Страница 5 от 6 ПърваПърва ... 3456 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 89
Съвет за AV Reciever
    #61
    Re:Съвет за AV Reciever
    дори и по оптиката ли не изкарва ДД или ДТС .. .освен да пробваш с друга звукова карта .. с бившия ми ресивър нямах такива проблеми той нямаше ХДМИ но по оптика работеше безпроблемно .
  3. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #62
    Да това най-много ме е яд!
    В смисъл ще преглътна това, че ще имам два кабела, един за видео, един за звук, но поне да излиза свястно.
    Ако имаш някаква евтина карта впредвид, ще я взема и ще пробвам.
    Чак се чудя вече един попкорн да си купя...
    Dec 2007
    #63
    Мога да ти кажа относно точка 2. Проблема там е чисто софтуерен. Във картинка 3-3 настройките не изглеждат както трябва - опцията за SPDif не бива да има (disabled) отзад зад името. Виж дали в main има отметка на SPDif. Освен това от падащото меню - трябва да е избрана опция да не се променя нищо - мисля че беше 1 вата.Трябва да се махне отметката на restrict SPDif sample rate или да се сложи отметка и на другите две опции и пробвай как е.На SPDif пасстру сложи отметка и на AC3 опцията.
    На картинката аудио-2 - сложи радио бутона на SPDIF.
    Не ми харесва настройката на картинката envy1 където е избрана PCM - обаче моята звукова карта е друга и там не мога да дам мнение.
    Определено настройките ти обаче не са добре!
    Аз съм със вградена на дъното Realtek и всичко си излиза без проблем именно с AC3 филтъра.
    Jun 2002
    #64
    4850 изкарва звук през HDMI (на GamePC-то съм с такава). Дори вградено 3200 при 780G чипсета също изкарва звук без проблем. Пробвал съм го на HTPC-то и звукът си излезе от ТВ-то вързано през HDMI, но само временно, защото си ползвам допълнителна аудиокарта Creative 24bit. 99% проблемът идва от настройките на плейара или кодеците. Най-добре е да се забрани вграденото аудио или допълнителната аудиокарта (ако има такава) и да се пробва тогава.
  6. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #65
    Ще разгледам настройките като се прибера.
    http://get-freaky.net/tmp/sound/audio-2.jpg -> Когато избера спдиф, нищо не се чува на ресивъра. Най-странното е че като включа ресивъра
    на дисплея свети D с червенко, после дори само звука на уиндоус да увелича и се превключва на ДТС Нео6
    Отделно от време на време ми бута резолюцията на 1920x1080
    Според вас това би ли свършило работа ?
    http://www.sweex.com/producten.php?s...ail=oshdfoshdf
    VanDan:
    Ще пробвам да забраня вграденото аудио и чайнтек-а
  7. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #66
    elcos:
    В Main има отметка на спдиф (когато нещата ги променям в офлайн режим няма disabled)
    Да от менюто избрах As is No Change, според мен когато е през спдиф тези не трябва да
    оказват влияние.
    Когато маркирам OUTPUT spdif as PCM започва само да се чува шум и нищо друго, самия
    ac3filter казва че е опасна тази опция
    Накрая се получи, че нямам звук. Ще пробвам по-стари драйвери за звуковата ми карта.
  9. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #67
    Нищо не става... вече не знам какво да правя...
    Някой от София желае ли да съдейства ?
    Мога и ремут достъп да пусна....
    Моля
  10. Moderator
    Aug 2006
    #68
    Аз нещо не разбрах - ти как точно си вързал компютъра с ресийвъра?
  11. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #69
    Видео картата ми Палит 4850 с дви/хдми кабел влиза в ХДМИ1 на Онкиото
    Оптичен спдиф кабел от звуковата карта Чайнтек АВ710 в ОПТ1 на Онкиото
    И още един хдми/хдми кабел от Онкио ХДМИ аут в Самсунг ХДМИ ин
    друго няма, само жиците на колоните
  12. Moderator
    Aug 2006
    #70
    Добре де, а пробва ли варианта да изкараш звук по HDMI?
    Трябва обаче задължително да ползваш преходника от картата DVI-HDMI + кабел HDMI-HDMI. В преходника има специална схема за звук през DVI. Може да се наложи свързването на аудио с видео картата с кабел.
  13. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #71
    Пробвах преди два-три дена.
    В саунд имам Ати ХДМИ аут - и него го избра за дефоулт девайс. Пуснах един филм и уинамп
    и показва, че подава звук. В менюто на ресивъра избрах аудио сорс хдми1, но нищо.
    Започвам да си мисля нещо. В менюто на ресивъра имам опции за картината - 720п, 1080и, Ауто или пропускване
    понеже когато сменям м/у тв и двд (на двд съм вързал компа) и понякога (често) ми сменя резолюцията на монитора от 1900x1200 на 1900x1080
    Мисля си да не би това, че е в друга резолюция да оказва влияние ?
  15. Moderator
    Aug 2006
    #72
    А как ти е настройката на таи опция?
    Audio TV Out - ON или OFF?
  16. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #73
    Извинявай, малко не разбирам...това от къде точно да го погледна в ресивъра ли ?
  17. Moderator
    Aug 2006
    #74
    Да, в ресийвъра.
  18. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    #75
    OFF e, това да прокарва звук през тв-то ли ?
    В смисъл да ги навържа по следния начин
    звук от пц -> в монитор -> от монитор в ресивър - това ли е идеята ?
  1. Проблем с DVD Reciever LG HT 303
    От apeiron във форум Blu-ray и DVD плейъри и рекордери
    Последно: 19-12-10, 02:59
  2. Продавам GPS Reciever
    От Colonelo във форум Продава
    Последно: 12-10-09, 13:29
  3. Искам да си взема AV Reciever
    От SongBird във форум Аудиотехника
    Отговори: 123
    Последно: 05-12-07, 00:21
  4. INFRARED RECIEVER/TRANSMITTER
    От lightmaster във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-10-02, 10:46
