Страница 21 от 64 ПърваПърва ... 11192021222331 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 951
Like Tree58Одобрявам
AV ресивъри Yamaha / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Jan 2013
    #301
    Отговор: AV ресивъри Yamaha / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Свьржи мултимедииния плеьр с HDMI кабел, кьм един от HDMI Input(hdmi входовете) на ресивьра и си готов....
    Няма нужда да свьрзваш мултимедията отделно кьм тв-то и ресивьра отделно пак кьм тв-то, нали точно това е идеята на многоброинте аудио и видео входове на ресивьра! От всички источници(dvd,Blu-ray player, цифров приемник, игрова конзола и т.н) ресивьра, образно казано си взима за него аудио сигнала, а видео сигнала отива кьм ТВ-то...
    Поздрави и Успех!
  3. Junior Member
    Nov 2009
    #302
    Цитат Първоначално публикувано от Phoenix Виж публикацията
    Точно това правя, но не се получава... не мога да изкарам образ на ТВ-то от мултимедията когато последната е вързана към ресивъра.
    Jan 2013
    #303
    Хьмм, а пробвал ли с друго устроиство.? Не вярвам проблема да е нито в ресивьра нито в мултимедията.. Явно някьде грешиш, в настроиките на ресивьра... Всьшност я кажи след като свьржеш плеьра кьм ресивьра а ресивьра кьм телевизора какво правиш с ресивьра, смисьл какви настроики му задаваш.....?Би трябвало да видиш в кои HDMI вход поставяш кабела от плеьра и да настроиш ресивьра да работи с точно с този вход, иначе няма как да стане..?!
    Nov 2010
    Бургас
    #304
    Yamaha V373 не поддържа HDMI standby passthrough, т.е. за да предава образ към ТВ-то ресийвъра трябва да е включен. На ТВ-то нали си избрал входящия сигнал да е от ресийвъра?
    Jan 2013
    #305
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    Точно ето за тези малки подробности говоря, без които няма как да станат нещата....Някьде в настроикте бьркаш, сигурно.
  7. Junior Member
    Nov 2009
    #306
    Ресивъра беше включен, на ТВ то задавам входящия сигнал да е от HDMI порта в които е включен кабела от ресивъра....
    Понеже ТВто го имаме от доста време, сигурен съм че нещо не мога да намеря подходящите настройки на ресивъра.... Иначе като включа ресивъра в някои от не-АRC HDMI портове на ТВ, а ресивъра и ТВ са вързани през ARC - системата си работи....
    Nov 2010
    Бургас
    #307
    Сигурен ли си, че кабела с който връзваш ресийвъра и ТВ-то поддържа HDMI 1.4 стандарта?
  10. Junior Member
    Nov 2009
    #308
    Как да проверя?
  11. Member Аватара на frizera
    Mar 2011
    #309
    Преди време бях писал за проблем моята Ямаха . Сега мога да се похваля че си реших проблема,като открих причината. А тя беше един плеър който бе вкл. на един от портовете на ресивера. Той смущава HDMI служебните сигнали и става мазало. Само него явно съм пропуснал когато си правих пробите или просто съм объркал реда на изкл. на кабелите. Ресивера автоматично преминава между аудио/видео входовете когато гледам ефирна тв, кабел или ползвам интернет приложенията на самото тв. Изключва се , усилване +;- всичко си е О.К. Почти не ползвам дистанционното освен за да го включа
    Този пост е редактиран от frizera; 15-01-13 в 01:04.
  12. Junior Member
    Aug 2002
    #310
    Здравейте, закупих Yamaha RX-V473 и имам няколко въпроса към знаещите.
    1.Започвам първо с малък проблем при връзка PC-ресивер-TV(чрез HDMI кабел и DVI-HDMI преходник от страна на PC-то, TV-то от подписа).При директна връзка PC-TV(extended desktop) проблеми няма.След връзка и с ресивера,ако се опитам да превключа TV-то от HDMI-входа към тунера(т.е. да си гледам телевизия и да си работя с PC-то вързано към монитор) десктопа с иконите(т.е. зададения като "основен") се прехвърля към ресивера, а на монитора се появява "разширения" десктоп.Положението е същото и при изключен ресивер.Ако отново върна сигнала на TV-то към HDMI-входа от ресивера десктопите си идват на мястото.
    2.Препоръчайте ми някакви "бюджетни" колони - макс 500лв комплекта.Ще се слушат в помещение около 15кв.м., панелка.Главно за дом. кино от PC-то и blu-ray, ДВД-филми и игрички от PS3.
    Докато купувах ресивера разгледах промоционалните в момента Jamo S-426H, обаче предните колони ми се струват доста големи като размер, т.е. проблем с мястото, пък и нямам мерак да подлудявам комшиите, не съм любител на много силния звук.
    Попрегледах малко един руски форум и гледам, че там залагат на комбинация от Yamaha NS-555+NS-444+NS-333.Yamaha NS-555 ми идват доста скъпи(и големи по размер) - дали ще е удачно и за предни да се ползват Yamaha NS-333?
    Междувременно дали ще е безопасно да ползвам поне за предни колони едни 4 Ohm-a от домашно кино - или важи само за американските модели:
    Caution
    • (U.S.A. and Canada models only)
    Under its default settings, the unit is configured for 8-ohm speakers. When connecting 6-ohm speakers, set the unit's speaker impedance to "6 Ω MIN". In this case, you can also use 4-ohm speakers as the front speakers.
    For details, see "Setting the speaker impedance" (p.14).
    • (Except for U.S.A. and Canada models)
    Use speakers with an impedance of at least 6 Ω
    Или поне суббуфер-а от същата система:
  13. Moderator
    Aug 2006
    #311
    Не рискувай да връзваш колонки от домашно кино с толкова нисък номинален импеданс. Дори и да пише 4 ома на тях не е гаранция, че не падат до под 2 ома на определени честоти, което е доста рисковано за ресийвъра. Да не говорим за звука им с общия случай.
    Подозирам, че събуфера им дори е пасивен, което е технически невъзможно да се свърже към този ресийвър.
  15. Junior Member
    Aug 2002
    #312
    ОК, няма да рискувам.Насочил съм се към един от двата варианта:
    1. Yamaha ns-333(4бр.х139лв.)+Yamaha ns-c444( 189лв.)=745лв.
    2.Jamo S-406 HCS - 359лв.
    По-скоро съм склонен да избера Вариант 1, обаче се чудя дали си струва двойната разлика в цената - в този нисък клас техника дали ще има и двойна разлика в качеството на звука?Също така ако избера Вариант 2, ще имам веднага пълен комплект колони(без съб-а), докато Вариант 1 ще го събирам няколко месеца...
    Jan 2009
    #313
    Абе пичове, на rx-v573-то ми спря да излиза OSD (активното меню на екрана на телевизора). Не мога да разбера аз ли направих нещо, или какво, но никъде не мога да намеря опция да се изключва и включва...
    EDIT: Незнам какво беше причинило този проблем, но хард ресета реши проблема. Ако някой има идея кое е довело до това да сподели моля!
    Този пост е редактиран от regned; 18-01-13 в 19:22.
    Nov 2010
    Бургас
    #314
    Ако си решил да даваш над 700лв изобщо забрави за тези Ямаха ами взимай Jamo 606 HCS - 800лв 5 колони, няма съб, но предните колони имат достатъчно бас отстрани на колоните... освен ако не искаш да събаряш блока де.
    Цитат Първоначално публикувано от neznaiko Виж публикацията
  18. Junior Member
    Aug 2002
    #315
    800лв. не мога да ги извадя наведнъж - макс 400лв.И все пак става въпрос за 15кв. стая - това чудо първо трудно ще му намеря място, второ - горките съседи
  1. Отговори: 154
    Последно: 17-07-26, 15:23
  2. Отговори: 287
    Последно: 16-12-25, 16:50
  3. Отговори: 43
    Последно: 01-02-24, 17:27
  4. Отговори: 93
    Последно: 16-05-22, 20:22
  5. Отговори: 3
    Последно: 04-04-15, 18:22
