Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е вашият ресийвър ?
375. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Pioneer
    48 12.80%
  • Onkyo
    54 14.40%
  • Denon
    52 13.87%
  • Yamaha
    103 27.47%
  • Sony
    59 15.73%
  • Marantz
    27 7.20%
  • Tehnics
    9 2.40%
  • Panasonic
    7 1.87%
  • Harman Kardon
    7 1.87%
  • Thunder
    3 0.80%
  • NAD
    3 0.80%
  • Anthem
    0 0%
  • Integra
    1 0.27%
  • Kenwood
    2 0.53%
Страница 27 от 63 ПърваПърва ... 17252627282937 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 931
Like Tree107Одобрявам
Помощ при избор на AV ресивър / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
  1. Member Аватара на Ulfhedinn
    Nov 2011
    #391
    Отговор: Помощ при избор на AV ресивър / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от myrfi12 Виж публикацията
    ... но не знам дали има нещо което си струва.
    Няма.
    Dec 2014
    #392
    Ако мога да отделя около 700-800 лв. за всичките 5.1 ОТ, какво бихте ми препоръчали...?
    Nov 2014
    #393
    Цитат Първоначално публикувано от volverine Виж публикацията
    Може би това QUADRAL QUINTAS 5000 Стоящите са с преден порт, а не така както са показани на снимката, но комплекта е без субуфер.
    Вариантите със субуфер са мисля с малки обикновено пластмасови сателити като
    HARMAN KARDON HKTS-9BQ
    Този пост е редактиран от myrfi12; 20-12-14 в 13:21.
    Силистра
    #394
    За помещения където ще натикаш ОТ близо до стената тези ако гледаме същата марка ще са по добри. Иначе за цял комплект QUADRAL са добри за цената си. След това като вземеш и субуфер ще искаш да изгледаш всички филми на ново.
    Dec 2014
    #395
    Благодаря приятели. Бихте ли дали линк към сайт за избор на кабели?
    Aug 2007
    #396
    Заповядай - Кабели за колони
    Nov 2014
    #397
  10. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #398
    Купи си български кабел K 2X1.5 ШВПС КАБЕЛ - Tpetrov и хем ще спестиш сума ти пари хем ще си толкова доволен колкото и от най-скъпите. Вземи си нещо поне 2,5квадрата и си свиркай.
    Dec 2014
    #399
    Но това е силов кабел за изграждане на ел мрежа
    Силистра
    #400
    Някои казват, че и швпс- то върши работа. Аз лично с него и този от 0.80лв не усетих някаква разлика. След това поръчах QED Original, който е 2х2.5 и не можах да повярвам на ушите си! Средите и високите се появиха най после. Оставих швпс-то за задните за момента, че там ми трябват още 20м QED и като направя математиката .... съраундите ми не го заслужават.
    svetlio1 и myrfi12 харесват това.
  13. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #401
    Ами потърси из интернет БДС от каква мед се изработват нашите кабели и сам си направи извод. Иначе спорът за кабелите е вечен, както кое е по добро дизеловият двигател или бензиновият или LCD ТВ или Плазмата и т.н. Естествено че око си купиш такива ОТ DYN_Con_Ultimate_side3.jpg ще е трудно да обясниш на някой как си се изръсил сума ти пари за скъпи ОТ а пък си ги подвързал с кабел за левче на метър.
    Най-лесният вариант е сам да се убедиш като изпробваш различни кабели, стига джоба да ти го позволява. Слухът се оказва явно супер субуктевно нещо, всички чуваме различни неща и все нещо не ни достига. То и затова има ОТ по 100лв. и такива от по 200 000 гроша за всеки според вкуса и възможностите.
    Личното ми мнение е че компонентите в дадена аудио система трябва да са от един клас, не си струва на сравнително евтин ресивър някакви безбожни ОТ и кабели. Сам си прецени до колко си струва на система от 1000-1300лв. да закачиш кабели за 200-300лв.
    Аз лично не съм убеден каква разлика ще чуеш в различните кабели, виж ама ако си пускаш музика от CD или mp3 най вероятно ще направиш. Наблягай на качествени носители и ще си по-доволен.
    Този пост е редактиран от vencifcl; 21-12-14 в 10:37.
    svetlio1 и alphabeta харесват това.
    Dec 2014
    #402
    За кабелите ясно, благодаря на всички за съветите.
    Какво ще кажете за този комплект http://www.technopolis.bg/b2c/detail...L-LOFT-SYS-5.1
    Quadrala също ми харесва, но няма суб, гледам най-евтиния такъв е 700 лв. и не вярвам да е много добър.
    За JBL-те поне в сайта им дават 91dB чувствителност, ако е така за мен по-добре понеже при ниски мощности ще има по-добра производителност и по-малко изкривявания разбира се, обаче са на 8 ома, незнам дали това ще проблем за ресийвъра освен пада на мощността............Докато за Quadrala дават 4....8 ома, това означава ли, че работят в този диапазон на съпротивление...?
    Какво ще ме посъветвате?
    Този пост е редактиран от volverine; 21-12-14 в 11:30.
    Nov 2014
    #403
    От снимката е видно, че стоящите тонколони имат странични говорители. Беше писал, че нямаш много място. Ще успееш ли да им осигуриш пространство? Иначе не знам дали звучат по-добре от Quadral-а, но ако в момента нямаш 1500лв. ще стоиш без тонколони по-дълго време т.е. докато събереш парите.
  17. Тук е от
    Dec 2014
    #404
    Ще посъбера парички и може би ще се насоча към Dali Zensor или друго препоръчано от вас. Или другия вариант е да купя комплекта Quadral и после суб, в такъв случай какъв суб ще ми препоръчате
  18. Senior Member Аватара на svetlio1
    #405
    То май последните постове трябва да са за друга тема , ама ...
    Съмнява ме с точно тия JBL-ли да усетиш съществена разлика от подобните варианти на Jamo -сега не се сещам кой модел беше , но на външен вид е почти 90% съвпадение и 50% от цената ... За мен по-добрият вариант за помещението ти е да почнеш с две букшелф предни и център и после да доизграждаш , от колкото да купиш някой такъв компромисен комплект ...
    Monitor Audio Bronze BX2
    Monitor Audio Bronze BX Centre
    Monitor Audio Bronze BXFX
    - ето почти за същите пари като JBL без суб-а ...
    pulsedriverbg одобрява това.
  1. Отговори: 5863
    Последно: 25-09-26, 11:24
  2. Blaupunkt LCD Телевизори - обсъждане и мнения
    От avalon4o във форум Други телевизори
    Отговори: 224
    Последно: 01-06-21, 14:50
  3. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
