Вижте резултатите от анкетата: Каква марка е готварската ви печка ?
296. Не можете да гласувате в тази анкета
  • AEG
    42 14.19%
  • Amica
    9 3.04%
  • Beko
    18 6.08%
  • Bosch
    21 7.09%
  • Candy
    1 0.34%
  • Crown
    4 1.35%
  • Diplomat
    3 1.01%
  • Eldom
    8 2.70%
  • Electrolux
    37 12.50%
  • Fagor
    6 2.03%
  • Finlux
    1 0.34%
  • Gorenje
    80 27.03%
  • Hotpoint-Ariston
    9 3.04%
  • Indesit
    14 4.73%
  • KTN
    0 0%
  • Neo
    4 1.35%
  • Zanussi
    5 1.69%
  • Други
    34 11.49%
Страница 61 от 73 ПърваПърва ... 1151596061626371 ... ПоследноПоследно
Резултати от 901 до 915 от общо 1094
Like Tree116Одобрявам
Готварски печки / FAQ на първа страница - обсъждане, мнения
    Sep 2022
    #901
    Отговор: Готварски печки / FAQ на първа страница - обсъждане, мнения
    Така или иначе, но направих своя избор без да мога да взема предвид вашите съображения.. Иначе Неф-а не зная какво означава челосан, но със сигурност е близо 20 годишен модел. Вос-а с големия дисплей има избор на езици, но ме притесни, че изгорял програматор би струвал колкото нова печка. АЕГ-то му бяха излъскани
    врътките...чак потъмнели.
    Восс-чето с двете врътки има актуален панел с 10 програми. има пиролиза.. Затова избрах него. Вътре ми се видя като ново.
    Този пост е редактиран от cameraman; 13-12-22 в 13:52.
    Sep 2022
    #902
    обаче старото бошче е правено с по- дебели ламарини. И пантите по-масивни.
    Jun 2012
    #903
    Здравейте !
    Каква готварска печка/ с 2 газови и 2 ел. котлони и фурна/ бихте препоръчали да купя? В момента се използва Горение - К271W, но увисна вратата на фурната и не се затваря плътно, пък и майка ми не е доволна от печенето във фурната. Но работеше добре 10-тина години. Бюджета е 600-800лв.
  5. Junior Member
    Mar 2012
    #904
    Здравейте, търся фурна за вграждане, около 72 литра, която да има пълна филтрация за миризмата, която излиза, когато се пече на вентилатор. Ще съм благодарен за насоки. Може и някаква подсказка как да реша проблема на сегашната фурна - AEG BPE552320M.
    Jul 2008
    #905
    Как пълна филтрация? Ние сме с някакъв Бош и докато пече не мирише защото фурната е плътно затворена. Естествено когато жената отваря да провери нещо или да разбърка манджата всичко излиза понякога като голям облак пара или направо пушек (домашни наденици които са започнали да пръскат и мазнина е попаднала върху горния реотан)
    Когато се пече на вентилатор той вентилатора си върти вътре въздуха. Да не би да ви се е пробила някъде фурната?
  7. Junior Member
    Sep 2002
    #906
    Re: Отговор: Готварски печки / FAQ на първа страница - обсъждане, мнения
    Не съм виждал такава фурна, иначе решението е абсорбатор. Опитвам се да си представя ако вградят рециркулация с филтри във фурна... сложно, но може и да има .
    Решението е лесно пускай абсорбатора
  9. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #907
    Това пълна филтрация да не е нещо като твърд презерватив.
  10. Junior Member
    Mar 2012
    #908
    @anonim4o, За вградена фурна ли говорим? Електрониката не може да се охлажда, ако не издухва вентилатор в помещението.
    @ktkiro, Не е вариант аспиратор.
    @bobivg, може ли да напишеш модела на
    твърд презерватив
    ? Защото на Кюперсбуша, на който съм виждал как работи това, за което питам, също му забравих модела.
    Jul 2008
    #909
    Нещо не можем да се разберем. Естествено че от всяка вградена фурна духа защото работи вентилатор (и той не се вижда). Но той взима студен въздух под фурната и го издухва отгоре през един процеп като минавайки по определен път през корпуса охлажда електрониката. Но издухвания въздух не мирише. Вентилатора не взима горещ и миришешщ въздух от вътрешността на фурната че с него да охлажда електрониката. Затова самата камера на фурната с яденето е плътно затворена, в нея си върти друг вентилатор ако е избрана програма с конвекция(но той върти само вътре горещия въздух, ако фурната не е пробита или няма нарушено уплътнение на вратата нищо не излиза навън), а охлаждащия вентилатор е втори който обдухва корпуса. И аз не разбрах къде търсите да има филтрация и какво ще се филтрира.
    i486 и kokovox харесват това.
  12. Junior Member
    Jan 2014
    #910
    Здравейте, в търсене съм на вградена фурна, която да има горно, долно и горно+ долно печене. Повечето са с грил функция, вместо горно. В технополис не можаха да ми обяснят каква е разликата. Същия нагревател ли е, по-силен ли, какво ли?
    Също забелязвам, че почти всички са с пуш бутони, здрави ли са?
    Oct 2012
    ВТ
    #911
    Мога да ти препоръчам Бош 6-та серия или по-горна (примерно HBG5370S0). Основна екстра (за мен) е възможността да изгасиш часовника и при изключена фурна да не свети нищо. За горно-долно, вярно, че горното е само грил. Ето какво пише като обяснение: "За печене на грил на плоски продукти, като пържоли, наденички или тост и за гратиниране. Цялата повърхност под нагревателното тяло на грила става гореща." Ако включиш горно+долно и сложиш на по-горна скара, няма ли да е като само горно печене? Това, което не ми харесва е, че копчето с градусите е разграфено, но точно колко градуса си нагласил е малко на око - не показва на дисплея числото, нито като настройка нито като текуща температура.
  15. Junior Member
    Aug 2014
    #912
    Зсравейте , предстои покупка на вградена фурна , котлони (двойка най-вероятно) и абсорбатор .
    Търся помощ за избора първоначално на фурна . Бюджета е 500-800лв. гледаме да е поне 70лт. Предложете оптимален вариант като цена качество .
  16. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #913
    GORENJE
    Feb 2017
    #914
    Amica- с 5 г гаранция , топ за цената си
    #915
    Gorenje = Hisense Europe (hisense-europe.com)
    По-добре Amica, въпреки, че не са кой-знае какво. Ама за тези пари...
  1. Strong / FAQ - на първа страница, мнения, обсъждане
    От hristoslav2 във форум Сателитни, кабелни и ефирни приемници
    Отговори: 22
    Последно: 14-11-25, 17:27
  2. LG Plasma TV / FAQ - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 192
    Последно: 15-01-15, 10:36
  3. Sony - LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 1775
    Последно: 08-12-10, 14:43
  4. Samsung LCD / Faq - на първа страница ,обсъждане ,мнения
    Отговори: 2567
    Последно: 07-12-10, 15:16
    Отговори: 2262
    Последно: 06-12-10, 20:51
