Страница 22 от 64 ПърваПърва ... 12202122232432 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 953
Like Tree58Одобрявам
AV ресивъри Yamaha / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #316
    Отговор: AV ресивъри Yamaha / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Що не почнеш по етапно - първо фронталните и после добавяш , хем ще вземеш нещо по-качествено . За 15м2 - тия са класика - Monitor Audio Bronze BX2
  3. Junior Member
    Aug 2002
    #317
    2000 лв. за колони няма да дам, написал съм колко мога да заделя на момента, и колко общо.Хубави са и много препоръчвани, обаче са ми много извън бюджета.
    Sep 2012
    #318
    Здравейте, бих искал да попитам някой от експертите в този форум следното; Преди известноо време си купих RX-V863,който е с два изхода за събуфери.Имам събуфер JAMO SW410E,който е с два входа ляб и десен. Досега съм използвал само единият,защото предишният ми ресивър бе само с един изход. Мисълта ми е, ако използвам двата изхода на ресивъра за да ги включа в буфера, това би ли създало проблем? В упътването пише,че двата изхода са за два буфера, не се споменава,дали може да използва за стерео.
    Благодаря ви,преварително
  5. Moderator
    Aug 2006
    #319
    Няма такова понятие стерео събуфер. На двата ти изхода излиза един и същ сигнал.
    Спазвай упътването.
    Sep 2012
    #320
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Спазвай упътването.
    Явно или аз нещо не съм разбрал или не съм се изразил правилно, но мисля,че зададох много ясен въпрос "Може ли от двата изхода на ресийвъра да се включат в един буфер,който е с два входа".
  7. Moderator
    Aug 2006
    #321
    Не.
    Не съм сигурен, че събуфера ти има 2 входа за LFE.
    Sep 2012
    #322
    Не.
    OK, благодаря и лека вечер!
    Jan 2009
    #323
    Откак почнах да гледам за фронт ОТ, се загледах и в рисиивърите. При все че колоните ги отметнах, сега почнах да се фокусирам върху RX-A1020 RX-A820. Като цяло като ги гледам на сравнение, почти всичко е еднакво. Единствено разликата от 5 кг не знам в какво би трябвало да се изразява - в по сериозно захранване ли, тъй като гледам мощността не е значително по голяма - 10 вата на канал... Някой ако има по-конкретна представа да сподели моля!
  11. Moderator
    Aug 2006
    #324
    От модела 1020 нагоре се ползват друг тип компоненти, друго шаси и тн. Това че мощността на усилвателя не е много по-голяма не означава, че не е използван по-сериозно захранване. Всичко това явно се отразява и на тежината.
    MA RX6 си искат здрав усилвател за да покажат максимума си.
    Все пак смятам, че и с А820 ще са отлични, но ако можеш да си позволиш по-скъпия няма да им навреди.
    Jan 2009
    #325
    Което най-вероятно, се отразява в качеството на използваните компоненти, в тази частност и по-доброто захранване. Това от своя страна сигурно води и до по-добро аудио възпроизвеждане.
    Въпроса май е, около 400 лв повече, за 5 кг повече и повечко качество.
    Nov 2006
    #326
    абе и аз да питам кой от двата да взема за домашно кино 25-30квадрата е хола спрял съм се на тези три Denon AVR 2113
    YAMAHA RX-V773 или
    Pioneer VSX-1122
    Този пост е редактиран от xikiro; 03-03-13 в 18:18.
    Nov 2006
    #327
    как да ги подредя Denon AVR 2113
    YAMAHA RX-V773
    Pioneer VSX-1122 кой да бъде фаворита дайте ми съвет
    Dec 2010
    #328
    Аз с Ямаха нямам особен опит но моя Пионер свири по добре от Денон в един и същи бюджет лично изпробвано , дори и собственика на Денона го потвърди . Обърни и внимание на Маранц малко са по скъпи , но има защо 5007 е модела . От тези модели който си изброил Маранц ми е фаворит на мен .
  17. Junior Member
    Jul 2011
    #329
    Здравейте наскоро закупих ресивър YAMAHA RX-V473 BLACK но не мога да го свържа с HDMI кабел с телевизор LG 42LV5500 за да получа Dolby Digital 5.1-канално аудио успях само с оптичен цифров кабел да го свържа но не и с HDMI кабел!Очаквам вашата помощ!
    Oct 2010
    #330
    Цитат Първоначално публикувано от toto_vd Виж публикацията
    Търси HDMI-ARC порт на телевизора и включи там кабела. Вероятно и настойките на тв трябва да се пипнат.
  1. Отговори: 154
    Последно: 17-07-26, 16:23
  2. Отговори: 287
    Последно: 16-12-25, 17:50
  3. Отговори: 43
    Последно: 01-02-24, 18:27
  4. Отговори: 93
    Последно: 16-05-22, 21:22
  5. Отговори: 3
    Последно: 04-04-15, 19:22
