Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е вашият ресийвър ?
375. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Pioneer
    48 12.80%
  • Onkyo
    54 14.40%
  • Denon
    52 13.87%
  • Yamaha
    103 27.47%
  • Sony
    59 15.73%
  • Marantz
    27 7.20%
  • Tehnics
    9 2.40%
  • Panasonic
    7 1.87%
  • Harman Kardon
    7 1.87%
  • Thunder
    3 0.80%
  • NAD
    3 0.80%
  • Anthem
    0 0%
  • Integra
    1 0.27%
  • Kenwood
    2 0.53%
Страница 19 от 63 ПърваПърва ... 9171819202129 ... ПоследноПоследно
Резултати от 271 до 285 от общо 931
Like Tree107Одобрявам
Помощ при избор на AV ресивър / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Силистра
    #271
    Отговор: Помощ при избор на AV ресивър / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от Pecataaaa Виж публикацията
    Тя дилемата стана доста по сериозна, тъй Onkyoто мога да го купя от България, а Denona на тази цена, само в Англия, но разбрах, че гаранцията важи само за там не е международна.Доколкото за тест евентуално, ако се съгласят в Техномаркет тъй като те предлагат и двата модела, но ще е на различни тонколони.
    Като гледам ТехноПОЛИС уж и двата ги има в магазин София-Младост. Може да им завъртиш един телефон за проверка дали в действителност са там, за да си направиш разходка и да ги чуеш.
    Dec 2011
    #272
    Ходих в Технополис, доколкото можах да ги чуя, сякаш Денона повече ми допадна.Така или иначе вече го поръчах и го чакам да дойде, тъй като докато се чудих междувременно промоцията на Onkyoто свърши и цените се доближиха максимално.
    Силистра
    #273
    Дано ти хареса като го закачиш за твоите ОТ. Моя ми идва в повече на високите, но и това се коригира.
    Nov 2014
    #274
    Здравейте момчета,
    От скоро съм с 3D телевизор и съм решил да го обзаведа и със звук. Разгледах темата, разгледах и други теми и в главата ми стана каша. Бюджетът е твърде малък за жалост - 1000лв. за ресивър с колони. Допускам какво ще си помислите, защото и аз си го мисля, но само с толкова разполагам. Помещението ми е 15 квадрата. Основно ще се използва за филми, телевизия и стерео от време на време. Музиката, която ще се слуша е техно и метъл, ако има някакво значение. Като се замисля имам 4 варианта:
    1. Нещо такова
    YAMAHA RX-V375 BLACK :: Ресивъри :: Ресивъри :: Аудио системи :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
    мисля и в Технополис може да се събере нещо подобно
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NEER-VSX-323-K
    с колони
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IONEER-S-ES3TB
    2. Към вече споменатите колони или от този тип да добавя още 100-ина лв. към бюджета и да взема например
    YAMAHA RX-V475 BL :: Ресивъри :: Ресивъри :: Аудио системи :: ТВ & Аудио :: Technomarket Bulgaria
    или
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NEER-VSX-528-K
    Не знам дали има голяма разлика между ресивърите веднъж като модели от съответната марка и веднъж между двете марки Pioneer и Yamaha. Дайте мнение по този въпрос пък и други марки може да предложите.
    3. Да събирам на части. Да си взема например това
    Ресийвър Marantz NR1504, 5.1 канали, 50W RMS, Черен - eMAG.bg
    или нещо такова, но друга марка и да търся две колони втора радост и после след време останалите за съраунд. Знам, че по рано в темата има мнение, че това не е най - желаният ред, но ако взема колони няма да има към какво да ги вържа и ще събират прах, освен ако не мога да ги вържа директно към тв-то.
    4. Всичко да е втора радост.
    Последният вариант не ми е много при сърце, въпреки че имам съсед, който може да ми помогне. Имайте предвид, че досега не съм имал каквато и да е озвучителна система. Дори на компа имам две малки пластмаси и ползвам слушалки за музика. Надявам се по Нова година да има промоции. Не мога да мърдам кой знае колко над тези 1000лв.
    Каша. :D
    Благодаря
  6. Moderator
    Aug 2005
    #275
    В тази тема виж пост номер 7 Ще ти трябва и мултимедиен плеър с 3д поддръжка и субтитри. Вариант втора ръка и изграждане поетапно също не е за изхвърляне - това е шанс да имаш по-висок клас техника за по-малко пари. Изграждането на правилна концепция е ключът.
    alphabeta одобрява това.
  7. Member Аватара на alphabeta
    Jan 2010
    #276
    podredko одобрява това.
  9. Junior Member Аватара на z_harris
    Dec 2011
    #277
    някои има ли впечатления или опит с един от тези два ресивера:
    http://www.technopolis.bg/b2c/catalo...SONY-STR-DN850
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...ONY-STR-DN1050
    Nov 2014
    #278
    На първо време 3D -то ще почака, защото трябва да харижа още 200-300 за активни очила. Сякаш предпочитам тези пари първо да ги инвестирам в звук, че съм и с малко дете и нямам много време да гледам спокойно такива филми т.е. за медия плеъра не съм припрял.
    Днес ходих в Технополис просто да чуя някой колони. Имаше в наличност и Маранц 1504, но нещо не успяха да ми го подкарат. Предложиха ми и този http://www.technopolis.bg/b2c/detail...KARDON-AVR-161 с промоционалните колони http://www.technopolis.bg/b2c/detail...ARDON-HKTS-9BQ т.е. коментирания и в другата тема вариант. И това е възможност, но нещо не ме грабва този вариант пък и ресивъра пише, че тежи 4,6кг.
    Онкиото го бях загледал, даже гледах и други с по-висока цифра на модела.
    Мисля първо да се опитам да си направя сметка за поетапно изграждане на 5.1 и ако видя, че парите стават много тогава се връщам на тези комплекти. Така или иначе надявам се да разполагам с парите около Нова година. Като за начало ресивър и две колони за фронт. Какви, обаче са вариантите веднъж за ресивър и после за ОТ? Може би ONKYO TX-NR535 5.2 AVN Receiver | Усилватели и Ресивъри Onkyo | Avitel
    или
    тук предполагам може да се добави и някой модел на Pioneer.
    Колоните обаче са ми пълна мъгла.
    Ако направя нещо за 1000-1200лв. /ресивър и фронт/, някакъв компромисен вариант и после след година да добавям може би ще е добре.
  11. Member Аватара на alphabeta
    Jan 2010
    #279
    За тези пари, по-добри нови едва ли ще намериш Dali Zensor 5 Black/Light Walnut | Тонколони Dali | Avitel
    ONKYO TX-NR535 5.2 AVN Receiver | Усилватели и Ресивъри Onkyo | Avitel с този влизаш в бюджета...
    Моето мнение е, да не правиш компромис с колони и ресийвър, все пак ще ги ползваш, предполагам няколко години най-малко...По добре си купи нещата едно след друго, отколкото да хвърлиш едни пари и след време да съжаляваш...но в крайна сметка ти си решаваш.Не те съветвам да купуваш 2-ра ръка, риска да те преметнат е огромен...
    Nov 2014
    #280
    Да и аз това гледах, но става над 1400лв. и може би ще ми дойде малко множко, т.е. не знам дали ще успея да ги събера до месец, щото се надявам да има промоции по Ново гадина и съм се настроил така. Вече бях събрал веднъж подобна сума, но парите заминаха за обектив и запълване на сем. бюджет. Може би 2 лентова тонколона подходяща за съраунд при домашно кино, Dali Zensor 1 | Avitel
    и после, след време, когато взема големите да минат за съраунд.
    А Ямаха с Monitor Audio Bronze BX2
    #281
    Изчакай до 28.11 , може да има някакво намаление за Hi-Fi Expo-то - миналата година май някои правеха 10% такова.
    Nov 2014
    #282
    Да, ще чакам и ще дебна за промоции. С ограничения ми бюджет нямам особен избор. Ще бъда доволен, ако се сдобия с нещо като това, което предлага alphabeta по-горе. Не съм от София и на експото няма да мога да отида. Дали ще може да се поръча нещо по нета?
    #283
    То ако има намаление най-вероятно ще е отразено в онлайн магазините им.
    Силистра
    #284
    Цитат Първоначално публикувано от myrfi12 Виж публикацията
    Май ще е хитро да изчакаш да. И аз дебна някой добър и мощен SUB ако не успея да отремонтирам Yamaha YST-SW800.
    Иначе виж това:
    1, BestHiFiStore - Hi-Fi Аудио и Видео Електроника
    2, 2 лентова тонколона подходяща за съраунд при домашно кино, Dali Zensor 1 | Avitel
    За по евтин вариант Zensor 1 могат да ти свършат работа. След това ги оставяш за съраунд и готово.
    Nov 2014
    #285
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    Иначе виж това:
    Правя сметки за стоящите Dali Zensor 5, мисля бяха, ако не стане евентуално малките. Всъщност не знам дали ми трябват стоящи колони? Помещението ми е 17кв. - стандартен панелен хол с обзавеждане и без гипсокартон или окачен таван. Не е ли притеснителна ниската цена на Онкиото?
  1. Отговори: 5863
    Последно: 25-09-26, 11:24
  2. Blaupunkt LCD Телевизори - обсъждане и мнения
    От avalon4o във форум Други телевизори
    Отговори: 224
    Последно: 01-06-21, 14:50
  3. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
