Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е готварската ви печка ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    42 14.19%
  • Amica
    9 3.04%
  • Beko
    18 6.08%
  • Bosch
    21 7.09%
  • Candy
    1 0.34%
  • Crown
    4 1.35%
  • Diplomat
    3 1.01%
  • Eldom
    8 2.70%
  • Electrolux
    37 12.50%
  • Fagor
    6 2.03%
  • Finlux
    1 0.34%
  • Gorenje
    80 27.03%
  • Hotpoint-Ariston
    9 3.04%
  • Indesit
    14 4.73%
  • KTN
    0 0%
  • Neo
    4 1.35%
  • Zanussi
    5 1.69%
  • Други
    34 11.49%
Страница 39 от 73 ПърваПърва ... 29373839404149 ... ПоследноПоследно
Резултати от 571 до 585 от общо 1094
Like Tree116Одобрявам
Готварски печки / FAQ на първа страница - обсъждане, мнения
  1. Banned
    May 2017
    #571
    Отговор: Готварски печки / FAQ на първа страница - обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от i486 Виж публикацията
    Взехме една готварска печка Горение (по-конкретно модел E5141WH). Имам 2 въпроса:
    1) Тъй като няма захранващ кабел - колко дебели жила трябва да има? В инструкциите пише да се ползва H05VVF3G-4, което предполагам значи 4мм сечение?
    2) В данните пише "мощност при включване 8300W". Надявам се това е максималната мощност, ако са включени всички котлони + фурната и при нормална експлоатация няма да надвиши 4kW?
    3х4мм² гумиран кабел и кабелни обувки.
    Oct 2012
    ВТ
    #572
    Бърка ли се, ако сложа щепсел вместо твърда връзка? Мястото е тясно и за да имам кабел с твърда връзка свързан с отместена печка (за да мога да вляза зад нея), трябва да сложа прекалено дълъг кабел.
  4. Banned
    May 2017
    #573
    Щепсел ще ти е малко зор да го вържиш, става.Може и с клеми на Ваго,но иска декоративна капчка през,която минава кабела и закрива връзките.
    Oct 2012
    ВТ
    #574
    Капачката предполагам си я има на печката. За щепсела не можах да разбера доколко фатално е точната връзка на Фаза-фаза и нула-нула. От страната на печката има фази L1,L2,L3 свръзани общо за еднофазни инсталации, нула N и PE за заземяване/маса. Въпросът е, ако фазата от контакта се падне към N, а нулата към L1 (L2/L3) - ще има ли някакъв лош ефект? Не знам защо усложняват нещата излишно и толкова ли масово има домашни трифазни инсталации.
  6. Banned
    May 2017
    #575
    Капачката,имам предвид да махнеш старият контакт и в конзолата да направиш връзките с Ваго.Капачката е за декорация.
    На запад във всяка къща има трифазен ток.
    Фурните им са вързани с 5х2.5мм² кабел на твърда връзка.
    Само,че ако ползваш клеми калайдисваш проводниците.
    Oct 2012
    ВТ
    #576
    Зад печката поначало има и контакт и кутия за твърда връзка, но сегашната печка е с щепсел. Новата за да я вържа с твърда връзка трябва да пусна доста дълъг кабел, който после да се навие някак отзад като се приближи печката до стената. Ако е с щепсел може да е леко изместена, да се протегна да включа щепсела и да се донамести печката. От тая гледна точка предпочитам щепсела. Като загледах схемата обаче взех да се чудя как вървят връзките в печката. Дали ако се разменят фазата и нулата между щепсела и контакта може да излезе фаза по корпуса или да стане късо? Логично е фазите L1,L2,L3 да са разпределени към отделните котлони и фурната, а вторият им извод да е обща нула. Т.е. при еднофазно свързване L1/L2/L3 и N би трябвало да са заменяеми.
  9. Banned
    May 2017
    #577
    Какво те притеснява?
    L1,L2,L3- на късо Фаза
    4 и 5-N нула
    Не каза какъв е предпазителя?
    При 16-20А,спокойно си служи 3х2.5мм² кабел.
    Този пост е редактиран от Viking72; 23-03-18 в 17:15.
    Oct 2012
    ВТ
    #578
    Въпросът е, ако щепселът се завърти и L1,L2,L3 се окажат включени в нулата на контакта, а N - към фазата. Съответно нулата и заземяването в контакта са на късо - това е по-съмнителното във връзка с предходното.
  11. Banned
    May 2017
    #579
    Щом ще слагаш щепсел няма да правиш връзка на N и земно в клемореда на печката-пускаш два отделни проводника за тях.
    L1,L2,L3 на късо фаза
    N -нула/4/
    И отделно зануляване/5/.
    #580
    Имаме подобен модел на Беко 57300. За твоя информираност, отворите за топлия въздух на фурната , двата в средата, след година - две им пада боята. Някак прегаря и започва да се лющи.
  13. Banned
    May 2017
    #581
    То на всички турски им падат надписите!
    Беко,Снайге и Краун.
    Горе долу ламарината издържа около седем години,но много зависи от задкормилното устройство.
    Ама,не знам защо се мъчите?
    Дори евтина фурна с отделни котлони да е вградите в шкаф на колела,която става самостоятелен елуред е много по-добре от много сингъл печки.
    То прахово боядисване не правят,а да не пиша за емайлирани детайли ,скъпа операция за баклавите.
    АМА цените им са трепач..?!
    Довчера правеше реклама на тази печка,а сега?
    Човече не си обективен!
    Заблуждаваш,потребители и читатели!!!
    Този пост е редактиран от Viking72; 23-03-18 в 21:36.
    #582
    Печката е страхотна. Това че пада боята на решетката, за мен не е проблем. Написах го за този, които ще купува. Малееи, Герене и кабели ли не слагат!
    Този пост е редактиран от brotzki; 23-03-18 в 22:15.
  16. Banned
    May 2017
    #583
    Какво е страхотното?
    Падаща,некачествена боя,тънка ламарина..
    Броцки,другият път купваш фурната на Беко,малко е по-добра от печката.
    #584
    Цитат Първоначално публикувано от Viking72 Виж публикацията
    Повече акъл на пазара!
  18. Banned
    May 2017
    #585
    Кефиш ме!
    С тези екстри си номер едно.
    Сигурно си голям карък??
    Нормално е за Беко.
    Не е необходимо да коментирам,защото баклавите ще ме очистят!
    Да истински печки и фурни нямат кабел.
    Горение-по-добре звучи на БГ!
    Бъркаш хората,тези боклуци не стават!
    Това е гнилоч..нямам думи..
    Какво си мислиш?
    И на мен ми се иска Неф или Миеле,но се ограничих с едно Аег и друга Електролукс.
    Понеже си разбирач на фурни печки и немски перални-ще ти снимам истински!
    Нещо е...
    Този пост е редактиран от Viking72; 23-03-18 в 23:12.
  1. Strong / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 22
    Последно: 14-11-25, 16:27
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 09:36
  3. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 13:43
  4. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 14:16
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 19:51
