Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е готварската ви печка ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    42 14.19%
  • Amica
    9 3.04%
  • Beko
    18 6.08%
  • Bosch
    21 7.09%
  • Candy
    1 0.34%
  • Crown
    4 1.35%
  • Diplomat
    3 1.01%
  • Eldom
    8 2.70%
  • Electrolux
    37 12.50%
  • Fagor
    6 2.03%
  • Finlux
    1 0.34%
  • Gorenje
    80 27.03%
  • Hotpoint-Ariston
    9 3.04%
  • Indesit
    14 4.73%
  • KTN
    0 0%
  • Neo
    4 1.35%
  • Zanussi
    5 1.69%
  • Други
    34 11.49%
Страница 23 от 73 ПърваПърва ... 13212223242533 ... ПоследноПоследно
Резултати от 331 до 345 от общо 1094
Like Tree116Одобрявам
Готварски печки / FAQ на първа страница - обсъждане, мнения
    Feb 2009
    #331
    Отговор: Готварски печки / FAQ на първа страница - обсъждане, мнения
    Не съм виждал газова горелка със сензорно управление и на 99%, съм сигурен че такова животно нема. (Поне в България) За фурни на газ, избора е доста ограничен. Мисля че само Аристон предлагат такива Вградена фурна Hotpoint-Ariston FH G IX/HA S - Търговска верига "Зора" и Вградена фурна Hotpoint-Ariston FHR G AN/HA - Търговска верига "Зора"
    Dec 2012
    #332
    Хм, а за електрическа какво би ми препоръчал. Гледах едни модели на бош, като параметри уж еднакви, а имаха разлика в цените от по 100-200 лв. и започвам да се объркавам тотално.
    Всъщност заслужава ли да гледам високите модели на бош набъкани с каква ли не електроника или да заложа на по простичките модели на горение примерно? Не ме притеснява толкова разликата в цената, а проблемите и дефектите които могат да се появят в последствие.
    Този пост е редактиран от reg.s; 18-05-14 в 14:08.
  4. abv
    abv е офлайн
    Member
    #333
    Здравейте. Трябва да купим електрическа мини готварска печка с керамичен плот. Марките са две - "Дипломат", Хасково и "Елдом инвест" Варна и не можем да решим на коя марка да заложим. "Дипломат" е с така наречените "пуш" бутони и ми се струват не много надежни, може и да се лъжа. Имал съм на "Елдом инвест" обикновена с два котлона и бяхме общо взето доволни от нея. Така, че ако имате наблюдение на двете марки моля дайте мнения и съвети.
    Щом никой не отговаря явно положението е от "трън на глог".
    Този пост е редактиран от abv; 18-06-14 в 17:07.
    #334
    здравейте!някой може ли да ми помогне с мнение,какъв датчик трябва да купя за да задействам охлаждащия вентилатор при вградена фурма.електрониката се скапа и всичко съм заменил с механика.само този вентилатор трябва да се включи при 50 градуса и да духа докато стане пак толкова температурата във фурната.
    Dec 2012
    #335
    Цитат Първоначално публикувано от abv Виж публикацията
    Колега, имам позната в Технополис, питах я преди време за печки Елдом, каза ми да гледам Дипломат, били по-добри. Били с капсуловани долни нагреватели, което било по-добре. По-специално ми препоръча ето този модел, ако не се лъжа:
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...OMAT-DPL-W-20E Има отделна настройка на фурната за горе и долу и отделно за градуси, щото има печки, на които градуси могат да им се настройват само, когато работят и двата реотана. Аз се отказах от варианта малка печка, щото трябва да купувам и шкаф и то става същото. Иначе проучих, че все още се произвеждат старите Раховци-ако те интересува, виж в сайта на складова техника-Горна Оряховица (дано не се счете за реклама)
    Сега на въпроса ми, имам нужда от съвет. Трябва да се купи някаква печка за вкъщи, гледах различни варианти, от печка на старо (Voss, много хубави ама стари и искат 280 лв.), през мини печка Дипломат, голяма печка Mastercook с обикновени котлони, Fagor, та сега гледам ей това Горене:
    http://www.technopolis.bg/b2c/detail...ENJE-EC56320AW
    Някой може ли да ми каже нещо за него. Ако я взема, ще е на изплащане и ще се оскъпи доста, ама няма как-нямам такава сума под ръка. Другият ми въпрос е във връзка с керамичните плотове-голям компромис ли ще е, ако взема печка с обикновени котлони. Щото цената е с едни 100-200 лв, надолу, а това не е малко. Какво ще ме посъветвате? Благодаря ви предварително!
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #336
    Mastercook са сносни печки, а Горение пък са доста прехвалени. Имам познати, които са недоволни от издръжливостта на вложените материали, корозията и амортизацията. Не съм убеден, че си струва жертвата, която ще направиш. Огледай ги на място - сглобка, детайли... и си прецени.
  9. Junior Member
    Dec 2012
    #337
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Да, аз на един Mastercook се бях спрял, но го купи някой под носът ми. Че беше и евтин. Сега има един фагор в сайта на Интермаркет, но пък ми идва скъп-700 лв
    Mar 2010
    #338
    Здравейте!Налага ми се да купя на майка ми печка,защото старата "Раховец" издъхна.Тя предпочита да готви на газ.Гледам един Електролукс,на който и фурната е на газ Газова печка Electrolux EKG51154OW, 4 Нагревателни зони, Вградено запалване плот и фурна, Въртящ се шиш, Функция грил, 50 см, Бяла - eMAG.bg .Чудя се удачно решение ли е.Добре ли готви фурната и дали се захранва от бутилка.
  11. Member Аватара на protonic
    Jul 2014
    #339
    По мои лични наблюдения, пропан бутана излиза по скъпо от ток, ако се ползват уреди А, А+... Единствено е оправдана употребата при газифицирани жилища и ако сам си произвеждаш тока с батерии на покрива.
    Цитат Първоначално публикувано от Dimitar Kostov Виж публикацията
    Не може въобще да се сравняват двата типа. Керамичния котлон е по икономичен и много по удобен за готвене предвид на точното регулиране на температурата. И не е така инертен като обикновения.
  12. Junior Member
    Dec 2012
    #340
    Цитат Първоначално публикувано от protonic Виж публикацията
    Сигурно е така, и може би малко съм се надъхал, но едни други аргументи ми се въртят в главата в последно време. Първо-ако керамичните са толкова по-добри, що продължават да правят още обикновени. Второ, керамичният загрява и изстива по-бързо, щото няма акумулиращ елемент, какъвто е чугунената плоча при обикновените котлони, обаче аз от "сблъсъка" ми с разни други печки с и без акумулация на топлина съм останал с впечатление, че е по-добре да я има. Трето-рових из нета, не можах да намеря професионална печка с керамичен плот-най-много са с газ, след това с обикновени котлони с плоча и тук-там някоя с индукционни котлони. Четвърто-тия керамични плотове трябва да ги пазиш като очите си-да не падне захар, да не падне сол, да не ги удариш с нещо...та питам се, дали не са поредното модно нововъведение, което цели да ни взема парите.
    Apr 2013
    Sofia, Bulgaria, Bulgaria
    #341
    И аз съм се ориентирал към закупуване на нова печка или фурна с котлон за вграждане. Знам, че Електролукс и AEG са правят в Полша, откриха преди няколко години допълнение или нов завод и вече май няма немски - поне от свободностоящите. Спрял съм се на тези варианти
    Фурна - 1. AEG AEG BE-3301302M :: Фурни за вграждане :: Фурни за вграждане :: Уреди за вграждане :: Едра техника :: Technomarket Bulgaria
    2. Siemens HB33GB550 Фурна многофункционална, 3D plus
    3. http://www.technopolis.bg/b2c/detail...LUX-EOB3430COW
    Siemens-a е немски, другите вероятно са полски, ще ходя в магазина да видя
    Свободностоящи
    1. ELECTROLUX EKC-6430AOW :: Готварски печки :: Готварски печки :: Едра техника :: Technomarket Bulgaria
    2. AEG 947056V-WN :: Готварски печки :: Готварски печки :: Едра техника :: Technomarket Bulgaria
    3. GORENJE EC 65320 BW
    Котлони
    GORENJE GC 620 ASC
    GORENJE K 6 N 2 AX
    BOSCH NMU 4151 LT
    Този пост е редактиран от Stefan Troplev; 07-08-14 в 22:27.
  15. Junior Member
    Dec 2010
    #342
    Здравейте реших да сменям печката,мой приятел ми предложи да ме свърже с негов познат който внася уреди от германия.Предложиха ми два модела,bosch htl 6602 и miele H350B,за миеле съм слушал доста хвалебствия но не намерих за този модел нищо.Модела на бош пък ме изненада,че вратата се отваря като чекмедже.Ако може дайте съвет ще бъда изключително благодарен,нищо не разбирам от печки и искам да не остана неприятно изненадан.
    Apr 2013
    #343
    В крайна сметка купихме тази фурна
    Siemens HB33GB5500
    Интересното е, че има вентилатор отгоре, който охлажда корпуса и вратата по време на печене и след спиране. Влага почти не оставя. Мисля, че човек не бива да се замисля колко пари е дал, защото определено ги е дал и за по-малко нерви. Не е автоматична, но има таймер.
  17. Тук е от
    Sep 2014
    #344
    Здравейте, в голяма чуденка съм каква печка да си взема при бюджет около 300лв между Crown,Snaige, Neo с 24 м гаранция и Finlux с 36м. Знам, че всички тези са нисък клас, но ако все пак може да се направи сравнение... В един магазин ми препоръчаха Snaige пред Bess. В другия Finlux пред Crown с разлика в цената около 50 лв. Неото излиза най- евтин, но дали не дава повече дефекти от другите. До утре вечер трябва да реша, моля помагайте!
  18. Junior Member
    Dec 2010
    #345
    Нашата стара печка е snaige,купувана е 2000г,ламарините са здрави не е изгнила,единствено съм сменил горен нагревател,уплътнението на вратата и единия котлон.И това миналата година,сам съм си я правил така,че знам каква е изработката вътре,не сме я пазили въобще.За мен е проста,надеждна и лесна за обслужване,за разлика от боша с който я сменихме.Но все пак аз говоря за печка произведена преди 14 години,сега не знам дали са толкова здрави?
  1. Strong / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 22
    Последно: 14-11-25, 17:27
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
  4. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
