Страница 3 от 7 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 103
Like Tree6Одобрявам
Vintage Audio / покупка, поддръжка, схеми, елементи, реставрация
  1. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    #31
    Re:Vintage Audio / покупка, поддръжка, схеми, елементи, реставрация
    CrossBlade виновен сьм , тьѝ като бях обещал че ще си направя собствена тема , но все ми липсва време да седна и осьществя това обещание. Между другото изчетох доста за този усилвател , но не сьм много сигурен все още дали мога да му "вьржа" един суб на Pre Out . Ако някоѝ си е играл с такьв усилвател или подобен - нека сподели .
  3. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от vdsvicky
    Можеш. Трябва ти смесител на каналите - стерео към моно, който да подадеш към активния съб. Има пасивни схеми с два резистора по 10к и такива с FET
    http://www.eleccircuit.com/wp-conten...fet-2n3819.jpg
    Правилно е след това изхода на смесителя да го подадеш на входа на един пасивен филтър
    http://www.next.gr/uploads/135-7f63bef12f.gif
    С потенциометъра се регулира пропускването да е от 50-150хц
    Има и по модерни схеми разбира се:
    http://english.cxem.net/amplifier/amplifier21.php
    Друг е въпроса за какъв..."интеграл"...ти е това
  4. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    #33
    Исках да проверя какви вьзможности предлага усилвателя . Така и така ми "седи" един суб . Предполагам и еквилаѝзер мога да вьржа ? Но това е единствено с цел да разбера вьзможностите му. Иначе честно казано звукьт коѝто в момента "излиза" от тонколоните е доста приличен , с мек и дьлбок бас , подчертани среди (но не изкривени) и звьнливи високи.
  5. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #34
    Можеш да вържеш EQ. Харесай си един адекватен, серия 9 на Pioneer
    http://cgi.ebay.de/Pioneer-SG-9-SG-9...item2560348891
    после взимаш от PRE-OUT и вкарваш в съседния POWER IN, като не забравяш да щтракнеш сепарацията - виж по предния ми пост с USER MANUAL-a ама не само го виж ами и го попрочети
    Да му слагаш съб на този усилвател е меко казано .... не знам как да го кажа меко!
    Гледам имаш декове CT-F700,CT-F 900,CT-F 1250, усилвател SA-9100, вземи си горния SG-9800 и доокомплектовай с
    Pioneer CS-99a колони за хола си и и Pioneer CS-06 за другите стаи ( спалня ) и останалото всичко можеш да продадеш
  6. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    #35
    Попадна ми аудио кабел на Oehlbach (екраниран) и купих 4 чинча сьс "златно" покритие . Монтирах ги на кабела и сега се радвам на жесток звук - високите станаха още по-отчетливи , средите добиха някакси дьлбочина , но басовете като че ли се постопиха. Някои има ли подобен аудио кабел да сподели неговите наблюдения ?
  7. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #36
    @vdsvicky - EQ ти е необходим за да можеш да коригираш ( донякъде ) акустичните особенности ( дефекти ) на помещението в което както виждам от снимките нищо не е както трябва. Нали знаеш - два са пътищата, скъп - правиш акустично изчистена зала при което жена ти те убива и така не можеш да се наслаждаваш на нищо и евтин ( компромисен ) - взимаш си добър EQ и коригираш картината според вкуса си. Специално за Pioneer класиките, системата към която трябва да се стремиш в дългосрочен план е следната
    http://www.stereomanuals.com/yourpag...00_sg-9800.jpg
    плюс pioneer pl-570 разбира се
    Освен кабела - дистрибутирай граунда ( GROUND, GND ) ако не си го направил в схема звезда....не серийно един след друг а всички GND към GND то на усилвателя. Виж клемите GND отзад на устройствата.
  9. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    #37
    Като еквилаѝзер в момента притежавам JVC SEA 12 и очаквам един не лош ( даже никак ) модел на Kenwood (нека доѝде) . За в момента не мога да продьлжа сьс сьбирането на Silver колекцията - ще бьде по-натам вьв времето. Имам PL-516X и даѝ-боже да намеря и PL-570 , коѝто наистина е черешката на тортата. Сьгласен сьм с теб , че акустично помещението не седи добре , но няма начин да го променя ( хумурьт ти го бива ) . Да сме живи и здрави , пьк ще продьлжаваме.
    Между другото - замасил сьм грамофона и няма брум , шум и други . Перфектно е , но самият усилвател ( SA9100 ) като го пусна пука лява тонколона еднократно и след това шуми докато не загрее и предполагам че това идва от кондензаторите ?
    А този EQ бива ли го : http://www.oaktreevintage.com/web_ph...er_Collage.jpg
  10. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #38
    Едва ли ще се реши с рикапинг ( recaping ) - подмяна на кондензаторите.
    Включи сепарацията PRE-OUT/POWER IN и подай PRE-OUT на друг усилвател и виж как е. Ако става същото то проблем има в предусилвателя, ако не - в крайното. Ако пукането е в двете колони при включване - има проблем с защитното реле или транзистор Q7 и по точно RC групата за закъснението. Усилвателят трябва да включи колоните поне след 3 сек. За шуменето се приготви за смяна на транзистори. Провери и дали двете колони се изключват едновременно при изключване на усилвателя, ако усетиш разлика, със сигурност има залепнали контакти на защитното реле.
  11. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    #39
    Включва се горе-долу на 3сек. както казваш и изключва едновременно. Ще пробвам да подам сигнал от него на другия усилвател и ще пиша . Иначе му "намерих" цаката - при включване "слагам" ключа на тонколоните на Off и няма проблеми с пукота . Интересно че когато е студен има шум в лявото ОТ - все едно сьм на морето , и при загряване (около 3-4 мин.) вече е О'К. Пукането и шума са все в лявото ОТ
    May 2010
    #40
    dvdo , дори и в момента правя записи от грамофона на касетка и то отново Jazz . Между другото си свалям и от този саѝт качествена музика http://rutracker.org
    vdsvicky, чудесно е че няма проблеми с bias, особено при по-нови записи. Жанра естествено е по вкус, но какво да се направи с head asimuth alignment, когато касетата ежедневно стърже като раш пила по главите на дека?
    може би с твоята колекция за възпроизвеждане е време да се огледаш за съвременните и постижими технологии които ще и дадат нов живот - например dbpoweramp за конвертиране на винил във flac и то върху SSD (няма движещи се части за разлика от HDD). Пак има bias, ама го има и при касетите.
  13. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    #41
    Tommorow , намерих и двата SG-9 и SG-9800 , но ми се струва че 9800 е по-добьр като че ли (на вьншен вид) ? Ти как мислиш ? Обьркан сьм !!! И двата са 92 db, само че на SG-9 му тьрсят 250 лева , а SG-9800 цели 390 лева. Ясно е че ще сьбирам пари ! Даѝ сьвет !?
  15. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #42
    Доколкото знам, единствената разлика е в цвета на алуминиевия преден панел, който за SG-9 е златист - известен като шампанско "Champagne" series. Какво стана с шума в левия канал на SA-9100? Установи ли нещо с PRE-AMP или?
  16. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    #43
    Не сьм се занимавал все още с шума - бащата получи инсулт и е в кома . Та сега тичам по него. Може би тази сьбота ще си поиграя. Ти казваш , че SG-9 е с цвят шампанско - то няма да отива на SA-9100 , ама пьк е в много по-добро сьстояние и по-ниска цена от SG-9800. Обьркан сьм честно.
  17. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    #44
    Избери шампанското. 140лв (55% отгоре )за един цвят не си плаща. Сори за баща ти. Ако много те дразни винаги можеш да свалиш предния панел, сканиране на А3 скенер, пречертаване на надписите в корел, в зависимост от шарката на повърхността на панела - прахово алу-бял металик мат или пясъкоструй до премахване на златното , внимателно и еднопосочно после с лентов шлайф-шкурка 320-400 или процес който най-добре да пасне на оригиналната визия и съобразен със възможностите твои или тези на приятели, ситопечат на символите, защитно покритие и си като нов
  18. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    #45
    Пробвах два варианта :
    1. Вариант - от pre out на 9100 кьм вход aux на Scott-а . Шум няма никакьв.
    2. Вариант - от pre out на 9100 кьм EQ Rotel и от там кьм power in на 9100 . Шум отново има от ляво.
    А колкото до SG-9 - много ми се виждат парите - пак два варианта :
    1. Пазарене
    2. Изчакване
  1. Haier HSU-09H03/R2(DB) Изгорели елементи от SPDU модула...
    От _Technics във форум Климатици Haier
    Последно: 03-03-14, 16:24
  2. Излични електронни елементи
    От zumitaka във форум Дъра-Бъра
    Последно: 26-09-13, 23:49
  3. Отговори: 3
    Последно: 19-11-09, 22:57
  4. Елементи за дъно
    От Pat във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 06-04-05, 01:03
  5. Ралика между Audio CD и Super Audio CD?
    От trastikata във форум Общ - хардуер
    Отговори: 17
    Последно: 04-12-03, 02:14
