Страница 26 от 63 ПърваПърва ... 16242526272836 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 938
Like Tree57Одобрявам
AV ресивъри Yamaha / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    #376
    Отговор: AV ресивъри Yamaha / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Цитат Първоначално публикувано от competition Виж публикацията
    Стаята е около 40-те квадрата някъде.Ако имаш наблюдение над някой друг бас може да му пуснеш линк.А относно системата като човек, който всекидневно слуша музика и то с доста vol max(в колата, в нас) трябва да ти кажа, че системката се държи доста прилично(честно го заявявам с ръка на сърцето като я купих преди 2 седмици не очаквах, че ще държи толкова на жега!!!)За баса и аз съм убеден, че рано, рано ще започне да криви(все пак максималната му мощност е 100 вата).На този етап, явно ще седя без бас в търсене на точния!
    DALI SUB E-12 F няма ли да ти даде повече ?
  3. competition
    Guest
    #377
    Здравей!Мерси за инфото.Със сигурност ще ми свърши страхотна работа, но за моята система ми се струва прекалено скъп(сигурно има защо).Бюджета, който съм готов да отделя е максимум 350 лв.Ако за толкова пари не мога да си намеря бас, който да ми върши работата ще търся втора ръка или изобщо няма да търся и ще съм си само с 5-те тонколони.За това и търся помощта от вас, защото със сигурност сте доста навътре в материята.За което ви благодаря още веднъж!!!
  4. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #378
    Здрасти competition,
    Аз се попрецаках преди около месец, като взех същите колони с Yamaha HTR-4065, без да са на промоция. Ти навярно си се възползвал от излязлата малко след това оферта за 1600 лв. всичко - късметлия. Аз от 5 години се каня да си взема комплект и изгорях с 200 лв веднага след като си изпълних мечтата най-сетне... Както и да е. Това лирическо отклонение едва ли те интересува, затова пристъпвам по същество.
    Предвид, че системите ни са на практика идентични, ще споделя при мен каква е ситуацията: Предвид, че разполагам с доволно количество съседи с малки деца, съм ограничил системата за максимално volume до зашеметяващите - 30db /да, има минус! /. Не знам ти доколко усилваш, но аз съм сложил един доста стар subwoofer, който вече не се и предлага май никъде - Pioneer SW-110S. Не съм фен на дивашкото бумтене, гледам предимно филми, т.к. все не остава време да си обновя музикалната колекция, стаята ми е около 20-25 квадрата, но с ниво наполовина "сандъкът" изпълва доста добре стаята - обажда се точно, когато и където трябва, дори ми идва малко в повече на някои сцени. Не знам кога ще започне да криви, няма и да разбера с тези съседи... но за мен това си е съвсем приличен бас за системката, предвид условията. Сигурно мисля така, защото не съм пробвал с по-висок клас, де. Цената му преди 8-9 години, когато го взех, беше 270 лв - надявам се, че и сега може да се намери нещо що-годе адекватно за бюджета, който си отделил.
    Успех!
  5. competition
    Guest
    #379
    Здравей!Това с усилването до едиси колко е относително.Моите настройки на децибелите за всеки канал са от +5.0 до +9.0 за всеки един от каналите, отделно и еквалайзерите съм ги повдигнал и от там ми се вдигна силата на звука доста.И аз усилвам до към -15 дб, повече не усилвам, че започва доста да откроява средите.А за 200-те лв. не съжалявай.Тогава си я искал, тогава си я и взел .Бях се ориентирал към ХТР-2866 с нс-150-ките, но като чух системата и се отказах на мига.Фронталните отзад на бридж ли си ги закачил?Пичът от ТМ ми каза, че като се върже на бридж и им се откроявал баса, аз лично разлика не усетих.Значи има и шанса да си намеря бас .
  6. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    #380
    Не са на bridge, не съм и пробвал честно казано.
    Може да поразгледаш в Интернет хора с подобни системи какви sub-ове са сложили: https://www.google.bg/search?q=ns-55...+ns-333+ns-444 Ще изскочи някое разумно изпълнение.
  7. Junior Member
    Apr 2013
    #381
    Здравейте на всички имам бняколко бързи въпроси.
    Насочил съм се към 75 серия 375,474,575 , гледам и 565. Интересуват ме мрежовите настройки, кои от тях има вградено WI-FI. Струва ли си да се дадат 200 лв повече за това нещо. НЕ мога да разбера дали имат вградено или трябва определен аксесоар за да бачка. Виждам, че 475,575 и 675 имат порт за кабел за нет, но по удобно ми е да свързвам таблета, смартфона и PC-to с ресийвъра през wi-fi и да си пускам музика и филми през wi-fi, както и да управлявам ресийвъра през даблерт или смарфон. Възможно ли е това въобще. Ако кача музика в някой облак мога ли да слушам от там през това wi-fi или трябва и някакво допълннително донгълче.
  9. Banned
    Oct 2011
    #382
    Не си заслужава , поне за мен ! Някои имат вграден модул , други- само подготовка и ще трябва и допълнителен донгъл , а това са още пари ! Става да се управлява , но като сложи подходящо приложение за целта от Андроид маркета .
  10. Junior Member
    Apr 2013
    #383
    Сега видях че между 475 и 575 разликата са каналите 5.1 срещу 7.1. На мен ми трбват 5.1 затова не си струвакато гледам за 575 да се дават пари. В техномаркет има промоции в пакет с 5 колони в момента само се чудя колоните yamaha или jamo да са.
    Това:
    http://www.technomarket.bg/products/...-hcs-black-ash
    или това:
    http://www.technomarket.bg/products/...maha-ns-555-bl
    Този пост е редактиран от steker6; 14-12-13 в 17:00.
    Jan 2009
    #384
    Колега, за безжичната мрежа е достатъчно да го закачиш ресийвъра през етернет порта към някакъв wifi рутер и той вече е достъпен от мобилните утройстваа на епъл. За андроид е само дистанционно устройство. Колкото до облака, трябва да е в същата локална мрежа с ресийвъра и на облака да има активиран медиа сървър.
  12. competition
    Guest
    #385
    Колега, заложи на YAMAHA колоните.JAMO знам, че нямат добри говорители, но правят много добри кутии.Аз съм с 555, 444 и 333 модели колони на YAMAHA и звучат чудесно, а и носят на сила с ресивър 475!!!
    Jun 2012
    #386
    Някой може ли да даде едно рамо по следният проблем
    Yamaha 475 свързан към TV посредством HDMI.
    С проста аналогова кабеларка съм, тоест кабела по който идва TV сигнала е забит в телевизора, защото няма къде да се включи в ресивъра.
    Искам да изкарам звук през външните колони (тези, които са свързани към ресивъра) докато гледам TV. Веднъж по някаква случайност след доста разбъзикване по настройките на ресивъра успях да изкарам звук на външните колони, обаче след като загасих телевизора настройките се изгубиха и отново нямаше звук, така и не успях да изкарам повторно звук
    Какви настройки трябва да се пипнат, за да запаметя перманентно външните колони да се ползват по подразбиране докато гледам TV ?
  15. competition
    Guest
    #387
    Отзад имаш на ресивера HDMI(ARC) порт, закачаш го там кабела от ТВ.Влизаш в настройките на телевизора и търсиш в настройките му ARC(Audio return channel).Ако го направиш така, както ти казвам, ресивера ще ти тръгва автоматично като пуснеш телевизора!
    Jun 2012
    #388
    ARC-а е активиран на ресивъра, сложил съм HDMI кабела в ARC входа на телевизора, даже купих ARC съвместим кабел, ресивъра се пали/гаси заедно с телевизора, но звук няма. Явно и някой други настройки трябва да се барнат, но не мога да ги напипам кои са
  17. Member Аватара на ceco7
    Aug 2005
    #389
    При мен е същия проблем , когато рестартирам рисивъра се оправя . Не е само до ARC , а и до CEC функцията . Ако рисивъра е пуснат преди източника няма проблем . Липсата на звук е съчетана с липсата на тонколонките на дисплея ако си забелязъл. Това е със сигурност бъг и не е оправен от години . Преди около месец писах в темата по проблема , защото ми изтичаше гаранцията , но никой не взе отношение .
    Този пост е редактиран от ceco7; 29-12-13 в 17:45.
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #390
    Гледам ,че си с 50St60 - там голямата простотия е че всеки път трябва да активираш съответното приложение от Viera App - Viera Link .
  1. Отговори: 287
    Последно: 16-12-25, 16:50
  2. Отговори: 149
    Последно: 09-12-25, 08:51
  3. Отговори: 43
    Последно: 01-02-24, 17:27
  4. Отговори: 93
    Последно: 16-05-22, 20:22
  5. Отговори: 3
    Последно: 04-04-15, 18:22
