Страница 4 от 6 ПърваПърва ... 23456 ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 89
Съвет за AV Reciever
  1. Moderator
    Aug 2006
    #46
    Re:Съвет за AV Reciever
    Вземи си кабел SCART - S-Video, а не към чинч. Мине ли през чина се осира всичко и никакъв ъпскелинг няма да ти помогне. Ресийвъра си има S-Video вход и е значително по-добре от композитния чинч.
    Остава само да смениш и "телевизора", че само ще хабиш останалата техника с този монитор.
  3. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #47
    да и те така ме посъветваха да бъде към s-video, а не към чинч /двете не са ли аналогови ?/
    след някой друг месец, ще се оглеждам и за тв, 40-50 инча, 100 херза, фул хд, 2009 модел като станат по 1200-1300 лв ;-)
    #48
    техника за 2 бона за озвучаване и някаквъв наакан монитор за картината .. остави монитора на РСто и първо си вземи един сносен телевизор ,пък ресивъра по нататък... между другото за Онкиото не чета хубави неща из западните форуми .. бъгове разни,ъпдейти на софта се налага .
    Mar 2006
    #49
    Цитат Първоначално публикувано от get
    Кабелите са за колоните за връзка с ресивъра, а скарта ми е защото приемника, който имам от булсат има само такъв изход (+ антенния)
    и така от скарта влиза в чинча на ресивъра и излиза малко по-хубаво :-)
    не става като eurosport hd ама е готско ;-)))
    схемата засега е такава:
    комп - хдми - ресивър - хдми - тв/монитор (Samsung T260HD)
    булсат - скарт - ресивър - хдми - тв/монитор (Samsung T260HD)
    имам и спдиф кабел ама няма да има нужда от него, звука на компа ще върви през видео картата, която има 7.1 звук а може и през спдифа на чайнтек-а енвъ 24 фемили мисля беше...
    булсат приемника също има спдиф, но моно/стеро звук да го пускам през ресивъра...
    Незнам само как ще свържеш компа с ресивъра посредством HDMI като още няма почти никакви карти с HDMI 1.3.
    #50
    много карти има които поддържат звук до 7.1 през ХДМИ ,всички Ати от 3ххх нагоре ,Невидя от 8ххх нагоре като при тях за звук се добавя кабелче от SPDIF/Out на дъното към видеото ,нямат вградена звукова карта ,Ати имат
  7. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #51
    Взех ресивъра и колоните
    Навързах ги, кефя се, но имам някои трудности заначало.
    Реших да пусна нова тема и наистина ще се радвам да асистирате
    http://forum.setcom.bg/index.php/topic,39517.0.html
    Всичко стъпка по стъпка, тв-то по-нататък, някой Куро например
    Картата ми е хубава 4850, като я сложих се инсталира ати хдми аут, но нещо...
    #52
    изтегли си драйвер от сайта на Реалтек и ще заработи
  10. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #53
    Звуковата ми карта е Chaintech AV710
    Мисля че софтуер на чайнтек обърква нещата
    http://get-freaky.net/tmp/sound/envy1.jpg
    Нали така трябва да бъдат ?
    тази която е на дъното няма спдиф -> http://www.mostbg.com/most/Item.aspx?itemid=36625
    #54
    говоря за звук през ХДМИ на видеото ,колко и какви други звукови контролери имаш няма значение
  12. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #55
    Сложих драйвер, но мисля че няма ефект.
    http://get-freaky.net/tmp/sound/hdmi-audio.jpg
    МИсля си че пуска звук, но ресивъра пак не го "чува".
    Зададох му да не е опт1 а да е хдми1....
    #56
    Realtek HDMI Output трябва да ти е дефолтния звуков контролер ,на снимката не е .. ако и така не става пробвай направо в ТВто да включиш кабела ,трябва да излиза звук .. задължително ползвай оригиналния преходник DVI-HDMI на видеокартата
  15. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #57
    Вчера какво ли не пробвах...
    Мисля, че проблема идва от другаде:
    Тук попаднах на нещо
    http://www.avsforum.com/avs-vb/archi...t-1073110.html
    по-скоро тук
    http://www.avforums.com/forums/sound...x-sr606-9.html
    #58
    аз не виждам проблем да получаваш звук на ресивъра през ХДМИ ,в тоя линк някакви зле информирани младежи разсъждават в грешна посока ,2-3 от тях са си решили по някакъв начин проблема .. дали имаш или не вързан плеър/усилвател/ресивър/колонки/слушалки на даден звуков контролер няма значение за неговата работа .. той или работи корекно и изкарва цифров/аналогов звук или не .. не е необходимо ресивъра да се разпознава като устроиство ,звука се стриймва винаги ,на дефолтния изход .. разпознаването на ресивъра като устроиство има значение са видео сигналите които ще ти се разреши да му подаваш ,все едно разпознава монитор .. за звука не е така ,от опциите на звуковата карта указваш какви декодери има ресивъра . Проблема е най вероятно във софта на ресивъра ,Онкио имат много проблеми в тая насока за това е ибея е бъкано с 605 и 606 на половин цена ..
  17. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #59
    Доколкото разбрах от написаното от тях, е че проблема е или в подаването на резолюцията или че ати не може да подаде звук през хдми, което и искам да направя, за мога да най-накрая да видя изписано на дисплея на онкиото дтс или дд или нещо подобно...
  18. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #60
    Ако мога да си обобща проблемите...:
    1. Не мога да пусна звука през хдми кабела.
    Забелязвам, че като сменям източниците - тв, комп, радио и като се върна на комп (който е на хдми1) понякога м сменя резолюцията.
    В ресивъра имам опция за хдми - 720п, ауто и просто да го пропусне (мисля че тогава не работи ъпскейла)
    2. От Envy Chaintech 710 (звуковата ми карта) чрез оптичен кабел спдиф-спдиф имам чувството, че някакъв софтуер прави нещо, за да не ми подава дтс, дд и други към ресивъра.
    Тук сложих новите снимки, каквито са текущите настройки:
    Друго което забелязах, когато от ресивъра избера пц, на ресивъра мига DTS и HDMI и когато пусна филм или песен hdmi изчезва, a dts stawa na Neo6 (това е виртуално разпръскване на звука нали ?)
    А PCM постоянно си свети.
  1. Проблем с DVD Reciever LG HT 303
    От apeiron във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 19-12-10, 02:59
  2. Продавам GPS Reciever
    От Colonelo във форум Продава
    Последно: 12-10-09, 13:29
  3. Искам да си взема AV Reciever
    От SongBird във форум Аудиотехника
    Отговори: 123
    Последно: 05-12-07, 00:21
  4. INFRARED RECIEVER/TRANSMITTER
    От lightmaster във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-10-02, 10:46
