Страница 1 от 11 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 154
Една тема почнала от YAMAHA RX-V363SI + JAMO S-606 HCS 3...
    Dec 2008
    Пълен новобранец съм в аудио системите и затова много мислих по темата как да си озвуча хола в допълнение на нова 46" плазма. От това, което разбрах и което споделям...понеже все още не съм ориентиран, не знам точно какво искам и винаги ще има по-добро(тук вече цифрите главоломно нарастват) и не на последно място, за да изживея безценната "тръпка" (знаете за какво става въпрос)...Ви моля за Вашето мнение за посочения избор. Идеята е нисък, но горе-долу успешен (колкото и относително да звучи) клас ресивер с колони за кино - за Плазмата. Отделно понеже съм меко казано маниак на тема рок...по-нататък 2 хубави колони с усливател отделно.
    Вариант 1 - киното...нямам с какво да сравнявам, така че ако тази комбинация има добри отзиви...да ходя да си го видя и да го взимам. Обърнете внимание, че цената е сравнително прилична : 439+799 = 1238 лв, евентуално някакъв суб
    Вариант 2 - стерео: там ще търся решения от типа на 2500 лв. После колоните от стереото, ако са по-нисък клас, ще отидат за задни....Този вариант е с перспектива няколко години
  3. Moderator
    Aug 2006
    Re:YAMAHA RX-V363SI + JAMO S-606 HCS 3 DARK APPLE
    Моя съвет е да вземеш V463 за ресийвър и да видиш как ще ти звучи у вас на музика. Според мен ще ти хареса и може да отпадне варианта със стереото. Като свикнеш със системата и започнеш да чуваш проблемите й тогава се ориентирай към по-качествен звук.
    Задължително сложи някакъв подходящ субуфер към комплекта.
  4. Moderator
    Dec 2005
    Ако ще дадеш 200 лева повече за 463 , по-добре дай 250 лева за Ямаха 563.
    Иначе, свирят прилично колоните. Добави и пари за субуфер, няма да ти покрият Джамо-та ниския обхват независимо от големия басов драйв.
  5. Moderator
    Aug 2006
    Да, може би си прав за 563. Той вече HDMI switch, а не само HDMI Passthrough.
    Dec 2008
    Както сте ме "усетили" търся решение до 1500 лв. за начало на новак. За мен е неразумно да се стартира с повече...особено като си толкова наясно. Значи според вас това е сравнително читава комбинация:
    http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09037789 + http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09024973
    цена: 699 + 799 = 1498 лв.
    Да ми препоръчате някой плейър за това, по-възможност Ямаха(за да станат комплект) не много скъп, като за този клас.
    И една молба - прекрасно знам, че има доста по-хубави предложения...даже не си спомням къде беше видях промоция Денон 2309 с плейър намален от 3000 на 1600 май беше, но така ако почна да разсъждавам пак ще се върна назад...пак колони, вече за този клас...и пак за начало 5000
  7. Moderator
    Aug 2006
    Не бих ти препоръчал ДВД на Ямаха. Прекалено скъпи са за нищо.
    Ако искаш средно ниво плеър виж някой от тези:
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09049582
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09039264
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09040241
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09038970
    Виж кой съвпада като дизайн и размери с ресийвъра.
    Още веднъж ти обръщам внимание да прибавиш и субуфер към комплекта. Предните колони няма да могат да пресъздадат добре ефектите при гледане на филми.
    Този модел се връзва идеялно с S606:
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09021013
    а още по-добре е този:
  9. Moderator
    Dec 2005
    За жалост Ямаха 563 от 2 месеца го няма в продажба(няма и да го внесат гарантирано), предполагам че до месец ще се появи в България новия 565. За плеър не разбрах какво търсиш ? Ако е CD плеър, не знам какво да те посъветвам ... не останаха нормални предложения. Ако е ДВД, смело вземай Пайнер 610 (или стария 600 за него казват че е по-добър, аз имам такъв и няма нещо да не е прочел) за да не съжаляваш после за спестените 100-120 лева.
  10. Moderator
    Aug 2006
    Защо да го няма. Уж стои в сайта на ТМ.
    Dec 2008
    Такааа...отиваме на 2 бона, няма как май...а не съм отчел и кабеляците - и те сигурно към 150 лв.
    Лазарус, благодаря ти...както винаги си отзивчив и компетентен. Добре, че има такива като теб.
    Не си посочил ДВД на ...Панасоник, идеята е направя Виера линк с ТВ и да ги управлявам с едно дистанционно.
    Всъщност най-важното е ДВД да подава хубав образ и да ЧЕТЕ пиратските дискове.
    За суб - май в бързината си посочил еднакъв линк. Иначе за този суб на Jamo и други казват че отива на S606
    Dec 2008
    Цитат Първоначално публикувано от hristobotev
    Е това вече не истина...сега пък Ямахата я няма
  13. Moderator
    Dec 2005
    Не знам защо, но май едни идиоти са правили базите данни на Мост Компютърс и ТМ.
    Всичко което се върне в сервиза става автоматично част от магазина !!!
    Реално не може да го поръчаш, освен ако някъде не е залежало ... може да опита Божидар да звънне по телефона по магазините.
    ПП. За дистанционното не го мисли, ще имаш поне 4 в къщи
  15. Moderator
    Aug 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Bojidar_Iliev
    Имал съм предвид модела SUB300, който е същия, но вече с 10 инчов драйвер и малко по-мощен.
    Да ти кажа, не съм наясно с моделите на Панасоник за момента.
    Може би това е модела, който е алтернатива на горните:
    http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09038345
    Ти провери ли по телефона за Ямаха?
    Dec 2008
    Не съм проверил, но мисля утре да ходя на място да видя какво е положението. Обаче...миналата седмица бях в ТМ-Цариградско и гледах Ямахите, 563 го нямаше със сигурност. Бяха пуснали 863
  17. Junior Member
    Feb 2007
    Накарай ги да поръчат от ТМ бургас има със сигурност,мостра е 563,но не е вързана никъде и не е работила.Тествал съм s-606 с 663 на ямаха и най-добре им отиваше суб-350.
    Dec 2008
    Ямаха 563 я няма в наличност.
    За ДВД говорим за това, нали? http://www.electron.bg/product_info....roducts_id=800
    600 май няма ъпскалинг. Моля те кажи ми, нали всичко чете СД, мп3, двд , включително пиратските.
    На СД музика имам поне 400 диска, мп3 не знам...искам нещо сравнително читаво, по спесификации изглежда добре
    610 има и USB така че е доста удобен...надявам се да кажеш и че е надежден
  1. Помощ за избор между Yamaha и Jamo
    От Odysseus във форум Тонколони
    Отговори: 26
    Последно: 23-11-15, 14:15
  2. Отговори: 11
    Последно: 10-12-13, 09:38
  3. Съвет за 5.1 система или YAMAHA NS-777 vs Jamo S 606 HCS 3
    От NightWalkeR във форум Тонколони
    Отговори: 11
    Последно: 03-12-12, 18:05
  4. YAMAHA RX-V671+JAMO S-608 HCS 3 - добра комбинация ли е ?
    От maddog9 във форум Аудиотехника
    Отговори: 19
    Последно: 08-03-12, 02:19
  5. Продавам Субуфер JAMO и съраунд колони Yamaha
    От Mihailov във форум Приключили продажби
    Последно: 13-02-12, 15:56
