Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е вашият ресийвър ?
375. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Pioneer
    48 12.80%
  • Onkyo
    54 14.40%
  • Denon
    52 13.87%
  • Yamaha
    103 27.47%
  • Sony
    59 15.73%
  • Marantz
    27 7.20%
  • Tehnics
    9 2.40%
  • Panasonic
    7 1.87%
  • Harman Kardon
    7 1.87%
  • Thunder
    3 0.80%
  • NAD
    3 0.80%
  • Anthem
    0 0%
  • Integra
    1 0.27%
  • Kenwood
    2 0.53%
Страница 21 от 63 ПърваПърва ... 11192021222331 ... ПоследноПоследно
Резултати от 301 до 315 от общо 931
Like Tree107Одобрявам
Помощ при избор на AV ресивър / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Силистра
    #301
    Отговор: Помощ при избор на AV ресивър / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от alphabeta Виж публикацията
    Вземи си 7.1 , не прави компромис с ресийвъра
    За 377 vs 477 - мрежата си е удобство, а и мощността е вдигната. Вносителя е ТМ и цената там може би ще е най добра след като пуснат и те коледните промоции.
    За 17м2 и според мен няма смисъл от 7,1. Ще е хитро останалите пари да инвестираш в добри кабели, които няма да са евтини!
    Nov 2014
    #302
    Цитат Първоначално публикувано от pulsedriverbg Виж публикацията
    Чудя се между ONKYO TX-NR 535 5.2- Network A/V Receiver
    и Ямаха 477. Рутерът ми е в другата стая, а Ямахата няма вграден wi-fi, но пък май е по надежден като ресивър от Онкиото?
    Dec 2011
    #303
    + Pioneer VSX-924
    #304
    7.1 си е предимство и не е задължително да се ползва като 7.1 - обикновено с него вървят и други екстри ...
    podredko одобрява това.
    Силистра
    #305
    Аз съм за Yamaha RX-V477. Има меко звучене, което на мен много ми допада. Има от къде да го поръчаш, подвържеш и ако не ти хареса до 7 дни да го върнеш. Така гаранционното обслужване ти е в голяма верига магазини, която би следвало да държи на клиентите си и да нямаш грижи ако се наложи.
    Затова обаче трябва да си вземеш първо озвучителните тела, кабелите и след това ресивера /ако не ги взимаш на куп от едно място/, за да имаш време за тест.
    Onkyo-то мисля няма да е никак лош вариант също. Но WiFi ми се обезмисля при положение, че може да се свърже с LAN. Разликата в изходната мощност в сравнение с 477 нямам идея дали ще се усети. Не съм чувал 535 на живо за да мога да дам обективно мнение.
    Успех в дебненето!
    Този пост е редактиран от pulsedriverbg; 27-11-14 в 19:28.
    Nov 2014
    #306
    Разбирам съветите за 7.1, но бюджетът е твърде ограничен. Разбира се, ако има добро намаление и влиза в бюджета - да. Лошото е че в момента нямам парите накуп и за ресивър и за колони. Ако не стане сега, ще дебна по Коледа, когато се надявам да имам по-крупна сума пари.
    Аз съм за Yamaha RX-V477. Меко звучене, което на мен много ми допада. Можеш да го поръчаш, подвържеш и ако не ти хареса до 7 дни да го върнеш. Така гаранционното обслужване ти е в голяма верига магазини, която би следвало да държи на клиентите си и да нямаш грижи ако се наложи.
    Успех в дебненето!
    Ето тук
    Цитат Първоначално публикувано от z_harris Виж публикацията
    точно 535 е критикуван за някой неща и понеже статията сравнява няколко ресивъра, сякаш мнението за Ямаха 477 е по-добро. Не знам дали ще успея да купя първо колоните, ако са Monitor Audio Bronze BX2 Ще дебна пък каквото стане.
  9. Member Аватара на alphabeta
    Jan 2010
    #307
    Купи си качествен ресийвър и ако можеш 2 колони, после, като има парички ще допълниш системата...не си давай парите за най-евтините неща...
    svetlio1 одобрява това.
  10. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #308
    Едно е сигурно, ако държиш на качествен звук със сигурност ще трябва да дадеш доста повече парички за ОТ от колкото за ресивър. Всеки ресивър от среден клас на горе ще ти върши работа, моето мнение че от 700 до 1000 гроша ще си вземеш повече от приличен ресивър. Виж с ОТ хич не стоят така нещата.
  11. Member Аватара на alphabeta
    Jan 2010
    #309
    По принцип, качествен звук и ресийвър са 2 успоредни прави в пространството...
    myrfi12 одобрява това.
    Nov 2014
    #310
    Да, това го разбирам, но дори и Ямаха 477 с Монитор Аудио може да се окаже непосилна задача, ако трябва да ги взема по Нова година и няма добра промоция. Просто не разполагам с много парички. И тъй като нямам нищо първата ми инвестиция ще е по-голяма. Ако имах вече поне някакъв ресивър да избера по-качествени колони или ако имах някакви колони да взема скъп ресивър, ама нямам. Нямам и 2000лв. за някакъв старт т.е. съобразявам се с бюджета или по скоро обратното. :D
    Другият ми вариант е да взема един стар ресивър и по- добри колони. Имам съсед, който живее над мен и отдавна се занимава с такива неща. Каза ми че има някакъв ресивър втора радост за 320лв., ама стана една седмица го няма да видя за какво става въпрос. Имам и приятел собственик на телевизионен сервиз, при който евентуално да проверя ресивъра ако е възможно, но първо трябва да открия комшията.
    Oct 2002
    Петрич
    #311
    "По принцип, качествен звук и ресийвър са 2 успоредни прави в пространството..."
    Не знам защо толкова ги боготворите тези стерео усилватели,нима там няма компромиси?
    Сигурен съм,че няма никаква разлика в изпълнението на стъпалата на ресивъра и на стерео усилвателя,ако попадат в един ценови клас.Защо всеки път сравнявате нисък-среден клас ресивъри с висок клас стерео усилватели?Чак и да насочваме хората да си купуват "втора ръка - 20 годишен стерео усилвател" - "много е по хубав ако не ви трябва HDMI,DLNA,DTS HD Master Audio,Dolby TrueHD и т.н."С посредствен източник звука е много по омазан, от колкото от който и да е ресивър.
    digital11 одобрява това.
    #312
    Цитат Първоначално публикувано от Todor Виж публикацията
    Я пак!
    Искаш да кажеш, че MP3-та примерно ще звучи много "по-качествено" нa x.1 канален receiver?
    Защото аз съм сигурен, че ако я пуснеш през stereo amp ще излязат всичките й скрити недостатъци и ужасна динамика. Не случайно хората в белите държави си правят multichanel озвучаването на базата на няколко стерео усилвателя. Да не споменавам за маниаците с лампови предусилвателни стъпала.
    А относно схемотехническите решения - свали си сервизните ръководства и ще намериш отговор на въпросите си. Дори и в рекламните брошури са описани.
    myrfi12,
    Ако нямаш парите, по-добре се замисли дали нямаш нужда от нещо по-належащо и важно.
    Та било то и почивка някъде. Колко често гледаш филми или слушаш многоканална музика?
    Изграждането на озвучителна система без опит и познания в областта е хвърляне на пари на вятъра. Ще дадеш една сума, следе няколко месеца няма да ти хареса нещо и ще започнеш да я upgrade-ваш. И така, докато ти омръзне. А за цените на озвучителните тела и кабелите вече са ти писали. Отделно, че вече говорителите дори на Dynaudio се правят в Китай само. С всички последици от това.
    Помисли в/у написаното от мен! То е плод на горчив опит, загубено време и пари.
    Dec 2010
    #313
    Има ресивъри които си свирят доста сериозно на стерео и хич не се дават на стерео събратята си по бюджет . Лично съм тествал среден и висок клас кино ресивъри и аналогични по бюджет многократно награждавани стерео усилватели и резултатите са равни , няма тотален победител , поне в тестваните от мен модели .
  17. Member Аватара на alphabeta
    Jan 2010
    #314
    Няма смисъл да осираме темата на човека с излишни спорове...всичко е въпрос на ухо, пари и потребности...
  18. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #315
    Според мен първо място в една аудио система заемат ОТ това е и най-скъпият и труден избор. В крайна сметка звукът идва от тях и каквото те възпроизведат това и чуваме. На второ място е акустичното оформление на помещението, нещото което има голямо влияние в/у звука и за съжаление най-малко в повечето случаи имаме възможност да променяме. На трето място слагам аудио носителя, ами тук от някакъв смачкан запис няма как да изкараш нещо добро и на най-скъпите ОТ. И чак тогава според мен идва реда на ресивъри, усилватели и т.н.
    Моят съвет е ако се гледат филми и слуша музика по равно вземи си един среден клас ресивър и събирай пари за качествени ОТ и ще си доволен. Колкото и пари да пръснеш за ресивър, закачиш ли му скапани ОТ никога няма да чуеш хубав звук.
    Gena_bs одобрява това.
  1. Отговори: 5863
    Последно: 25-09-26, 11:24
  2. Blaupunkt LCD Телевизори - обсъждане и мнения
    От avalon4o във форум Други телевизори
    Отговори: 224
    Последно: 01-06-21, 14:50
  3. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
