Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е готварската ви печка ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    42 14.19%
  • Amica
    9 3.04%
  • Beko
    18 6.08%
  • Bosch
    21 7.09%
  • Candy
    1 0.34%
  • Crown
    4 1.35%
  • Diplomat
    3 1.01%
  • Eldom
    8 2.70%
  • Electrolux
    37 12.50%
  • Fagor
    6 2.03%
  • Finlux
    1 0.34%
  • Gorenje
    80 27.03%
  • Hotpoint-Ariston
    9 3.04%
  • Indesit
    14 4.73%
  • KTN
    0 0%
  • Neo
    4 1.35%
  • Zanussi
    5 1.69%
  • Други
    34 11.49%
Страница 59 от 73 ПърваПърва ... 949575859606169 ... ПоследноПоследно
Резултати от 871 до 885 от общо 1094
Like Tree116Одобрявам
Готварски печки / FAQ на първа страница - обсъждане, мнения
  1. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #871
    Отговор: Готварски печки / FAQ на първа страница - обсъждане, мнения
    Цитат Първоначално публикувано от jordan23bg Виж публикацията
    Това нещо "пиролиза" заслужава ли си?
    Това нещо пиролизата си заслужава,а на този който я е измислил,трябва паметник да му издигнат!
    От 6 години ползвам тази екстра,не бих си помислил за фурна без нея...
    Oct 2012
    ВТ
    #872
    Вътре за стените на фурната ми е съмнението как понасят 500°C - отпред стъклата са ясни.
    Nov 2010
    Бургас
    #873
    С някакъв специален емайл са, моята е ТЕКА с пиролиза, по-интересното е как вентилатора ги понася тея жеги
    Nov 2013
    #874
    Принципно независимо дали се ползва е хубаво да е с пиролиза, предвид по-дебелите ламарини и изолация, съответно по-малко нагряване на околните повърхности.
    Oct 2012
    ВТ
    #875
    Да де - аз под вътре имах предвид ламарините по корпуса на фурната, които са в близост до шкаф или каквото е. Вътре в самата фурна ще са го измислили.
    Apr 2013
    Разград
    #876
    Цитат Първоначално публикувано от i486 Виж публикацията
    .. ламарините по корпуса на фурната, които са в близост до шкаф ...
    Понеже и аз имах някакви терзания относно нагряването на шкафа в който е вградена(до него е "залепен" хладилника") , взех боркороната и направих още един отвор отстрани 60мм допълнително на задължителните отзад.
    Та през този отвор съм я пипал при пиролиза - ами съсем леко е топла ламарината.Добре е изолирана явно.
  9. Senior Member Аватара на iveto
    Jan 2013
    Свети Влас
    #877
    Моята е AEG 9-та серия,с четири стъкла на вратата,по време на пиролизата,най-външното стъкло си остава топло,не повече от когато във фурната се пече пица например...страничните шкафове не се нагряват изобщо.Пиролизата при мен има 3 степени,като най-дългата е около 2 часа,и после още 1 докато охлади и отключи вратата.После само забърсвам малко прах от фурната и това е....все едно е току що излязла от магазина..
    Jul 2016
    #878
    Kaто си избирах последната фурна, си поговорихме с консултанта, който си личеше, че е доста запознат, стана дума за пиролизата и каза, че ако се ползва по-често фурната се амортизира по-бързо и дава по-чести дефекти, като в сервизите почти всички фурни за ремонт са с пиролиза, явно хората прекаляват.
    Съветът му беше 1-2 пъти в годината, а през останалото време да се почиства с препарати. В крайна сметка не взех с пиролиза, а с мокро почистване.
    После се замислих, че можех да взема с пиролиза и въобще да не я ползвам, като така щях да имам доста по-устойчива фурна, тъй като е проектирана за значително по-високи температури.
    #879
    Проблемът не е в "амортизацията", ами в некачествените материали, използвани в съвременните боклуци.
    Преди да вземете фурна с пиролиза, проверете температурата на работа в този режим. Поради "еко" изискванията почти всички производители я снижават до 400-450 градуса.
    Feb 2017
    #880
    Аз купих най-евтината с 5 г гаранция , защото имам WI-FI към съпругата и като цъкна копчето тя отива и я чисти, и понеже струва 400 кинта с всички екстри, като изкара гаранцията и се скапе ще купя нова с макс гаранция за мин пари. На марки не робувам.
    Gena_bs и koko007 харесват това.
    Apr 2013
    Разград
    #881
    Ето ти преди и след, 1ва степен, 2часа и 30мин. продължителност
    На втория час (предполагам е достигнала макс. Т.) това са Т на вратата и ламарините отзад :
    Вътре колко е не мога да измеря.
    i486, corsairman01 и Palev харесват това.
  15. Junior Member
    Aug 2011
    #882
    Има ли някакви миризми по време на пиролизата? Трябва ли да се проветрява помещението по време и след пиролиза? Колко често използваш пиролизата за почистване на фурната? Досега колко почиствания си правил с пиролиза и за колко време от инсталирането на фурната? На каква цена я взе фурната? Миеле България правят ли разпродажба Черен Петък? Или тези намаления, които ги имат в момента са като Черен Петък!?
  16. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #883
    - Да, първия половин час понамирисва, зависи колко е замърсена, тя е хубаво да проветриш.Може и през ширма.
    Но то си става топло в стаята, та не е проблем да отвориш прозорец, ако питаш за зимата.
    - Според това колко, как и за какво се ползва, да речем м/у 3-6 месеца.Сега лятото почти не сме я ползвали, та последния път(преди оня ден) беше пролетта някъде.
    - 1.3-1.4К някъде беше цената. Ето я, пак е намалена https://shop.miele.bg/standartni-furni/11103810.html
    Тези сегашните намаления са като Черен петък, по-надолу надали ще свялят.Единствено може да вземеш нещо и с 10г. гаранция евентуално.
    Oct 2012
    ВТ
    #884
    Нашата има пиролиза, но не е пускана още. Четох, че трябвало да се демонтират скарите вътре - не разбрах точно защо. Фатално ли е, ако останат?
    Apr 2013
    Разград
    #885
    Покритието им заминава, на снимките се вижда, че съм ги свалил.
    Но то е за 20 секунди “работа”, поне на моята.
  1. Strong / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 22
    Последно: 14-11-25, 17:27
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
  4. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
