Страница 30 от 64 ПърваПърва ... 20282930313240 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 953
Like Tree58Одобрявам
AV ресивъри Yamaha / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
  1. Moderator
    Aug 2006
    #436
    Отговор: AV ресивъри Yamaha / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Сериозно ли планираш да гледаш филмите като ги записваш на BD дискове?
    През USB не ги ли вижда и чете?
    Sep 2002
    #437
    Цитат Първоначално публикувано от lazarus18 Виж публикацията
    Имам презаписваеми блу-рей дискове и бърз интернет.Пък и филмите, които си заслужават не са толкова много.Предпочитам музиката.
    Колкото до флашките - няма проблем да се плейва и през USB, но понякога файловете са много големи.
    Остава проблема с mkv файловете и със субтитрите.Има някаква настройка: Country code.Дали има някакво отношение към българските субтитри?
  4. Moderator
    Aug 2006
    #438
    Опитай с 1251.
    Опитай и с външен диск през USB ако тръгне.
    Това да записваш дискове в днешно време е безумие.
    Имаш и мрежа. Виж дали няма да разпознае някакъв медия сървър, който поддържа mkv и субтитри.
    Sep 2002
    #439
    Опитай с 1251.
    Подкарах субтитрите.
    Jan 2009
    #440
    А защо изобщо се насочи към такъв висок клас блу-рей плейър? Дори не им бях обръщал внимание че имат aventage серия за блу-рей ...
    А и както е писал по-горе Лазар, пробвай да инсталираш serviio. Може да си решиш проблемите със записването на флаш или блу-рей диск!
    Sep 2002
    #441
    Цитат Първоначално публикувано от regned Виж публикацията
    Благодаря за отговорите!Реших си всички проблеми.Боднах един еднотерабайтов USB харддиск в единия изход, а за другия ползвам една 64GB флашка, форматирана в NTFS.Всичко върви без проблеми.
    Плеъра ми върши чудесна работа като качествен аудио плеър и едновременно с това възпроизвежда всички най-използвани формати.Това е основната причина да се спра на този модел.
  9. competition
    Guest
    #442
    Здравейте!
    Някой да има проблем с автовключването на ресивера през ТВ-то?
    Стана от една седмица насам нещо започна да не пали всеки път HDMI cec-а и незнам какво толкова му стана.Някой има ли наченки на проблема!Сестра ми онзи ден ми каза, че и се изключвал сам, но при мен се държи както трябва, така че незнам какво да си мисля вече...
    Тв-то е LG и му е пусната опцията simplink!
    Oct 2010
    #443
    И при мен се случва от време на време (макар и други марки устройства) да се карат и сърдят. Според мен проблема е в софта на телевизора, тъй като би трябвало той да командва ресивера кога да се включи. Решавам го като ги изключа от захранването и включа първо ресивера, след това телевизора, за да се "запознаят" отново.
  11. Junior Member
    Sep 2009
    #444
    Здравейте и аз да задам няколко въпроса.Купих си ямаха RX-V467 но не знам защо не съм очарован от звука в сравнение със стария ми ресивър. Колоните са едни и същи и за двата усилвателя и определено не търся вината в тях. Възможно ли е да са изсъхнали кондензатори или друг проблем ресивъра е втора ръка. Другото ми питане е може ли сцена да се назначи на друг вход, защото CD е на AV3 а там входовете са само цифрови оптика и коаксиал.
    Но CDто което притежавам има само линейни изходи, мога ли да назнача аудио1 на сцена CD , че жената вижда зор. Благодаря предварително.
    Силистра
    #445
    Цитат Първоначално публикувано от tacho5 Виж публикацията
    Преди с какъв ресийвър си бил и какви са ти колоните? Пробвай да си поиграеш с настройките. Тъй като е 2ра ръка .... всичко е възможно. А за назначаването просто активираш нужния вход -> натискаш и задържаш бутона на ресийвъра със съответната сцена и вече е запаметено.
  13. Junior Member
    Sep 2009
    #446
    Стария ми ресивър е техникс стерео, колоните са ямаха NS-G30Mk2
    и аз усещам че с настройки може да се пооправят нещата но някак си много гадно са направени с тези чертички и всеки канал по отделно.
    Благодаря за сцената стана от раз.
    http://www.hifi-wiki.de/index.php/Yamaha_NS-G_30
    Звука е някак си крещящ, на директ ми харесва но няма бас
    Този пост е редактиран от tacho5; 26-02-14 в 01:17.
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #447
    Според мен, ако си имал стар стерео усилвател Техникс и си харесвал звученето, няма как да ти хареса музикално звучене от ресивър Ямаха и то, този клас.
  16. Junior Member
    Sep 2009
    #448
    Имам друго питане, мога ли да си свържа еквалайзера към този ресивър. Като за целта е необходимо да ползвам съответния вход на усилвателя,от него да се върне в еквалайзера и от там отново в усилватела. Тоест функция монитор. Повечето усилватели разполагат с тази функция,би трябвало и при ямахата да я има но не знам как става. Ако успея да го навържа по този начин ще постигна някакви резултати. Жената която е пълен лаик,каза каква е тази радио точка която си купил,срам ме е да се прибера в къщи.
    Силистра
    #449
    Предполагам са свързани за предни въпросните Ямахи? Първо влез в настройки и избери на SPEAKERS да е на Large! Провери дали не е вкл. опцията за буфер в същото меню. След това от дистанционното имаш OPTIONS>TONE> BASS/TREBLE където също може да коригираш. И най на края имаш и бутон ENHANCER който ще добави още малко "бас". Тествай и кажи дали има разлика.
    Този пост е редактиран от pulsedriverbg; 26-02-14 в 15:25.
  18. Junior Member
    Sep 2009
    #450
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    Играл съм си всичките тези настройки,но проблема е че самия усилвател свири много плоско няма дълбочина. високите и средите ги изкарва в една октава.Като ученици си правихме разни самоделки усилватели мога да гарантирам че всички са звучали по добре.
    И са били интегрални правени в час по трудово. Просто този звук не и прилича на толкова известна марка. Въпреки че усилвателя е бюджетен клас и то не най долния би трябвало да е барнат малко по добре. Като го пусна на авто настройки се появява дълбочина но тогава са орязани високите и средите половината инструменти почват да ми се губят. Този ми е шести усилвател,заводско изпълнение става въпрос по зле от него не съм имал.Ако не го ползвах за кино до сега щях да съм го изхвърлил.Ако някой даде идея как да си вържа еквалайзера и да си поиграя още малко с настроките ще се радвам да си го ползвам.Ще дописвам после чеми излезе работа.
  1. Отговори: 154
    Последно: 17-07-26, 16:23
  2. Отговори: 287
    Последно: 16-12-25, 17:50
  3. Отговори: 43
    Последно: 01-02-24, 18:27
  4. Отговори: 93
    Последно: 16-05-22, 21:22
  5. Отговори: 3
    Последно: 04-04-15, 19:22
