Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е готварската ви печка ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    42 14.19%
  • Amica
    9 3.04%
  • Beko
    18 6.08%
  • Bosch
    21 7.09%
  • Candy
    1 0.34%
  • Crown
    4 1.35%
  • Diplomat
    3 1.01%
  • Eldom
    8 2.70%
  • Electrolux
    37 12.50%
  • Fagor
    6 2.03%
  • Finlux
    1 0.34%
  • Gorenje
    80 27.03%
  • Hotpoint-Ariston
    9 3.04%
  • Indesit
    14 4.73%
  • KTN
    0 0%
  • Neo
    4 1.35%
  • Zanussi
    5 1.69%
  • Други
    34 11.49%
Страница 3 от 73 ПърваПърва 123451353 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 1094
Like Tree116Одобрявам
Готварски печки / FAQ на първа страница - обсъждане, мнения
    Jan 2006
    #31
    Re:Готварски печки / FAQ - обсъждане, мнения
    Силно ти препоръчвам печката да бъде задължително с стъкло керамични котлони.
    Разбирам,че така ще е по-икономична,но понеже няма комбинация 2 керамика/2 газ,остава варианта с обикновени ел.котлони...
  3. Moderator
    Nov 2001
    #32
    Ами то на газ не е по иконамично. Говоря за пропан бутна, а печка направен за прупан бутан нестава за метан, ако целта ти е да я вързваш към природен газ.
    Jan 2006
    #33
    Всъщност отдавна се чудя дали готвенето на пропан-бутан излиза на същата цена като готвенето на керамичен котлон.
    Ако е така,наистина е по- добре керамичния .
    А колкото до природния газ,някои печки са си с дюзи и за прир. газ.Лошото е че малко от тях имат сертификати.
    Но тук,в Пловдив газифицирането е някъде далеч в бъдещето,така че прир.газ отпада като вариант.
  5. Junior Member
    Apr 2004
    #34
    много интересно мнение*
    някъде тук бях чел, че стъклокерамичните и класическите колтони всъщност са с едни и същ вид нагревателен елемент, разликата е само в покририето отгоре, а за мен това значи, че разликата е в дизайна и удобството при почистване.
    а аз готвенето на пропан бутан какво да кажа - 1 бутилка ми кара по половин година*някъде и ако нещо използвам на печката, то това са точно газовите котлони - нямам фритюрник и на тях си пържа, нямам кафе машина и там си правя кафето - а бе всичко готвено в къщи минава през газовите котлони, фурната мързелува и ръждасва...
    Та така - 1 бутилка пропан бутан на 5-6 месеца, а който иска за смята колко ток ще изхаби през това време (освен ако не чакате нощната тарифа за да си направите вечерята или за си направите сутрешното кафе )
    Nov 2005
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от cristo
    много интересно мнение**
    някъде тук бях чел, че стъклокерамичните и класическите колтони всъщност са с едни и същ вид нагревателен елемент, разликата е само в покририето отгоре, а за мен това значи, че разликата е в дизайна и удобството при почистване.....
    Пропускаш икономичността- при стъклокерамичния плот загубите на ел. енергия за нагряване на повърхността са минимални.
  7. Junior Member
    Apr 2004
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от llll
    е, ама и ти пропускаш, че като изключиш котлона и не махнеш тенджерата веднага от него, а остане там докато котлона изтива, загубите от предварителното бавно нагряване отиват в тенджерата*
    нали така - единият бързо нагрява и бързо истива, а другият бавно нагрява и бавно изстива и потребителите просто трябва да използват изстиването* както и да е - аз ако трябваше да избирам само електрически котлони, бих взел керамични - много са по джиджани
  9. Moderator
    Nov 2001
    #37
    cristo, от изказването ти лични, че не си ползвал керамични котлони. Освен това при керамичния плот си регулираш прецизно температурата. На газовия предимството е, че може да загрява до по висока телмература. Евентуално ако го ползваш за скара може и да е по добре от керамичния.
  10. Junior Member
    Apr 2004
    #38
    Ами в работата имаме кухненски бокс където често си готвиме и там имаме вграден керамичен плот Аристон, така че имам опит достатъчно*
    Наистина загрява бързо, но и бързо изстива - не е като класическите котлони които държат температура. Освен това има много тъпа термо защита (може би това което ти наричаш прецизно регулиране на температурата) и не може изобщо да нагрее силно - включен на макс, всичките му реотани работят до един момент и след това почват автоматично да се изключват и включват както им падне, за да потдържат някаква предварителон зададена температура, която обаче и на макс е доста по-ниска, отколкото класическите електрически котлони в къщи достигат на максимално усилване!
    А колкото пък до бързото загравяне, там газовите котлони са недостижими!!! Иначе електричаските ми котлони достикат по-висока температура и от газовите (колко тенжери съм бастисал, забравайки ги на колона, само аз си знам) - при тях има голяма загуба на топлина и заобикалянето на съда от пламъка.
    Jan 2006
    #39
    Май ще избирам между обикновени ел. котлони и керамични.Бебока ни сега е на 4 месеца,но скоро като започне да ходи и обикаля и пипа всичко...С тази газ...Не ми се иска да стане някоя беля
    Jun 2001
    #40
    Ха каква темичка
    Да се включа с моето напълно некомпетентно мнение: преди 3-4 години и аз се юрнах да купувам печка, барабар петко с мъжете. Отидох... отидох... я в техномаркет, я в технополис, някое от двете беше и таман се навих на горенйе за към 700 и дойде един продавач който каза да не си хвърлям парите на вятъра като товя което беко манифакторира е едно и също - показа ми керамичната плоча на едно беко наблизо за 450 - марката и модела бяха едни и същи. Та така - един хепи беко юзър се получи. Верно е, дефектира 3... а май бяха 4 дена преди края на 3годишната гаранция, но те всички са изчислени за това. Гръмна долен нагревател на фурната (под гръмна имам в предвид точно това - взриви се и успя да пробие впечатяваща дупка в ламарината), но това беше единственото. А като за толкова евтино нещо с толкова голяма гаранция си струва.
    Mar 2006
    #41
    Здравейте, поради ограничения избор на комбинирани готварски печки с газ/ток и размери 85х60х60см се заинтересувах от няколко модела на Снайге, но с изненада открих, че на сайта на Снайге пише че хората си произвеждат само хладилници. И думичка няма за перални и готварски печки. Даже по руските сайтове за бяла техника лиспват други уреди освен хладилници. А ДЕНСИ продават и перални и готварски печки със същата марка!!! Някой наясно ли е чие производство са тези който продават ДЕНСИ и дали са качествено направени?
    Nov 2005
    #42
    Цитат Първоначално публикувано от Colonelo
    Не знам до колко ще ти е от полза, но мен пък ми направи впечатление, че климатиците Снайге (също в Денси) са абсолютно еднакви (и по характеристики) с Краун- само лепенката с името е различна. А са ги сложили даже един до друг... За климатици Снайге никой в световен мащаб не пише , а Краун е търговска марка на " Зора" и са някаква (турска ?) сглобка.
    Предполагам, че и с печките е нещо такова- някаква търговска шмекерия?
  16. rpl
    rpl е офлайн
    Oct 2006
    #43
    Привет на всички ! Много яко форумче сте си направили и ще се обърна към вас за съвет... Искаме да си сменим готварската печка (сега сме с Раховец 01), но понеже мястото ни е ограничено си търсиме нещо, което да има подобни размери като Раховец-а. Харесахме си два модела на Diplomat
    http://www.technopolis.bg/big_prod.php?offer=706108&cat=40&f=3946
    или
    http://www.technopolis.bg/big_prod.php?offer=706102&cat=40&f=3946
    Вие коя от тези двете бихте ми препоръчали и защо ?
    п.п. а и какви са ви впечатленията от марката Diplomat ?
    Благодаря !
    Apr 2005
    #44
    Човек, според мен предимството на Раховец-а е в пълноразмерната фурна - в тези кръгла тава не се събира - що не си оправиш старата?
  18. rpl
    rpl е офлайн
    Oct 2006
    #45
    Ами Раховеца си бачка без проблеми, искаме друга щото тая е вече много стара
    Май ще се насочиме към керамичната, въпреки, че незнам дали няма да си вкараме някой автогол, щото този тип са по-капризни...
  1. Strong / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 22
    Последно: 14-11-25, 16:27
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 09:36
  3. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 13:43
  4. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 14:16
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 19:51
