Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е вашият ресийвър ?
375. Не можете да гласувате в тази анкета
  • Pioneer
    48 12.80%
  • Onkyo
    54 14.40%
  • Denon
    52 13.87%
  • Yamaha
    103 27.47%
  • Sony
    59 15.73%
  • Marantz
    27 7.20%
  • Tehnics
    9 2.40%
  • Panasonic
    7 1.87%
  • Harman Kardon
    7 1.87%
  • Thunder
    3 0.80%
  • NAD
    3 0.80%
  • Anthem
    0 0%
  • Integra
    1 0.27%
  • Kenwood
    2 0.53%
Страница 55 от 63 ПърваПърва ... 5455354555657 ... ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 931
Like Tree107Одобрявам
Помощ при избор на AV ресивър / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
  1. Senior Member Аватара на svetlio1
    #811
    Отговор: Помощ при избор на AV ресивър / FAQ - на първа страница, обсъждане, мнения
    ... и като цяло "слим" модел - по-принцип би трябвало да ги поглеждаш само ако нямаш място за "нормален" размер.
  3. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #812
    Цитат Първоначално публикувано от bicubic Виж публикацията
    Марката е много добра, но е 50W , 5 канален и не поддържа Dollby Atmos и DTS-X
    Мммм да сега като се зачетох по-сериозно си абсолютно прав.
    Значи ще се наложи малко да вдигна бюджета за Marantz NR1710 той вече си има всичко. Не ме притеснява че са по-слабички щото фронталните така или иначе се захранват от Denon PMA-1055R и това на този етап няма как да се промени, така че за Marantz остава само център и съраунд.
    svetlio1
    Що не ти харесват тънките айде слим моделите, като гледам е добре вентилиран ....Все пак става дума за домашно кино няма да работи денонощно а в моя случай дори няма да е всеки ден.
    #813
    Като дизайн си ми харесват, но да е тънък не е минало без компромиси.
    Какъв е бюджета?
  5. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #814
    Бюджета колкото по-малко толкова по-добре, вече ми се свидят парите за такива играчки време е да си седна на дупето . И все пак това което си купя трябва да си струва, този Marantz NR1710 го намерих за 1350лв. така че нещо около тези пари.
    #815
    То и аз отдавна замислям актуализиране на ресивъра , но определено и тая година ще ми се размине
    И в тоя ред на мисли идеята ми е ако и когато го правя да има всичко актуално в настоящия момент , за да е поне няколко години "в крак" .
    Като им гледам продукцията на сегашните май избора в разумен бюджет и актуални кодеци/функции се свежда до последната генерация на Денон 3700 ...
    В тоя бюджет обаче евентуално 3600 би се вместил , и то при оферта от Амазон или от UK търговци или Ямаха А680/V685 =
    Към избраният Маранц единствено слим фактора и евентуално по-слабото захранване/мощност биха ме възпрели.
    Доколкото помня (и не бъркам) колегата lazarus18 имаше слим модел на Маранц, така че ако се включи може да даде мнение.
  7. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #816
    Айде бе колега lazarus18 включи се и кажи някоя блага дума за слим моделите на Маранц . Майтапа на страна ама почвам сериозно да се самонавивам за NR1710.
    Какво според вас трябва да е минималното разстояние от тавана на ресивъра до плота над него. Гледах Marantz SR5014 обаче той е висок 161мм. и над него остават само 16мм. което ми се струва супер малко и мисля че ще имам проблем с охлаждането.
    Jun 2010
    #817
    Моят ресивер беше на разстояние от около 40мм от горния плот. Бях му сложил вентилатори да го охлаждат, че плоскостта над него се нагряваше леко.
    Сега на 50мм над него съм сложил стерео усилвател. Пак с вентилатор, но единия го преместих върху усилвателя.
    16мм ми се виждат доста малко разстояние.
    Този пост е редактиран от w00x; 27-08-20 в 20:36.
  10. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #818
    На вече старият ми разстоянието беше 22 мм. и нямах проблеми, но уловката е че при мен са рафтове и от зад няма гръб и по-добре се охлажда по този начин (а и различните марки греят различно). И на мен тези 16 мм. вече ми се виждат много малко., както и да е. В крайна сметка си взех Marantz NR1710 прочетох много добри отзиви от собственици ама то това много субективно, реално не открих нищо друго което да отговаря на изискванията ми че основно заради това. Тези дни ще си поиграя с калибрирането и настройките и се надявам (направо се моля) да няма промяна на звука в негативен план, иначе предполагам че на Marantz са им читави ресивърите. Ако е добър колкото е симпатичен всичко ще е ОК .
    svetlio1 одобрява това.
  11. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #819
    По добре си вземи Marantz 5014 с много повече възможности и по добър звук за само 150 лв повече от Marantz NR1710. Иди на място по говори и може и по малко да е разликата в цената.
    Jun 2010
    #820
    Marantz 5014 е пълен размер. Той търси low profile.
    А това дали е с по-добър звук може да го каже само някой, който ги е сравнявал и двата рамо до рамо в A/B тест. Надали има такъв в този форум, а и по принцип.
  13. npb
    npb е офлайн
    Member
    Mar 2009
    #821
    Marantz 5014 е с 32 bit AKM DAC и със сигурност ще е по добър звука от не написания DAC в NR7010. Най вероятно е texas instruments dac който слагаха в старите по слабите модели. Слушал съм AKM и texas instruments dac в Marantz ресивъри определено при АКМ баса е по добър. За 100 лв разлика си заслужава да се вземе по големия модел независимо че се е насочел на слим модел.
    Jun 2002
    #822
    Той се е насочил към слим модел, не защото така иска, а защото има само толкова място. Няма как да побере по-висок модел (според думите му). Стига си му обяснявал за техническите характеристики, защото няма смисъл.
  16. Member Аватара на vencifcl
    Sep 2010
    #823
    npb
    Ако беше прочел няколко поста по-нагоре щеше да разбереш че имаше 3 задължителни условия и едното беше височината. Гледах го този модел но висок не става, м/у другото съвсем първи впечатления NR7010 изобщо не е никак лош напротив но все още доизкусурявам настройките.
    Докато четох туй онуй разбрах че Marantz, Denon, Polk и още няколко са собственост на Sound United аз не знаех мислих си че и двете компании удържат фронта сами ама...
    Jun 2010
    #824
    Тц. Затова и двете са с Audyssey за калибрация.
  18. Banned
    Aug 2020
    #825
    Не виждам в темите някой да е писал има ли смисъл от DOLBY ATMOS с Dolby Atmos Height Virtualization при 5 канала.Мен повече канали не ме интересуват без значение какво повече се чува.
    Гледам това при 2 модела на ниски цени.Не знам дали има други подобни,като най-важното от другото е как звучи в стерео режим,т.е. при музиката.
    https://eu.onkyo.com/en-GLOBAL/c/tx-sr393-b/p/244024
    https://www.zkelectronics.com/compar...sx-534/europe/
    https://musicprobg.com/product/5365/...x-sr393-b.html
    https://technostar.bg/index.php?rout...rack=pazaruvaj
  1. Отговори: 5863
    Последно: 25-09-26, 11:24
  2. Blaupunkt LCD Телевизори - обсъждане и мнения
    От avalon4o във форум Други телевизори
    Отговори: 224
    Последно: 01-06-21, 14:50
  3. Отговори: 0
    Последно: 17-12-13, 18:05
  4. Отговори: 1375
    Последно: 30-09-11, 17:31
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
