтове и дюбели. Два различни Технополиса получих две взаимно противоречиви мнения за Voegel и Hamma.
    Благодаря предварително!
    #123
    Oct 2014
    #124
    За закрепване в тухла, потърси "химически дюбел". Стяга бързо и е най-доброто за монтаж в ронливи основи.
    Представлява странично надупчена полипропиленова втулка, която се вкарва в отвор в стената, а в нея се инжектира двукомпонентно лепило, което избива през страничните отвори и прави спойка и с тухлата. Докато не е стегнало лепилото, се вкарва шпилка във втулката и след не много време е готово за ползване. Времето е споменато на опаковката на лепилото. Цена, между 10 и 20 лева за лепило и дюбели.
  6. Banned
    Oct 2014
    https://t.me/pump_upp
    #125
    след поставяне на LCD телевизор 55" на стената, то стойката отива на една страна. Може би от тежестта на самия телевизор, може и стойката да не е нещо наред.
    Искам да отбележа, че самия телевизор е в хоризонтално положение, не е сложен накриво или нещо такова. Просто едната му страна прилепва да стената, за сметка на другата.
    Имате ли идея, как да реша проблема си или да връщам стойката в магазина от който я закупих?
    Това е и модела и:
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...-VOGELS-M42040
    Като прибера/сгъна рамото на стойката отляво, то лявата страна на телевизора прилепва за стената. Като я сгъна надясно, дясната му страна отива към стената. Шантава история. Ще пробвам да я разглобя и натегна на тази връзка, но пък тогава телевизора няма да може да се движи напред и назад.
    55dt60 е модела на телевизора.
    Дават го да тежи 21 кг, без статичната стойка отдолу. не би трябвало да е проблем, щом тази поема до 25кг.
    Oct 2009
    #126
    Здравейте, бихте ли ми помогнали в избора на стойка за стената за Samsung ue 40H6400 (Vesa 200x200), искам да е възможно най-прилепнала за сената и да се променят градусите хоризонтално и вертикално, спрял съм се на тези:
    NEO WS-2647TS :: Стойки за стена :: Стойки за стена :: Телевизори :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
    Turbo-X - DBM-200 Wallmount for TV (26"-42") - Стойки за телевизори
    Метална поставка Fullmotion TV Wall Bracket - Стойки за телевизори и високоговорители - Цена, Характеристики, Мнения и Отзиви
    Oct 2009
    #127
    Цитат Първоначално публикувано от mi7ko7 Виж публикацията
    Някой компетентен има ли ?
    Apr 2015
    #128
    За сега съм се спрял на този https://www.technomarket.bg/products...58/lg-47lb670v телевизор. Обаче не виждам удобен начин как да го закача, тъй като при мен има малко особености.
    Трябва ми стойка за таван, разгледах в техно полис/маркет и се спрях на тези варианти -
    https://www.technomarket.bg/products...g-lcd-up-to-40
    https://www.technomarket.bg/products...-lcd-plazma-65
    http://www.technopolis.bg/bg/Wall-br...S-P911/p/51398
    Първия пише, че е до 40 инча, но пък издържа 30 кг. За телевизора пише че е 12-13 кг, стойката няма ли да се справи с него ?
    Втората е доста скъпа, а третата не пише колко ѝ е височината.
    При мен трябва телевизорът да е като на тази схема - http://i.imgur.com/EAIBm7t.jpg
    Помещението е нещо място за вратопрозорец, без самия прозорец. На негово място ще бъде телевизора. Идеята ми е стойката да е закачена на тавана и тя трябва да е 51 см + половината от телевизора ( ако приемем, че се закача по средата ) + 10-15 см да не е забучен много нагоре.
    Вариант е също да взема и някаква по-къса стойка и да не са ми нужни тези 51 см ( т.е. да я закача на горната част на мястото за прозореца, а не на тавана ) , но така телевизора ще дойде напред и няма да е удобно, искам да е малко по-прибран назад.
    Та какви са ми вариантите за стойки ? Сещате ли се за други подходящи освен тези, които съм показал ?
    Feb 2011
    #129
    Здравейте, някой запознат може ли да препоръча моторизирана стойка за под, тоест стояща на земята, най-малката възможна, ще я ползвам за 27" монитор, който да мога да снижавам до земята, когато искам да гледам филм на големия екран зад него.
    Благодаря!
    #130
    Feb 2011
    #131
    Благодаря! Ето тези ми харесаха:
    AV4-LF460 Flat Screen Lifting Mechanism 460mm Lift или малко по-евтиното Venset TS460
    Трябва да видя като го монтирам на гърба на бюрото дали ще стане номера. Мисля, че това движение от 46см ще ми свърши работа, разбира се, ако самият механизъм не стърчи над бюрото.
    #132
    А телевизора колко струва, ако не е тяйна?
    Защото си мисля, че стойката ще е го превъзхожда по цена и то доста...
  16. Member Аватара на novla
    Dec 2014
    #133
    Не мога да се сдържа... Ти луд ли си? Ще дадеш 212 паунда за стойка, на която ще закачиш 27" монитор, за да го сваляш и вдигаш! Не можа ли са закачиш ТВ-то на стената над монитора (макс 60 лв. за стойката)?
    karambam одобрява това.
  17. Junior Member
    Aug 2008
    #134
    Взех си VOGELS WALL W52070 за 55" ТВ 20кг. Стойката е супер , телевизора както и на където го завъртиш там си остава. Единствената ми забележка, е че стойката "пропада" с 2-3см така (поне за 55"),така че сложете повече аванс ако я смятате телевизора да стои над нещо. Аз така го бях изчислил да е на 4см над масичката, сега е на 1 .
  18. Junior Member Аватара на troll4o
    Aug 2013
    #135
    Vivo Universal LCD Flat Screen TV Table Top Stand Base Mount Fits 27 55 ICD New | eBayНякой срещал ли е подобна стойка по балканските ширини ?
    Този пост е редактиран от troll4o; 09-04-16 в 20:36.
  1. Помощ за избор на сателитен приемник / FAQ - избор, препоръки
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Последно: 30-10-13, 20:31
  2. избор на лаптоп до 1900 лв (с ДДС)-ПРЕПОРЪКИ?
    От valdim във форум Мобилни устройства
    Последно: 25-09-13, 17:21
  3. Кабели, избор и монтаж
    От venci79 във форум Аудиотехника
    Отговори: 46
    Последно: 06-07-11, 20:23
  4. Отговори: 12
    Последно: 08-09-10, 16:48
  5. Препоръки и избор между две конфигурации
    От stancho_75 във форум Общ - хардуер
    Последно: 30-10-07, 18:59
